Autochargeuse de bottes New Holland 1006
Re: Autochargeuse de bottes New Holland 1006
Message par robric le 31/5/2015, 17:16
oui pour sa faut des bottes bien serrer sinon tu va toute les escquinter
et déja en théorique et dans les normes les bottes moyen densité doivent faire entre 90 et 110 cm pour 12 à 15 kg normalement mais bon plus léger c'est mieux quand meme faut juste faire attention a pas les chier
robric
Nombre de messages : 678
Message par willo le 31/5/2015, 17:39
bon, un élan de motivation m'a pris.
Voici les photos.
Nombre de messages : 5954
Message par willo le 31/5/2015, 17:41
j'ai aussi rentré ce petit machin fort pratique.
Moteur mono de 14.5 A affraid
Mon tableau de la maison fait 15 A. Donc je lui ai mis le groupe électrogène pour l'alimenter
Message par willo le 31/5/2015, 17:42
la bache blanche, c'est le début du paillis à l'abri de la pluie.
Message par robric le 31/5/2015, 17:51
euh tu fait ton tas dehors ?
Superbe ta machine j'espere qu'elle ne te posera pas de soucis et te facilitera la vie
robric
Message par willo le 31/5/2015, 18:17
Mon tas sera dehors cette année. il est entouré de mes cuves qui renferment les bois. Dessus, je mettrais des tôles sur palettes pour laisser un passage d'air.
Message par robric le 31/5/2015, 18:19
tu aurais du metre deux couche du foin de l'annee passer dessous car la les deux premières sont foutus d'avance.
robric
Message par willo le 31/5/2015, 18:47
je l'ai mis sur palettes avec des tôles ondulées dessus pour faire un plancher
Donc je pense que ça doit le faire. C'est hors d'eau et étanche à l'humidité.
Message par robric le 31/5/2015, 19:04
sa risque de remonter tout de même
robric
Message par willo le 6/6/2015, 10:05
bon premiers prémisses.
Ce matin, 2 copains sont passés pour m'aider. Résultat, 88 bottes en 2h
La machne n'est vraiment pas top.
Le foin a seché donc les bottes sont un peut légères, elles se mettent donc mal sur la table qui ne lève pas.
Il faut donc un gars en continu pour appuyer dessus pour déclencher.
Au déchargement, c'est aussi la misère; il faut bien négocier l'avancée des bottes sur la table en fonction de la position des crochets qui retiennent les bottes du haut de tomber. Bref, une misère face à une remorque chargée à la main.
Il faut un gars très habile aux manettes au déchargement. En plus, ça fourni pas, je dois attendre sur le paillis alors que le gars aux commandes se bats pour arriver à faire quelque chose de bien.
Je fais cette saison avec ça et l'année prochaine, je vois pour une Kemper, ou je modifie certaines choses.
Le pire, c'est que les bottes doivent être sur champ alors qu'elles tombent le plus souvent à plat malgré la tole derrière la presse. Il faut donc tout relever. Une vraie perte de temps.
Message par Massey72 le 6/6/2015, 10:28
Merci Willo pour ce retour d'expérience
maintenant je suis sur de ne pas acheter une NH et je reste sur ma kemper
Si je fais du regain en septembre tu pourra venir la voir au travail à mon avis ami
Mon collègue qui utilise la Kemper charge 100 bottes en 20min et autant de temps pour décharger... le plus long est la route
Massey72
Nombre de messages : 1525
Message par Feub le 6/6/2015, 12:09
J'ai rien dis parce que tu l'avais déjà achetée, mais je suis pas étonné de tes constatations...
A ta place, je regarderai bien plus du coté des audureau avec le bras hydraulique dont on parlait dans l'autre post! Je penses que ça peut être vraiment bien, puis surtout tu pourrais surement la réutiliser pour livrer tes clients (tu livres il me semble, non?) Sauf si tu ne peux pas rentrer avec dans ta grange?
Pour ton stockage en extérieur, si je comprends bien le rang du bas est posé sur les tôles? à ce niveau, ça va pourrir!! Il aurait fallut remettre un rang de palettes pour bien aérer dessous...
Nombre de messages : 3118
Message par Feub le 6/6/2015, 12:34
Tiens, une vidéo d'une kemper ou ça a pas l'air d'aller au top...
Message par willo le 6/6/2015, 19:22
pour les tôles, elles sont posées sur des palettes
Donc, résultats de la journée.
A 4 ce matin,n on a fait 88 bottes en 3 h.
Cet après midi, à 2 on a fait 160 bottes.
On pensait en avoir finit dans les réglages et pour le dernier tour de la journée (oui, je voulais finir à 19 h car papy trop fatigué), la table a chargé 10 bottes au lieu de 8 donc la barre du haut a complètement vrillé et tordu les montants. Donc fini pour ce soir.
on a donc 400 bottes de rangées. Ce qui équivaut à moins de 1 ha alors que j'en ai 6 ha de pressés.
Message par robric le 6/6/2015, 20:35
outch la morale de la chose investissement dans une ramasseuse nh = zero non?
Allez t'enmmerde pas des plus malins on retourner les prairies et fait faire du blé tu y sera gagnant en temps argent et santé lol
je déconne hein ? je ne voit que par l'herbe et sa valorisation ainsi que lesculture fourragère
allez courages à toi je compatis
robric
Message par willo le 6/6/2015, 20:42
je vais reprendre le bon vieux monte bottes sur remorques. Et mon voisin m'a dit en se marrant de le monter sur la remorque. Elle servira de remorque fourragère.
A méditer...
Message par willo le 13/6/2015, 07:07
bonjour à tous.
Quelques nouvelles de la machine, j'ai ENFIN à peut prêt compris tous les réglages et ça fonctionne pas trop al/ Entre temps, j'ai un roulement de pick up qui a explosé, et sa courroie a bien souffert.
Mais pour la deuxième partie des foins (9 ha), je voudrais bien savoir comment faire tomber les bottes directement sur champ.
J'ai bien la tôle d'origine qui se met sur la presse et qui est censé faire ce travail mais c'est très aléatoire et les bottes ne sont plus alignées.
Peut être ai je mal réglé la table. Pour le moment, je trouve que le travail se fait mieux si elle est exactement dans l'axe du canal.
Qu'en pensez vous?
Message par robric le 13/6/2015, 18:06
Alors as tu pu rentrer ton foin?
nous les plants de betterave sont fait mais vers h une averse est tombé 20 mm en 15 minutes autant dire que sa débauche des gas sa
robric
Message par willo le 13/6/2015, 18:40
J'ai seulement rentré les 3 premiers ha du champ du voisin.
Mais vu qu'on s'est pris 35 mm hier, impossible de le mettre en paillis. Il sèche au sol.Je le monterais dans la semaine.
Mais je n'arrive pas à trouver comment régler cette foutue tôle derrière la presse pour que les bottes tombent sur champ
Message par robric le 13/6/2015, 18:44
moi je cherche le systéme qui le fait faire automtiquement et serieusement en plus mais impossible de remettre la main dessus
robric
Message par willo le 13/6/2015, 18:48
pas compris
Message par robric le 13/6/2015, 18:58
sa va devenir sa ton entreprise te petit botte ?
https://www.youtube.com/watch?v=5JZbVxYeAQk
robric
Message par robric le 13/6/2015, 19:23
tien j'ai retrouver le principe ces sur un jeux mais c'est pareil en vrais
inspira toi de sa
https://www.youtube.com/watch?v=NXySyA496AQ
robric
Message par willo le 13/6/2015, 20:11
pas mal la 2° vidéo. ça me donne des idées sur le principe.
Pour la première, si tout allait bien, pourquoi pas mais là, faut un paquet de clients.
Message par willo le 13/6/2015, 20:24
voila EXCATEMENT ce que j'ai.
Et voila le résultat, c'est nul je trouve.
https://www.youtube.com/watch?v=w5WxSet4ing
Comment remédier à ça?
