Restauration d'un Fendt F28 Dieselross
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
tracteur Re: Restauration d'un Fendt F28 Dieselross
Message par Sébastien33 le 31/10/2016, 19:19
@Le Peyrousien a écrit:Bonsoir
Bravo félicitation ami il est vraiment magnifique
Merci Beaucoup
Sébastien33
Nombre de messages : 152
Tracteurs : Farmall super FCC, Fendt F28, SFV 202, Same DA30 DT, Allgier A111, Vendeuvre BOB 500,Vendeuvre BL30,
Message par Sébastien33 le 31/10/2016, 19:39
Pour le démontage du joint spi ça c'est bien passé ,Il est juste derrière le tambour des freins. Le joint spi est en commande et remontage en fin de semaine.
Bon par contre le second problème c'est la boite de vitesse si quelqu'un a de la doc sur la ZF A15 je suis preneur, comme je trouve pas la marche arrière je voudrai savoir si on peux tiré le levier en haut pour passer une vitesse.Après j'ai le levier de vitesse qui ne tient plus est-ce normal ? je suppose qu'il manque une pièce genre clips ou ressort ?
Sébastien33
Message par D!esel le 1/12/2016, 00:45
Bonjour Seb,
Pour la marche arrière, tire le levier en haut, après à gauche et après en avant. Ici quelques document qui peuvent vous aider.
Salutations,
D!esel
D!esel
Nombre de messages : 4
Message par Torriani Peter le 1/12/2016, 10:56
Bonjour Sebastien
En 1er félicitations pour cette restauration vraiment réussi !
Pour la fuite sur l´essieu fait attention ce n´est pas seulement je joint spi, il y a encore un joint torique sur l´arbre mêmes, au pieds du roulement a la fin des cannelures, là ou l´arbre est rond si tu ne le changes pas l´huile fini a passer par les cannelures de l´arbre, malgré le joint spi neuf a l´extérieur.
Je vais voir si je trouves une image dans les éclatées et je te l´envoie.
Si tu ouvres le couvercle de la boite, tu peux l´enlever avec le levier de commande de la prise de force et de la poulie mais au remontage il faudra en 1er positionner cette commande avec l´étrier dans son emboîtement en bas de la boite sur la coulisse de commande et ensuite re-mettre le couvercle. Ensemble cela ne vas pas ! (Risque de casse du couvercle au serrage si mal emboîter!!!)
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par Torriani Peter le 1/12/2016, 17:40
Re bonjour Sébastien
Voici les éclatées :
Sur les vues le joint torique n´est pas visible, mais il figure dans la liste des pièces (encadré en rouge) Ce joint est sur l´arbre entre le roulement 8 et l´anneau (9) sur lequel court le joint spi. Pour y accéder il faut enlever la goupille (15) le boulon et la rondelle (14 et 13) et retirer l´anneau (9) a ça base cet anneau a comme une petite encoche dans la quelle se loge l´anneau torique et ce fait coincer contre la base du roulement.
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Message par Sébastien33 le 3/12/2016, 19:00
@D!esel a écrit:Bonjour Seb,
Salutations,
D!esel
Je te remercie pour ton aide Entretemps le problème a été résolu , on a ressoudé le levier et tout est renter dans l'ordre. Par contre sur
le fendt on a 6 vitesse + 1 arrière alors que généralement 5 vitesse + 1 arrière. Peut-être une option à l'époque ?
Sébastien33
Message par Sébastien33 le 3/12/2016, 19:13
@Torriani Peter a écrit:Bonjour Sebastien
Bonne journée, a+
Peter
Je te remercie Peter pour ton aide et pour le document. C'est ce qui nous manque pour le tracteur un manuel d'entretien .  Comme je l'ai dit plus haut le problème de la boite est réglé. Comme il faut qu'on change maintenant le joint spi gauche qui s'est mis à fuir on changera ce joint torique. Je suppose qu'il faut sortir le roulement pour y accéder.
Sébastien33
Message par D!esel le 3/12/2016, 21:39
Je pense que c'est standard  Wink
Salutations,
D!esel
D!esel
Message par Sébastien33 le 1/1/2017, 10:30
Tout d'abord bonne et heureuse année à tous avec de belle restauration pour 2017 !!!
Au début de ce fil je n'ai pas posté les photos du tracteur lors de son arriver à la maison. En fait je pensais les avoir perdu mais j'ai pu les retrouver sur ma carte sd.
Voici le fendt dans son jus en 2014.
Les mêmes prises de vues après une bonne cure de jouvence.
Petit essai sur la route.
Il est presque terminé à ce stade là , des petites retouches à faire ainsi qu'à trouver les bras du relevage après on pourra passé au prochain .
Sébastien33
Message par tof 56 le 1/1/2017, 11:20
Pas de gros changements notable , peut être un léger rafraîchissement !!!!
Je déconne , un seul mot : impressionnant !!!! super! super!
tof 56
Nombre de messages : 121
Tracteurs : VOLVO T24 - FENDT FARMER 1 Z
Message par damsouille57 le 1/1/2017, 14:46
très belle cure de rajeunissement
comme sorti d'usine
damsouille57
Nombre de messages : 22
Message par cv3793 le 3/1/2017, 20:00
Superbe il est comme neuf.
Bravo.
cv3793
Nombre de messages : 657
Message par johndeere310 le 4/1/2017, 12:10
Bonjour Sebastien33,
Félicitation, c'est une très belle restauration !
Tu va le laissé sans gyrophare ? comme à l'origine ?
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Message par Cambouis le 4/1/2017, 22:46
Cambouis
Nombre de messages : 205
Tracteurs : Nuffield 460
Message par alex79 le 7/1/2017, 22:32
Il est superbe!!! Bravo!
Nombre de messages : 4383
Message par Sébastien33 le 8/1/2017, 16:07
Salut à tous,
Un grand merci pour vos commentaires !!
Maintenant on peut passer à la prochaine restauration.
Sébastien33
Message par Sébastien33 le 8/1/2017, 16:14
@johndeere310 a écrit:Bonjour Sebastien33,
Rémi
Oui je vais le laisser sans le gyrophare, en Gironde il n'est pas obligatoire sur les tracteurs. Et puis je trouve que c'est mieux sans. Sinon je peux faire
un système démontable au cas où le tracteur roulerai dans un autre département avec le gyro.
Sébastien33
Message par johndeere310 le 8/1/2017, 20:27
Ah d'accord, je savais pas que le gyrophare n'était pas obligatoire partout !
Rémi
johndeere310
Message par Sébastien33 le 21/7/2017, 17:18
Bon ça y est le Fendt F28 est terminé de restauration avec la mise en place des bras de relevage et des chandelles, plaque d'immatriculation . Et aussi des petites retouches de peintures.
Pour ceux qui sont en vacances dans le Médoc, vous pourrez le voir demain et dimanche à la 16ième Fêtes des battages à Gaillan en Médoc .
Sébastien33
Message par Le Peyrousien le 22/7/2017, 23:36
Félicitation vraiment une très belle restauration super!
Nombre de messages : 2157
Message par Teddy11 le 28/12/2017, 06:31
Magnifique restauration je possède moi aussi un fendt f28p mais de couleur bleu d’origine
Teddy11
