Mf 835, probleme demarrage.
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mf 835, probleme demarrage.
Message par Mo68 le 6/8/2016, 17:33
J'ai, je pense trouver .. sur l'axe de la pompe a eau il y a 3 formes differentes.
Je pense que c'est dans la mauvaise..
Mon support de poulie était dans mon cas dans la forme arrondi avec une vis qui passait et qui donnait donc la position par rapport a l'axe.
La rainure de clavette demi lune je ne peux pas l'utiliser et en plus encore plus en avant que la forme arrondi.
Je pense que le support de poulie doit aller sur le meplat qu'il y a sur le dessus de l'axe sur la photo.
Mais par contre la vis ne passe pas et meme si je la meule en faisait un meplat elle pourrait bouger sur la longeur du meplat.
Il ya quoi d'origine dans se trou ?
Lors du desserage de la culasse avec le joint de culasse neuf, ya t'il des precautions a prendre ou je peux ouvrir les vis nimporte comment ?
Mo68
Nombre de messages : 132
Message par 56paul le 6/8/2016, 19:00
Théoriquement ce n'est pas une vis mais une clavette comme sur le vélo avec un méplat qui va en diminuant.
Pour le joint de culasse tu fais comme au serrage, dans un premier temps tu dévisses de 1/2 tour chaque vis et ensuite 1/2 tour encore au deuxième passage et ensuite tu dévisses le tout.
56paul
Nombre de messages : 2539
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par Mo68 le 6/8/2016, 19:17
Je vais meuler la vis qui etait a travers pour la mettre en place.
Sur le schema de richard on voit bien qu'il y a une entretoise avant le moyeu de poulie et chez moi elle n'est pas.
ok pour la culasse..
Mo68
Message par 56paul le 7/8/2016, 08:36
Je pense qu'une fois en place le moyeu et l'entretoise, il doit rester un léger épaulement entre le bout de l'axe et le moyeu afin que l'écrou soit efficace au serrage, je dirais pas plus d'un mm. Au moins le roulement externe est tenu aussi sur l'arbre.
56paul
Message par Mo68 le 7/8/2016, 09:18
Je vais ramener des cales d'epaisseur et faire pour que la vis de devant me serre le tout contre l'arriere de l'axe.. J'ai regarder sur different site et je trouve pas cette clavette a acheter..
Mo68
Message par 56paul le 7/8/2016, 09:43
Re,
Il faut regarder si une clavette ronde de vélo ne va pas dedans.
Quel est le diamètre du trou?
En espérant que le trou dans le moyeu n'a pas été alésé pour mettre cette vis.
56paul
Message par Mo68 le 7/8/2016, 10:10
L'axe de la pompe fait 16mm et le percage dans le support de poulie fait 9,4 mm.
Mo68
Message par Mo68 le 7/8/2016, 15:28
J'ai du perdre des photos.. Est ce que vous auriez le plan de pieces pour les tirants qui partent du pont avant vers le cote de la boite de vitesse.. Il ya des cales et la pieces pour le frein de parking..
Les cales je ne sais plus ou elle vont..
Bon dimanche a vous..
Mo68
Message par Mo68 le 7/8/2016, 16:10
voila petit travail du dimanche apres midi.. depose de la culasse.
La question , peux t'on tout simplement taper les pre chambre de combustion.
Pour la pose de bougie de prechauffage faudrait il en profiter pour les mettres ?
Est ce que la sociéte Duchanoy Jerome le fait ? Tarifs ?
Ou le faire finalement soit meme ?
Perce plutot droit ou a 5° ?
Mo68
Message par 56paul le 8/8/2016, 10:59
Je pense qu'une clavette de vélo qui fait 9,5mm doit aller dedans au pire il faut percer à 9,5 mm.
https://www.ultimebike.com/extras/entretien-et-atelier/quincaillerie-visserie/clavette-de-pedalier-95-mm-courte-unite.html?gclid=CjwKEAjw26C9BRCOrKeYgJH17kcSJACb-HNANqIHGCeD0FS1dk7hkFW7lzlw__aVifw1DJ3QAS2SWhoCtnrw_wcB
Pour la pose de bougie, il faut te renseigner auprès de la société DUCHANOY, il me semble avoir vu sur le forum des personnes qui l'ont fait faire chez eux.
Pour les chambres de précombustion, je ne l'ai jamais fait mais sur le forum de RICHARD, ALAIN l'a fait, tu lui poses la question pour connaître les astuces.
56paul
Message par Mo68 le 10/8/2016, 22:33
@56paul a écrit:Bonjour,
Re.
La poulie de la pompe , c'est regler j'ai meuler un meplat sur la vis ..
As tu recu mon message privé 56paul.
Mo68
Message par Mo68 le 20/8/2016, 10:13
Voila ce matin je voulais sortir mes pre chambres de combustion. Et un bout a casser.. Rien ne va sur cette culasse..
Je suis foutu la..
J'en peu plus..
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 10:24
Nombre de messages : 3981
Message par Mo68 le 20/8/2016, 10:51
Et je trouve ca ou ?
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 10:57
Message par Mo68 le 20/8/2016, 11:01
J'ai deja chercher et pas trouver..
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 11:08
Message par Mo68 le 20/8/2016, 11:16
Plusieurs personnes sur les forums disait que ca ne se trouve plus..
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 11:50
Message par Mo68 le 20/8/2016, 11:57
En occaz tu veux dire ?
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 12:01
Message par Mo68 le 20/8/2016, 12:16
Je cherche deja depuis 2 jours en neufs mais rien..
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 14:58
Message par Mo68 le 20/8/2016, 15:03
Je suis pas la premier a avoir ce probleme..
Mo68
Message par ALAIN/als le 20/8/2016, 15:28
