bientot une sauterelle dans mon terrain!!!
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
chargeurplus Re: bientot une sauterelle dans mon terrain!!!
Message par rémi48 le 11/8/2015, 19:53
pour le refroidissement, je ne pense pas car il y a suffisament de place autour de lui,
si on meule correctement la plaque n'est pas tranchante, après plusieurs essai monter/descendre de la sauterelle ca ne me gène pas, mais je vais quand protéger les arretes
rémi48
Nombre de messages : 130
Message par rémi48 le 15/8/2015, 20:37
Bonjour;
fléxible remplacé, protection en place, je vais mettre des embouts en plastique pour boucher les troux des tubes carrés
au boulot, je me bas avec un laurier en place depuis 20 ans...!!!
je suis satsfais de ma sauterelle!
rémi48
Message par jean-jacques rouleau le 16/8/2015, 08:22
super! super! JJR24
Nombre de messages : 9593
Message par Camarguais le 16/8/2015, 09:04
Alors ce laurier qui a gagner?
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par rémi48 le 16/8/2015, 09:13
il s'accroche !!!
j'ai fais le tour sur environ 40/50 de profondeur et il bouge pas,j'ai même une grosse racine qui est sortie de nulle part et qui va 5 mètres plus loin vers un sapin que j'avais coupé au pied quand j'ai acheté....
je reprends ce matin!!!
rémi48
Message par rémi48 le 16/8/2015, 19:14
il était bien enraciné, mais la sauterelle a bien travaillée!!!
c'est refermé!
rémi48
Message par jean-jacques rouleau le 16/8/2015, 23:21
super! super! la sauterelle a bien mis la sauce!!
Message par rémi48 le 25/8/2015, 11:14
ce matin avant d'attaquer je graisse l'ensemble des axes de ma sauterelle et je m'aperçois que le graisseur d'axe de la noie est cassé
c'est la deuxième foit ??? je pensais que le premier était du à une pierre lors de mon dernier exploit....
en fait je constate que le vérin de gauche (vue du poste de conduite) est bien marqué par le graisseur qui est venu s'écrasser dessus???
j'espère que cette marque ne va pas endomager le joint du vérin ???
rémi48
Message par ferdi26 le 25/8/2015, 13:11
ça m'est arrivé avec celui de l'axe du godet il était mal positionné et la tige du verin l'avait écrasé du coup j'ai bouché le trou au mig et j'ai déplacé le graisseur la tige est légèrement marquée mais il n'y à pas de fuite.
ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 693
Message par laber76 le 26/8/2015, 23:03
ami
J'ai eu le même problème avec ce graisseur qui ne sert à rien, puisque c'est une partie fixe de la noix dont l'axe est bloqué par la goutte d'eau juste au dessus. Malheureusement l'axe du vérin est également marqué. D'autant plus dommage que le graisseur est monté d'origine (soudée/peinte). Si problème je verrai avec Fred!
laber76
Nombre de messages : 35
Message par rémi48 le 27/8/2015, 12:16
je viens de faire un test et effectivement ce graisseur vient s'écraser sur le vérin avant la fin de rotation, donc si on tourne à fond sur la droite ben le vérin est bien abimé, je vais le retirer mais le mal est fait....
il y a quelques "petits" défauts de conception mais je suis très satisfais de ma sauterelle !
en complément de la mini pelle, j'ai investi sur une brouette à chenille
c'est une Honda avec une casse est de ridelles frontales, une haute et une basse
elle est plutôt en bon état et bien entretenue, chenille neuve, vidange et filtre neuf...
j'ai testé ce matin, très pratique!!!
rémi48
Message par olivierd le 27/8/2015, 21:37
C'est juste ce qui me manque...
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par Alf le 27/8/2015, 21:46
Perso, j'ai aussi une brouette a chenille pour compléter la Sautrelle et ce duo est vraiment top.
Bonne continuation
Alf
Nombre de messages : 91
Tracteurs : Sauterelle - brouette à chenille
Message par rémi48 le 27/8/2015, 21:54
c'est l'outil indispensable, utile pour tout surtout quand on a une mini pelle
je l'ai trouvé d'occasion, dur à trouver! en neuf il y a de tout... et de rien...
rémi48
Message par Maillerau le 30/8/2015, 18:13
J'ai aussi une brouette a chenille 500kg. Elle a deux ans, très utile. Si c'était a refaire, je prendrai celle de chez Bach Alu, avec godet chargeur, mais, plus chère aussi.
Le godet chargeur permet de libérer la sauterelle, le chargement se faisant de façon autonome. Gain de temps dans les travaux.
Maillerau
Tracteurs : Brouette a chenilles(NOVIMP) et sauterelle
Message par rémi48 le 30/8/2015, 18:22
Tu as raison,
de plus la sauterelle est limitée par la rotation de la noix du coup moyen pour le chargement surtout si tu est de travers tu perds de précieus degrés...
rémi48
Message par rémi48 le 31/8/2015, 19:26
j'ai constaté que mes chenilles ne sont pas parallèles, à l'arrière elles passent sous le châssis alors qu'a l'avant il y a du jeu
à l'arrière:
à l'avant:
rémi48
Message par laber76 le 31/8/2015, 20:03
ami
J'ai remarqué le même phénomene
laber76
Message par rémi48 le 31/8/2015, 20:21
ca me rassure je suis pas le seul !!
les pignons d'entrainement ne doivent pas être alignés avec les galets de devant
de plus la mienne n'avance pas droite, elle tire vers la droite...
je ne peux pas rapprocher les galets de l'avant sinon ils n'auront plus de jeu et ils vont toucher les châssis, donc je pense peut être essayer de décaler les pignons vers l'extérieur ???
rémi48
Message par olivierd le 31/8/2015, 22:38
Je suggère que le fait qu'elle tire à droite est peut être dû à la différence de glissement (fuite interne) des moteurs??
Simple suggestion,
Olivier
olivierd
Message par rémi48 le 1/9/2015, 07:40
je suis novice dans les moteurs hydraulique,j'ai lu quelques sujets ou il semble y avoir des "fuites interne sur les moteurs"
c'est quoi une fuite interne ? une perte de pression ? étanchéité interne défaillante ?
rémi48
Message par Marc-Antoine le 4/9/2015, 17:51
Il n'y a pas de joint dans les pièces motrices des moteurs hydro, à pistons ou à engrenages. Les pièces en mouvement viennent se "caresser", sans se toucher, le film d'huile assurant lui-même une pseudo étanchéité. Pour que cela fonctionne bien, le film d'huile entre les pièces doit être extrêmement mince et il faut un usinage de grande précision avec des tolérances très serrées.
Un usinage approximatif et /ou un état de surface final pas terrible, c'est tout de suite un film d'huile plus épais. En fonctionnement (flux d'huile poussé par la pompe opposé à une résistance mécanique), le débit parasite qui y passe  court-circuite les pièces motrices. Cette perte augmente très rapidement avec l'épaisseur du film et ruine le rendement du moteur au point de rendre l'unité non fonctionnelle. Plusieurs utilisateurs en font malheureusement l'amère expérience.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 168
Message par ferdi26 le 4/9/2015, 20:20
Bonsoir rémi
Il faudrait peut-etre essayer de régler le parallélisme des chenilles si ça se trouve c'est à cause de cela qu'elle tire à droite . Par exemple si ta chenille droite est plus écartée à l'avant ce phénomène serait logique .
ferdi
ferdi26
Message par rémi48 le 6/9/2015, 12:52
je suis en train de créer un accès pour monter à un terrasse supérieure, terre et pierre mélangés
je comprends mieux l'utilité des protections des chenilles afin d'éviter que la terre ou petit cailloux passent, ca vient de m'arriver il m'a fallut un petit moment pour décoincer la chenille gauche!!! elle était bloquée et tendue comme un string Smile
rémi48
Message par rémi48 le 6/9/2015, 20:16
quelques photos du travail de ce jour
je suis pas encore en haut...!
pas évident de faire une rampe avec pas trop de pente...etc...etc..
rémi48
