Restauration de mon Massey Ferguson 145 : du boulot en perspective
Page 4 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Re: Restauration de mon Massey Ferguson 145 : du boulot en perspective
Message par théodu16 le 20/7/2015, 22:19
Je suis ta restauration ou plutôt reconstruction avec attention
bonne continuation
rien a rajouter Wink
Message par Massey'Adventure le 21/7/2015, 09:25
@théodu16 a écrit:oui effectivement en général lorsque l'on achète un tracteur comme ça tous les joints d'etancheité sont a refaire et il faut aussi changer couramment les durites courroies ....
Ca me dérange pas, niveau durites, je change tout, courroie sans doute aussi (à voir, elle parait bien) et joints, c'est selon le joint (je vais pas démonter le moteur pour changer un joint par exemple)  :siffle:
@Patrick47140 a écrit:Sacré chantier, moi je serais parti en courant , heureusement qu'il y a des gens comme toi . Bonne continuation et merci pour ce reportage.
A bientôt...
Oui mais quand on l'entend démarrer, on n'a pas envie de le laisser en pièces !
super! super! super! mais comment fait-il?
Sympa de nous montrer le Renault 782 TP! pas courant!
A+JJR24
Le Renault a eu le droit a un coup de peinture (au pinceau) il y a bien 15 ans maintenant.
L'autocollant "TP" n'existe pas je crois sur l'original, mais c'est bien un 782. A défaut de trouver des autocollants (on ne trouvait pas tout comme aujourd'hui il y a 15 ans) on se les ai fait et ça tient super bien jusqu'à maintenant. On a fait pareil pour le Caterpillar pour les autocollants de la calandre.
@Petit Louis a écrit:Bonsoir
Merci de ta réponse , le jeu d'on je parle est un jeu latéral,constaté quand on pousse la roue AR dans sa partie haute, vers le tracteur ,cloc cloc!, assez inquiétant.  Peut étre rattrapable par des calles ou rondelles d'épaisseur ?
bonne continuation
Petit Louis
Ah d'accord, je pensais au petit jeu qu'il y a quand on tourne la roue, dans le planétaire.
Pour le jeu latéral, oui il n'en faut pas, d'ailleurs il se règle avec des cales comme tu le dis.
Je te joins la doc que j'ai trouvé et qui m'a aidé (en fait pas tellement   ) :
Sinon, une fois le 145 dans le garage... préparation pour décoller l'embrayage, démontage de l'échappement (grosse galère pour la vis prise au carter d'huile, rallonge d'1 mètre et je sautais dessus de tout mon poids (bon à un moment ça m'a fait tout drôle quand ça s'est débloqué et j'ai cru que la douille avait pété :siffle: ) :
Barres de direction démontées :
Pas simple à démontées, même histoire que le vis d'ailes, j'ai chauffé les bras de fusées pour sortir le cône, le cric posé sous le cone a soulevé le tracteur, donc masse et tu tapes tapes tapes c'est ta façon d'ai... de démonter !
Merci le chalumeau en tout cas. Les bras de fusées ne sont pas usés, c'est déjà ça !
Massey'Adventure
Nombre de messages : 544
Tracteurs : MF 865 (restauré) ; MF 765 (à restaurer) ; MF 145 (en cours de restauration)
Voir le profil de l'utilisateur http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28505-restauration-de-mon-m
Message par Petit Louis le 21/7/2015, 13:43
C'est un peu scientifique tout ça , c'est peut être en réparant que l'on voit ce qu'il faut faire?
Merci pour la doc
Petit Louis
Nombre de messages : 420
Tracteurs : M.F 42 8- MF 835-fe35-mf37 -2 petit-gris
Voir le profil de l'utilisateur http://pierre.vinot904@orange.fr
Message par Massey'Adventure le 21/7/2015, 14:26
Ca se fait assez bien, je n'ai pas eu besoin de presse (ça doit être plus simple quand même). Par contre il faut être méthodique et bien repérer les pièces. Le plus chiant étant les aiguilles des pignons satellites. J'ai regardé la doc pour me lancer et ensuite plus besoin sauf pour m'assurer du sens de démontage de la bague d'étanchéité.
Par contre j'ai eu de la chance pour ce premier réducteur, pas de jeu du tout donc pas de réglage à faire avec les cales et ça j'ai bien apprécié :youpi:
J'espère que le deuxième sera aussi facile à faire.
Je mettrai des photos pour que tu vois comment c'est foutu à l'intérieur. Encore faut-il que ce soit un réducteur à 3 pignons que tu as... il existe des 2 pignons et c'est pas du tout le même montage.
Massey'Adventure
Message par Clem Mc-Cormick le 21/7/2015, 14:28
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1841
Message par Massey'Adventure le 21/7/2015, 14:38
Je me souviens de ces photos
Par contre le notre est jaune autoroute... il effectuait le salage.
Et le tiens est plus récent (et en meilleur état) !
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 21/7/2015, 23:27
slt
si il effectuait le salage niveau rouille il est pas mal non plus alors???
Message par Massey'Adventure le 22/7/2015, 09:28
Effectivement, il était pas mal rouillé, mon père a refait les ailes (découpe + nouvelle tôle) ainsi que les gouttières et les casquettes de la cabine. Le reste ça va c'est pas trop mal.
Suite du démontage sur le 145.
Démarreur :
Mise en place des cales pour l'essieu avant :
Mise en place des "rails" et du cric rouleur :
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 22/7/2015, 09:30
Durite de GO
Et une petite photo de l'arrière
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 22/7/2015, 09:31
Et une photo pour donner le "ton" de la suite :
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 22/7/2015, 12:14
embrayage embrayage!!!!!
Message par Massey'Adventure le 22/7/2015, 13:12
Effectivement, décollage de l'embrayage :
Pas de fuite au niveau du joint spi de la boite, tant mieux (oui on pourrait croire à une fuite vu l'huile mais ça doit venir du joint de vilebrequin) !
L'embrayage prêt à être démonté :
Le tracteur coupé en deux :
L'embrayage neuf prêt à être utilisé mais finalement l'autre est quasiment neuf donc je l'ai laissé en place (c'est celui du 65 qui n'avait déjà pas été utilisé car encore bon) :
Après un petit nettoyage de la cloche (pas de photo une fois bien propre) :
Démontage de l'embrayage :
L'arrière du mécanisme :
Le disque et toute la calamine qui le collait :
En faisant levier et en tapotant :
Et la suite pour un autre post...
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 22/7/2015, 14:01
slt
pourquoi un autre post ??
Message par Massey'Adventure le 22/7/2015, 14:28
Parce que c'est long d'uploader les photos et que je n'ai pas que ça a faire :siffle:
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 22/7/2015, 21:23
ok
Message par Massey'Adventure le 23/7/2015, 09:16
Donc la suite dans ce nouveau post :
Une douille pour éviter que ça ne tourne :
Le volant sorti et une douille pour sortir le roulement pilote :
Et avec le roulement neuf monté (l'ancien était encore ok mais autant le faire du moment que tout est démonté) :
Petit coup de propre et là je veux changer mon joint spi de vilebrequin... mais c'est un joint tresse !!!!! Donc pièces achetées pour rien (tant pis ça servira sur un autre un jour) et donc je ne change pas le joint tresse car possible que ça fasse plus de mal que de bien (c'est la loterie les tresses). L'actuel n'a pas l'air trop mal, la cloche n'est pas remplie d'huile donc ça ira.
Coup de propre sur ça :
Pour remontage :
Et nouvelle butée d'embrayage (légèrement fatiguée l'ancienne et tant que c'est ouvert, hop je change !)
Massey'Adventure
Message par sebastoph le 23/7/2015, 14:03
mon 145 était quand meme plus propre , la il me fait plus pensé a mon tractopelle
bon courage , je sais ce que c est Very Happy mais ca avance bien
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t15444-massey-ferguson-145-avec-chargeur-mf-tractopelle-mf-3303
sebastoph
Nombre de messages : 215
Tracteurs : MF 298 / MF 3303
Message par Massey'Adventure le 23/7/2015, 14:26
@sebastoph a écrit:mon 145 était quand meme plus propre , la il me fait plus pensé a mon tractopelle
J'ai regardé rapidement. Oui c'est plus du genre du 3303 ! Mais toi t'avais tous les bâtis bien chiant en plus :siffle:
Le 145 était propre !
Massey'Adventure
Message par sebastoph le 23/7/2015, 15:37
si tu cherche tjrs j ai ton médaillon , je té repondu sur ton sujet
sebastoph
Message par Massey'Adventure le 23/7/2015, 16:26
Yes, j'ai vu et tu as reçu un MP normalement.
La suite avec deux trois photos...
Démontage du relevage en vue de faire les trompettes :
Bien bloqués les écrous (mais uniquement 3/4) !
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 23/7/2015, 16:30
slt
c'est sur que vu l'état des boulons et tout ça risquait pas de venir tout seul Wink
Message par Massey'Adventure le 23/7/2015, 19:58
Effectivement ! Pas de photo mais avant de sortir la trompette, vidange de la boite... de la bonne mayo ! Et plus de 30 litres !
D'ailleurs pour enlever la trompette il m'a aussi fallu démonter les tringleries de frein. Pas facile tellement tout était bloqué, j'ai chauffé, mis du WD40 etc et peu à peu les axes sont venus.
Il faudra faire de même pour le coté droit, ça s'annonce bien galère aussi. J'ai mis 2 soirs pour les sortir d'un seul coté.
Pas de photo non plus par contre, désolé !
Massey'Adventure
Message par théodu16 le 23/7/2015, 21:16
slt
oui mais rien qu'a ta description on a compris tqt pas Wink
et donc bonne chance Wink
Message par sebastoph le 24/7/2015, 08:16
mayo = eau plus huile , normal vu que le tracteur a du dormir des années dehors
y a plus qua tout vidangé et remettre propre
tu devrais en profiter pour refaire la pompe hydro, c est facile a faire et pas tres cher avec un kit de refection , et ca marche du tonnerrre apres Wink
sebastoph
Message par Petit Louis le 24/7/2015, 09:03
Bonjour         joint tresse!!!!   est ce bien un moteur à injection directe ,
Bonne continuation
Petit Louis
