bientot une sauterelle dans mon terrain!!!
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
chargeurplus bientot une sauterelle dans mon terrain!!!
Message par rémi48 le 30/5/2015, 20:36
Bonjours à tous
j'ai commandé une sauterelle il y a 15 jours (plutôt pressé de la recevoir!)
j'ai un terrain inaccessible avec autre chose, 4mètre au dessu de la route et derrière la maison donc je compte l'assembler sur place
je prévois de réaliser un drain autour de ma maison, aplanir les terrasses qui penche toutes ce qui rend mon terrain peut pratique pour les loisirs,...etc   etc..
je parcour ce forum depuis lusieurs semaines et j'avoue être surpris de ce que l'on peut réaliser avec cette "petite" machine
Merci d'avance de m'acceuillir
rémi48
Nombre de messages : 162
chargeurplus Re: bientot une sauterelle dans mon terrain!!!
Message par olivierd le 31/5/2015, 22:35
Bienvenu dans le monde des sauterelleurs; formidable petite machine, qui te donnera toute satisfaction. Graisse bien les axes si tu veux réduire les jeux, qui finalement ne sont pas si gênants que ça...
Je n'ai pas cassé la mienne, pourtant je ne la ménage pas.
As-tu de l'électricité dans ton terrain? pour assembler ou ressouder en cas de besoin.
Olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par rémi48 le 1/6/2015, 19:22
j'ai l'elec sur la terrasse en bois pas loin ! mais j'espère ne pas avoir à ressouder ?
rémi48
Message par olivierd le 1/6/2015, 21:17
tu l'as prise montée? soudée?
moi j'avais une soudée (et à peindre), mais la noix a lâché j'au dû refaire les soudures du tube qui tient les bras. rien de compliqué, c'est l'avantage du mécano-soudé sur lez forgé, c'est facile à réparer.
olivier
olivierd
Message par rémi48 le 1/6/2015, 21:37
j'ai pris version soudée peinte, à monter +1 gidet en 60cm
je pense devoir peut être commender une dent riper car je dois "gratter" de la terre qui n'a jamais été "bougée" pour aplanir
tu as réalisé quoi en gros avec ta sauterelle ?
rémi48
Message par olivierd le 1/6/2015, 22:25
@rémi48 a écrit:j'ai pris version soudée peinte, à monter +1 godet en 60cm
Un trou de 8m X7m profond 2m... terre dure...
le grattage se fait bien avec le godet, j'ai celui de 30; universel.
Dans ma chaine  de creusage, le point faible était le moteur du camion (la brouette).
il y a une vidéo page 6 dans mon sujet (dans la signature) pour les premiers coups de godet,
olivierd
Message par rémi48 le 2/6/2015, 12:58
ah oui en effet, ben c'est toujours mieux que la pelle/pioche
il y en a une pas très loin de chez moi, j'ai été la voir pendant le montage, elle est terminé, mais pas encore testée en situation réelle
j'espère que la mienne sera bientôt disponible car je suis en congés mi juin !!
rémi48
Message par riopoti le 2/6/2015, 14:26
Beau chantier !
J'attends moi aussi une mini pelle.j'ai commandé une libellule, il y a un mois en version soudé peinte.
Je l'attends avec impatience
riopoti
Message par scoobidoo le 3/6/2015, 09:11
n y compte pas trop
sur le site bach alu il est annoncé 6 semaines de délais pour une soudé peinte et en sachant qu'en ce moment il y a mini 2 semaines de delais supplémentaires
j'ai commandé la mienne il y a 2 mois juste et pas de livraison d'annoncé pour l'instant(compatible avec ce qui est annoncé)
donc si je suis pas livré alors que commandé début avril,ne compte pas recevoir la tienne en ayant commandé mi mai
scoobidoo
Nombre de messages : 45
Message par rémi48 le 3/6/2015, 20:57
j'ai reçu un mail de bachalu
elle sera prête à partir du 6 juillet....
rémi48
Message par olivierd le 3/6/2015, 23:43
en attendant, commande
les petits accessoires que tu comptes ajouter, par exemple des silent blocs, de la protection de traversée du plancher surtout si silent blocs sous le moteur
L'huile pour le moteur, de l'essence, de la graisse avec une pompe, des colliers plastique,
et prépare l'outillage (de mémoire):
marteau, forêt de 8 et de 6 de qualité, taraud de 6 (en jeu de trois), une clé de 27 (pour les push-pull), deux clés mixtes de 22 (pour les raccords hydrau), une ou deux de 19 ( pour les vis de 12),une de 17 (pour les vis de 10), deux de 13 (pour les vis de 8 ), une de 10 (pour les vis de 6), une de 7 pour les graisseurs, une lime plate s'il faut faire ou percer les axes, ...
à compléter par ceux qui viennent de faire la leur.
Olivier
olivierd
Message par rémi48 le 4/6/2015, 18:03
il faut que je regarde les différents sujets ou on parle des silents bloc, j'ai pas regardé les adaptations
après les outils, j'ai tout ce qu'il faut, je fais de la mecanique sur des motos (125cc uniquement que je rettappe...)
pour les tarauds, normalement la mienne est soudé peinte donc pas besoin
rémi48
Message par olivierd le 4/6/2015, 22:16
Pour mes silent blocs, J'en parle ici, d'autres aussi
pour les tarauds, tous n'étaient pas montés sur les vérins, ou les bagues comme celle de la noix.
olivier
olivierd
Message par rémi48 le 10/7/2015, 19:18
des nouvelles!!!
ma sauterelle est expédiée (elle est partie mercredi aprem) livraison prévue mercredi 15
rémi48
Message par rémi48 le 13/7/2015, 20:03
bonne surprise aujourd'hui, appel du transpoteur à 7h pour livraison dans l'après midi!!
la voici déballée, quelques "petits" coups à droite à gauche, la peinture à sautée par endroit...
demain c'est parti pour le montage
rémi48
Message par rémi48 le 14/7/2015, 16:03
chenille et moteur en place, j'ai du tarauder un des quatre tendeurs de chaine car impossible de visser le vis de 12x1200...
maintenan je passe à l'avant et la surprise, les deux vis à l'arrière du tablier (support avant de la lame et bras) ne s'alignent pas avec le chassis
et biensur j'ai pas de foret de 12mm... ca commence bien!
j'ai aussi un doute, j'ai reçu 4 entretoises 25mm intérieur 35 mm de long et 2 de 20mm et 35 de long
sont elles pour les roleurs ? celle de 25mm ok mais les deux autres ??
rémi48
Message par rémi48 le 14/7/2015, 20:25
voilà pour aujourd'hui
j'ai réussi à trouver une mèche de 12mm en mauvaise état mais ca a marché !
rémi48
Message par DAVID DE LA REUNION le 15/7/2015, 04:48
bounjour rémi48,
pour les 4 bagues de 25  , c'est bien pour les rollers ( voir notice de montage page 41) et pour les 2 bagues de 20 c'est pour le godet , je te joint une photo.
DAVID DE LA REUNION
Nombre de messages : 196
Message par rémi48 le 15/7/2015, 07:32
Bonjour David
merci du renseignement
rémi48
Message par rémi48 le 15/7/2015, 19:52
j'ai un problème avec la noix et porte noix
j'ai pas assez de jeu pour insérer le deux rondelles de calage (qui n'on pas été soudées sur la noix pourtant je l'ai vu sur la notice),
une en bas passe mais en haut impossible ???
en mesurant jai 4mm de trop soit l'épaisseur d'une rondelle
si je n'en mets pas une (celle du haut) je me retrouve fer contre fer et aucun jeu,ca frotte, la peinture se barre.....?
le porte noix fait 10cm pile, la noix 10,4/10,5cm
rémi48
Message par ferdi26 le 15/7/2015, 21:27
Bonsoir rémi48
Si tu ne peut mettre qu'une seule rondelle il vaut mieux que tu mette celle du haut pour éviter les frottements , si il y à un peu de jeu en bas ce n'est pas grave , j'ai fait comme ça sur la mienne et ça marche impeccable.
ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 713
Message par Invité le 15/7/2015, 21:29
Bonsoir Rémi48
la rondelle du haut suffit pour la noix , je monte mes machines comme cela et jamais eut de soucis.
crdlt. Eric.
Message par rémi48 le 16/7/2015, 07:38
je vais suivre vos conseils, ce soir j'essaye avec la rondelle du haut uniquement
rémi48
Message par rémi48 le 16/7/2015, 20:59
donc j'ai essayé avec selement la rondelle du haut mais ca frottait dessous à cause des soudures sous le porte noix donc j'ai meulé les soudures puis j'ai mis la rondelle du haut et ca fonctionne !
j'ai commencé le racordement des fléxibles des moteurs des chenilles et la lame
par contre j'ai pas de fixation pour les tés des fléxibles de la noix ? il faut improviser un système ou est ce un oublit ?
rémi48
Message par ferdi26 le 16/7/2015, 21:51
par contre j'ai pas de fixation pour les tés des fléxibles de la noix ? il faut improviser un système ou est ce un oublit ?[/quote]
Bonjour remi48
Pour fixer le T sur le tablier il faut souder un boulon de 8 sur le T après avoir bien meulé les 2 pièces ensuite tu le fixe dans le trou prévu à cet effet.
ferdi
ferdi26
