Pression Huile
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Pression Huile
Message par taska le 13/7/2015, 21:59
ET merci Thierry pour la confirmation de l'info du calage de la PI...
à 0,9 , il va flinguer son moteur ! il pourrait quand même vérifier que l'huile remonte au moins à la rampe de culbus .... ça 'est pas sur ....Comme le précédent proprio à oublié 4 vidanges sur 5, les coussinets de têtes de bielles du cylindre 1 sont fumés .... classique ....
Mais bon, un vrai mano devrait pouvoir le confirmer, une pompe à huile, ça marche ou ça ne marche pas. Et ce n'est pas en collant de la 90 que ça va s'améliorer ...
PS: Pour le reste, il est un peu couillon le garçon, lorsque mon moteur à claqué, bagues de pied de bielles, j'étais tranquille, j'étais peinard 5 mns avant. C'est la vie....
taska
Nombre de messages : 180
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 13/7/2015, 22:29
bien sur que l'huile remonte sinon il aurait zero
a 0,9b sans charge il ne flinguera rien du tout faut pas deconner ! regardez les briggs ou les moteurs anciens qui fonctionnaient par barbotage
une pompe ca marche ou pas tu as raison mais ce n'est pas pour ca (je n'ai pas de doutes) , mettre de la 9O n'est pas ce que j'ai dis (20W60) mais on pourrait en arriver la , si ............
tu peux eventuellement avoir raison pour les coussinets de bielles (ceux de ligne pas de soucis) mais avant de tout demonter qques tests simples peuvent nous aiguiller pour le diag
je connais pas specialement CE moteur mais si un coussinet a degagé il n'aurait pas de pression et du claquetement en pagaille chose qu'il n'a pas
en revanche s'ils commencent tous a s'user il est possible que sa pression baisse
donc je reitere
1- remplir plus haut que le plan de joint va nous dire si fuites joints crepine etc
2- si 1 reste identique , on met de l'epaisse pour remonter la pression nous dira soit clapet detarré ou coussinets auquel cas il faudra sortir ce carter a moins que le clapet soit apparent (on commencera par ca )
3- je ne lui conseille pas car il faut bien connaitre , j'ai sauvé plusieurs demontages en nettoyant le moteur au gasoil avec un quart d'huile , a ne pas faire si on ne connait pas son histoire car le remede peut etre pire que le mal et faire degager les coussinets a coup sur ! c'est detergent au taquet donc je ne m'aventurerais pas en terre inconnue
Nombre de messages : 3981
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 13/7/2015, 22:46
Pour la mesure de la pression je l'effectue au ralentie ?
Hector12
Nombre de messages : 58
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 13/7/2015, 22:57
ben tu peux la maintenant prendre le ralenti et a x regime et tu fais la meme carter rempli , pour comparer si ca a bougé
mais fais tourner qques minutes de maniere a ce que la pompe arrete de caviter si c'est le cas
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 13/7/2015, 23:58
A quel moment je peux voir qu'elle cavite plus ?
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 07:49
jamais tu verras mais si c'est le cas en remplissant la pression montera au bout d'un moment (assez court)
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 12:15
Avant le rajout de l'huile j'ai relevé la pression: 3,5 bars
Apres le rajout:2,5 bars(Elle est tombé instatanement de 1 bars)
Je l'ai laisse tourné 10 minutes un quart d'heur: 1,4 bars
Toutes ces mesures ont été realisé au ralentie.
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 13:33
donc pas de blemes niveau crepine ou etancheité de la pompe en entree
as-tu pu trouver le regulateur de pression ?
ne le fais plus tourner la situation a l'air de se degrader , il claquetais ? as-tu noté plus de claquement ?
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 14:15
Le regulateur de pression non je ne l'ai pas trouve.
Non ca ne claque pas.
Ca ne serait pas le clapet de securité dont tu parles ?
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 14:52
oui clapet regulateur de pression , t'as pas un eclaté des fois ?
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 15:07
La revue me parle d'un clapet de securité,je n'ai pas d'eclaté rien sur la revue
Hector12
Re: Pression Huile
Message par batouran325 le 14/7/2015, 15:11
alain
bonjour tu as un eclate de la pompe huile mis par thierry en debut
effectivement il y a un clapet sur le coprs de pompe huile
batouran325
Nombre de messages : 1833
Tracteurs : retraite magasinier pieces tracteurs
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 15:19
A quel endroit tu le vois ce clapet sur la pompe ou alors je suis miro c'est possible.
Hector12
Re: Pression Huile
Message par batouran325 le 14/7/2015, 15:34
repere 7  en dessous du corps nomme valve
batouran325
Re: Pression Huile
Message par aztek29 le 14/7/2015, 15:40
Nombre de messages : 4378
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 15:41
faudrait trouver une vue de l'ensemble car je vois pas comment se fixe cette pompe ,
il etait chaud en 15mn ? si oui tu aurais regagné 0.5B c'est ca ?
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 15:43
il etait encore encore dans la zone bleu.On va dire qu'il etait pas tout a fait chaud
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 15:54
bon ok j'avais supposé ca donc a chaud tu serais retombé a 0.9
l'huile que t'as rajouté c'etait quoi ? de la pisse ?
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 15:56
a froid a 1000trs tu avais combien avant tests de ce jour ?
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 15:59
A froid j'allais jusqu'a 4 bars
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 16:23
depuis le bleme ou avant ?
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 16:29
avant d'avoir fait le rajout d'huile ce matin j'avais regardé.
Hector12
Re: Pression Huile
Message par ALAIN/als le 14/7/2015, 16:34
un truc m'echappe la , essayes de trouver un eclaté complet du bas moteur pompe comprise
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 17:00
J'ai trouvé ca.J'ai des coupes de la pompe a huile dans le moteur sur la revue mais c'est pas top je vais les scans quand meme
Hector12
Re: Pression Huile
Message par Hector12 le 14/7/2015, 17:35
Je te rajoute ce que j'ai sur la revue technique:
Hector12
Re: Pression Huile
