Restauration de mon Massey Ferguson 145 : du boulot en perspective
Page 16 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: Restauration de mon Massey Ferguson 145 : du boulot en perspective
Message par Massey'Adventure le 15/9/2016, 10:58
Je vous laisse deviner ce que j'ai monté...
Massey'Adventure
Nombre de messages : 544
Tracteurs : MF 865 (restauré) ; MF 765 (à restaurer) ; MF 145 (en cours de restauration)
Voir le profil de l'utilisateur http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28505-restauration-de-mon-m
Message par Massey'Adventure le 4/10/2016, 09:02
Eh bien eh bien, pas grand monde pour jouer aux devinettes !
Donc montage du ventilateur, des durites d'eau, de la protection des hélices et le radiateur.
Je vous met une autre photo... montage de la courroie (qu'on ne voit pas bien sur l'autre photo)
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 7/10/2016, 15:05
C'est pas la forme ici... voici des photos :
Massey'Adventure
Message par jd6520 le 7/10/2016, 19:45
toujours aussi soigné ton travail j'adore Smile
jd6520
Nombre de messages : 210
Message par CENTAURE1312 le 7/10/2016, 19:52
Salut à tous.
Ca prend forme. C'est pas d'origine le déflecteur de ventilo? :bizarre:
CENTAURE1312
Nombre de messages : 896
Message par théodu16 le 7/10/2016, 23:26
slt
encore du super boulot de puis mon dernier passage (comme toujours d'ailleurs)
bravo à toi
Message par broutard le 8/10/2016, 09:37
c'est vraiment magnifique !
j'adore suivre ces travaux même si je ne peux rien apporter à la discussion. je suis impatient de l'entendre démarrer pour la première fois !
bonne continuation
broutard
Nombre de messages : 262
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par hebert thierry le 8/10/2016, 10:12
Et oui toujours du beau boulot
hebert thierry
Nombre de messages : 1132
Message par kévin57 le 8/10/2016, 11:50
superbe boulot super! super!
kévin57
Nombre de messages : 305
Message par Massey'Adventure le 10/10/2016, 09:14
@jd6520 a écrit:toujours aussi soigné ton travail j'adore Smile
Merci !
@CENTAURE1312 a écrit:Salut à tous.
Si si, c'est bien d'origine, je ne savais trop dans quelle couleur le faire mais je crois que c'est la bonne. Le reste de peinture semblait métallisé.
@théodu16 a écrit:slt
bravo à toi
Merci bien théo !
@broutard a écrit:salut
bonne continuation
Même sans apporter qque chose, un mot c'est tjrs sympa
@hebert thierry a écrit:Et oui toujours du beau boulot
Yes, merci !
@kévin57 a écrit:salut
Merci à tous !!
La suite en photos, apprêt de la carrosserie :
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 10/10/2016, 11:13
Et voici même un peu de gris...
Massey'Adventure
Message par kévin57 le 10/10/2016, 12:50
comme neuf
kévin57
Message par Massey'Adventure le 11/10/2016, 09:39
Encore quelques photos...
Du gris à nouveau
Et démontage du siège neuf pour le mettre en peinture par la suite :
Rien d'intéressant (non, le capot n'est pas rouge) sur cette photo, simplement un filetage pour monter correctement mon accélérateur au pied (le kit se monte facilement au final) :
Massey'Adventure
Message par CENTAURE1312 le 11/10/2016, 12:49
Salut à tous.
Ha mince! Tu viens de dévoiler un peu de ton travail fini. :siffle:
CENTAURE1312
Message par Cambouis le 11/10/2016, 13:23
super!
Cambouis
Nombre de messages : 203
Tracteurs : Nuffield 460
Message par Massey'Adventure le 12/10/2016, 11:30
Fini fini... pas encore ! Mais le rouge est bien terminé effectivement. :siffle:
Deux photos pour vous faire patienter
Massey'Adventure
Message par Adrien59 le 12/10/2016, 21:00
Je vois que tu fais du bon boulot, le remontage c'est toujours plaisant à faire.
Juste une question, combien de couche de peinture as tu fait ?
Vivement la suite.
Adrien59
Nombre de messages : 101
Tracteurs : Pony 820 et MF 188
Message par Massey'Adventure le 13/10/2016, 09:21
Hello,
Une couche d'apprêt poncée grossier, une couche d'apprêt poncée fin et ensuite peinture une couche mais assez épaisse (le capot en a eu deux car j'ai fait des coulures à la première, donc ponçage fin et re-peinture). C'est un brillant direct donc pas de vernis, comme à l'origine. Pour les jantes idem. Pour le châssis, deux couches d'apprêt et peinture.
De nouvelles photos, avec ailes en place, tableau de bord fixé, siège également (et en rouge comme à l'origine, pas noir...) etc :
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 13/10/2016, 09:49
Suite plein de carburant, j'ai une petite fuite au bol du filtre primaire... donc vidange du circuit à faire et changer le joint, pourtant je pensais l'avoir changé, ça m'étonne.
J'ai également mis 5L de liquide de refroidissement (pour le moment), il faudra faire l'appoint.
On ne le voit pas sur les photos, mais j'ai réparé le pot d'échappement qui était troué comme du gruyère. Il est en place.
Massey'Adventure
Message par GORDINI 07 le 13/10/2016, 10:13
Ca sent bon la fin de restauration !!!
quand on sait de quoi tu es parti, faut vraiment tirer notre chapeau !
bonne continuation !
Nombre de messages : 45597
Message par kévin57 le 13/10/2016, 20:03
il magnifique
kévin57
Message par Cambouis le 13/10/2016, 20:09
Oui, il revient de loin ce tracteur 👏
Cambouis
Message par Massey'Adventure le 14/10/2016, 10:58
Salut et merci à vous pour les encouragements !
Effectivement ça sent bon la fin mais une partie "complexe" (passer des câbles c'est chiant mdr) reste à venir.
Donc le filtre à droite qui goutte très légèrement à revoir (il n'était pas rempli au moment de la photo) :
L'alternateur :
Le filtre à air posé et rempli d'huile neuve :
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 17/10/2016, 12:01
Salut à tous,
WE tranquille, pas de tracteur mais il va falloir que je vois la fuite de fuel car à force ça trempe quand même le carton. Sans doute demain.
Un clignotant est en place sur l'aile, les caoutchoucs de leviers sont en place, et des instruments également sur le tdb mais pas fixé étant donné qu'il faudra câblé tout ça (compte tours fixé et idem pression huile) :
Massey'Adventure
Message par kévin57 le 17/10/2016, 12:39
en un mot magnifique
kévin57
