Mf 835, probleme demarrage.
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mf 835, probleme demarrage.
Message par Mo68 le 23/5/2017, 20:38
Salut.
Pouvez me donnez quelques conseil ?! J'ai une fuite au niveau de la trompette droite...
Faut il vidange l'huile ? Ou simplement lever plus haut , le côté droit.
Ya t'il un tuto ?
Quels sont les pièces a remplacer ?
Mo68
Nombre de messages : 132
Message par domwood le 23/5/2017, 21:53
vidange, travail assez conséquent, pièces lourdes donc tracteur bien calé. réglage d'arbre au final. y'a un ordre à respecter si tu traites les deux trompettes.
je suppose que ton huile arrive dans les freins, alors qu'elle devrait rester dans le pont. le manuel de pièces détachées te montrera les joints.
quelques infos et photos sur le site de Richard Leroy. peut-être piocher aussi sur le forum ferguson. sinon, revue technique et autres manuels...
de mémoire, différences de prix pour les joints, selon les marchands. peut-être voir chez rhys morgan. je ne suis plus sûr.
domwood
Nombre de messages : 2432
Message par Mo68 le 23/5/2017, 22:06
C'est ca l'huile arrive dans les freins.. nan je fais seulement celui de droite l'autre ne coule pas..
Mo68
Message par Mo68 le 7/6/2017, 22:16
Bonsoir...
Pouvez vous me dire si le noms des pieces a remplacer pour la fuite dans le tambour sont bien cela ?
https://www.agrilineproducts.com/half-shaft-kit.html
un joint papier je pense...
Merci beaucoup.
Mo68
Message par ludovic-be le 7/6/2017, 22:27
Bonsoir. avec le lien agriline que tu as donné on arrive sur le massey 135 mes je viens de voir qu'il on le 835 dans leur catalogue. Maintenant je ne sais pas si il y a une différence entre le 835 et le 135 a se niveau la.
ludovic-be
Nombre de messages : 699
Message par domwood le 8/6/2017, 22:28
dans le lien fourni il y a les affectations et les n° OEM. je vois pas quelles confirmations on pourrait apporter de mieux.
les joints papier, possible qu'ils servent à régler le jeu de bout d'arbre. (en empilant les joints).
domwood
Message par Mo68 le 2/7/2017, 16:50
Bonjour..
Voila ou j'en suis le demi arbre est demonter.. maintenant a virer cette bague..
Ou peux t'on trouver les cales d'épaisseures ? Une a cassée..
Mo68
Message par domwood le 2/7/2017, 17:58
pas eu à enlever cette bague mais Richard Leroy en parle sur une des ses pages. elle est frettée, donc dépose et repose à chaud. quelqu'un en parle aussi dans un sujet de forum, ici ou sur le forum de Richard. probablement alain, qui détaille bien ses travaux sur son tracteur.
pour les cales en neuf, soit concession, soit recherche google avec le n°OEM.
domwood
Message par Mo68 le 3/7/2017, 08:52
Pourquoi tu n'a pas eu besoin d'enlever cette bague ? Tu n'e pas changer le roulement ?
Mo68
Message par domwood le 3/7/2017, 09:12
oui c'est ça, roulements ok, pas eu besoin.
domwood
Message par Mo68 le 3/7/2017, 09:53
Mon roulement aussi semble bon..
Tu a seulement changer le joint qui reste en place sur le pont du coup ?
Et pour les cales je pense que chaque cale est d'épaisseur différentes,
Et donc un autre numéro de pièces ?!
Mo68
Message par domwood le 3/7/2017, 11:28
je n'ai plus le montage en tête pour le joint côté roue. en tout cas je n'ai jamais fait la manip sur cette bague frettée.
pour les cales, les n° OEM se trouvent sur le catalogue de pièces détachées.
domwood
Message par Mo68 le 23/7/2017, 19:08
Salut a tous..
Petite question, existe t'il un kit pour la refection du pont arriere ?
Les 2 joints spi , la bague , et le roulement ?
Merci beaucoup..
Mo68
Message par Mo68 le 26/9/2017, 09:12
Salut.. des petites nouvelles.. les 2 joints et roulement sont changés..
J'ai commander toutes les pieces chez Agriline..
Maintenant faut tout remonter..
Avez les couples de serrage pour les vis de trompettes ?
Mo68
Message par Mo68 le 27/9/2017, 21:24
Voici des petites news... la trompette est remonter..
Encore les freins a regler..
Nettoyage des jantes et l'arriere du chassis pour la peinture..
Que pensez vous de la derniere photo alors qu'il n'a tourner que 20 min apres le remontage du moteur.
Mo68
Message par Mo68 le 30/10/2017, 13:08
Des news de ma restauration.. ces derniers temps c'etait nettoyage et peinture.. le chassis en gris est fait ainsi que le capot et le tableau de bord...
Ce matin j'ai remonter mes roues.. mais je viens de voir que j'ai du jeu Twisted Evil Evil or Very Mad ..
J'ai donc changer mes roulements et mes joints spi de pont , du coté droit. Les 2 roues posées au sol quand je bouge le tracteur de gauche a droite il ya un du jeu.. la roue est bien serrer sur le tambour mais j'ai l'impression que le jeu est entre le tambour et le flasque ou les garnitures sont fixés dessus.
Je vois pas ce que j'aurais pu oublier ou mal faire.. auriez vous une idee ?
Mo68
Message par domwood le 1/11/2017, 07:58
ça prend forme.
pour le jeu de ton arbre, tu as probablement une histoire de cales à revoir.
j'ai une très mauvaise mémoire et le dernier que j'ai ouvert était un pont à réducteurs donc je ne pourrai rien t'affirmer de fiable.
par contre c'est assez détaillé dans les différents manuels. tu as deux choses importantes : le jeu côté différentiel et le jeu en bout d'arbre.
je vois le sac de noeuds du tableau de bord qui pendouille. c'est une partie du boulot que j'ai toujours trouvée pénible à remettre en ordre. bon courage.
domwood
Message par Mo68 le 1/11/2017, 08:13
Bonjour...
J'ai finalement verifier et le jeu , il y en a aussi a gauche . De ce côté j'ai juste enlevé pour voir les garnitures de freins, donc je pense que cela ne vient pas de mon intervention. Je vais laisser le jeu pour l'instant et me concentré sur le reste.
Je suis en train de remonter les elements du tableau de bord .. quelqu'un pourrait t'il m'envoyer des photos de la fuxation de la manette des gaz ? L'ordinateur ou j'avais toutes mes photos dessus a lâcher..
Effectivement Domwood cette martie electrique ne m'enchante pas du tout non plus..?
Mo68
Message par domwood le 1/11/2017, 09:47
les jeux ça se mesure, et ça se compare avec les docs.
pour ton ordi, branche ton disk dur sur un autre ordi, en esclave si ide ou en sata, et tu récupères toutes tes données importantes. si tu sais pas faire tu demandes à un jeune autour de toi. y'a que les capots à ouvrir et brancher les nappes. (et un éventuellement cavalier à déplacer sur l'ide pour le passer en esclave).
voici une photo mais c'est pas très accessible. le manuel de pièces détachées est aussi une bonne aide.
domwood
Message par Mo68 le 1/11/2017, 12:30
Merci pour ta photo.. mais c'est pas cette piece que je ne sais plus..
En bas de la manette ya une plaque avec 2 percages pour le fixer quelque part.. sinan je verrais une photos
J'ai donner l'ordi a une connaissance pour voir si on peux le réparer..
Mo68
Message par Mo68 le 2/11/2017, 18:49
Salut ...
Voici une photi de la fixation de la manette dont je ne trouve plus ou cela se fixe.
Ou trouve t'on le catalogue des pieces du 835 ?
Je sens que ca va être galère.
Les 2 poignées pour verrouillées la trappe sur la capot , ya t'il un caoutchouc en dessous pour pas rayer ?
Et en dessous ? Un circlips ou ?!
Mo68
Message par Mo68 le 15/11/2017, 21:17
Salut.. ma restauration continue.. mais etant donner que mon ordi ou j'avais les photos dessus a cramer j'ai plus rien .. si j'avais la photo..
J'ai bien vu la revue technique , mais je ne reconnais pas les pieces.
Je veix remonter le volant avec ses 3 ecrous rondelles , cache en alu..
Mais je sais pas dans quelle sens.
L'électricité est aussi commencer mais c'est vraiment pas facile.
Qui a refait son électrique en neuf sur son 835. J'ai le plan de Richard..
Mo68
Message par Mo68 le 16/11/2017, 21:38
Bonsoir.. Y'a t'il plus d'aide sur ce forum ?!
Embarassed
Mo68
Message par domwood le 16/11/2017, 22:21
@Mo68 a écrit:Bonsoir..  Y'a t'il plus d'aide sur ce forum ?!
Embarassed
Halte aux cadences infernales ! Quand personne ne réagit assez vite pour toi, google est ton ami.
voici un lien, issu d'un site dont j'ai déjà parlé dans cette discussion. anna tefka.
http://www.annatefka.nl/mf_ond_boek/trekkers/mf_35x_fr_1.pdf
domwood
Message par Mo68 le 16/11/2017, 22:35
Desolé.. je ne pensais pas que depuis la derniere reponse, 11 jours etait une cadences infernales
Merci pour ton lien..
Mo68
