démarrage difficile zetor 330
Message  ronan le 18/4/2009, 07:34
salut à tous,
je suis nouvel utilisateur du site et j'ai quelques questions.
Je viens de faire l'acquisition d'un zetormatic 330 de 1965. il tourne comme une horloge et tracte comme une bête, j'en suis vraimanet content. le seul souci que je rencontre est un problème de démarrage par temps froid (bretagne temps froid 0 à 5 °C). pour le démarrage, je met les gaz à fond, la surcharge et une pression de star pilot... Je ne suis pas sûr que se soit la meilleur solution. quelqu'un pourrait-il me donner quelques infos ?
D'autre part savez vous si sans être exploitant agricole je peut aller sur route avec mon tracteur (je n'ai que les permis B et EB) ?
merci pour vos réponses.
ronan
Nombre de messages: 3
Tracteurs: zetormatic 330
Re: démarrage difficile zetor 330
Message  jalavi le 18/4/2009, 12:27
Bonjour Ronan et bienvenu sur les Vieilles Soupapes.
Tu as raison, le start pilot n'est pas la bonne solution, je te dirais même que c'est la pire!!!
Ton moteur tourne comme une horloge et si tu veux qu'il tourne encore longtemps, mets la bombe de start à la poubelle.
Je te met le lien pour télécharger la doc pour mettre en route ton tracteur.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/zetor_330_notice_utilisation.pdf
Si il ne démarre pas sans start pilot et que tu suis les instructions de mise en route du moteur qu'il y a sur la doc, c'est qu'il y a un problème.
Mauvaise compression dut à une segmentation usée, mauvais réglage des soupapes ou injecteurs mal tarés.
Pour ce qui est du permis de conduire, tu regardes sur la carte grise le PTAC (F2) si c'est moins de 3500 kg tu peux le conduire avec le permis B si c'est plus de 3500 kg il te faut le permis C.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/amicale-des-vieilles-soupapes-f1/permis-t2219.htm#11700
Voila, tiens nous au courant de tes problèmes, résolus ou pas.
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2105
Message  ronan le 18/4/2009, 22:49
merci pour les infos, dès demain j'appliquerai les méthodes prodiguées dans le manuel. A bientôt
ronan
Message  vinc.17 le 19/4/2009, 10:51
tu as un decompresseur aussi as tu une bonne batterie ? moi j'ai une 100 ampere heures et des fois en pleine hiver il demarre mais c'est juste
a+++vinc.17
vinc.17
Nombre de messages: 264
Tracteurs: zetor 330 fordson super major renault e71s international 946 international 624
Voir le profil de l'utilisateur http://vinc11701.skyrock.com/
Message  ronan le 19/4/2009, 21:13
j'ai eu en effet des doutes sur l'efficacité de ma batterie et je pense qu'une bonne charge ne lui fera pas de mal.
Merci A+
ronan
batterie zetor 330
Message  blutch56 le 1/6/2010, 14:45
j'aurais voulu savoir quel reference batterie est conseillé pour le zetor 330. A la base c'est 2 batteries de 6 volts en 117 Ah, par contre pas d'info sur le courant de crête pour le demarrage. (plutôt vers les 600 A ou les 1000 A ???)
etant donné que le demarreur est un 4 CV c'est à dire pas loin des 3000 watts, cela se rapprocherai plus des 1000 A
Qu'en pensez vous ?
blutch56
Nombre de messages: 6
Tracteurs: ZETOR 300
Message  julo le 1/6/2010, 15:44
il semble que se soit suffisant
pour info
puissance(W)=voltage x ampérage
donc si ta batterie de 12 V fait 1000A en crête
12*1000=12000 Watts
maintenant je suis pas sur que se soit l'ampérage de crête qui compte dans le cas d'un démarreur ...
julo
Nombre de messages: 115
Tracteurs: MF 1102; MF 165
Message  Gilles81 le 1/6/2010, 18:56
bonjour Mr Blutch56.
vous etes le 3 eme membres impolis de la journée inscrit sur LVSA ..
par politesse , un bonjour est toujours le bienvenu surtout pour le 1 er post ..pour vous en rappeller la prochaine fois , lisez ceci ..
sans rancunes ..
Salutations .
Nombre de messages: 4286
Message  bosuko le 1/6/2010, 19:47
salut gilles ^^
2 choses,
1 il a pas dit "bonjours" mais "salut a tous"....avis perso c'est pareil ^^
et 2 très bonne idée de compter les impolis ^^
je profite de mon passage critique un peu hors sujet pour remercier les modérateur qui font du bon boulo ^^
bosuko
Nombre de messages: 580
Tracteurs: MF 130
Message  le glups le 1/6/2010, 20:05
Bonsoir ,
Pour ce qui est de ton démarrage difficile ,fait comme on te dit avant, avec le lien ,moi pour mon compte perso il démarre très bien même avant que le moteur soit refait,et je n'ai qu'une batterie de 12 V celle de mon ancienne BX. il te faut tout regarder,les injecteurs ,le réglage du piano(culbuteurs)l'alimentation gas-oil, si tu as un décompresseur faire attention qu'il soit libre et non en tention car les tiges de culbuteurs se retrouvent en position ouverte ce qui n'est pas bon ,Ps :ne jamais arrêter le moteur avec le decompresseur sinon c'est lavage des cylindres garanti, tout ceci pour te dire de tout regarder et il devrait repartir comme en 14 ... ,je suis dans Le Jura et les T° sont plus basse que chez toi alors il doit démarrer mieux......
Le glups
le glups
Nombre de messages: 494
Tracteurs: zétor 5511
Voir le profil de l'utilisateur http://www.meteo-jura.info
Message  Gilles81 le 1/6/2010, 20:20
salut Bosuko.
non , Mr Blutch56 n as saluer personne pour son 1 er post ..
et puis on ne vas pas enfaire une histoire d état !!!
nous sommes 5 moderateurs et nous essayons de tenir ce forum dans une bonne convivialité , si tout les nouveaux membres se mettaient a formuler leur politesse on ne feraient pas la police
a+..Gilles81
mea culpa
Message  blutch56 le 9/6/2010, 09:09
effectivement je n'ai pas dis" bonjour", je me suis donc privé d'apero ce week end.
sans rancune et bravo pour le site
cdt
blutch56
