Mf 835, probleme demarrage.
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Mf 835, probleme demarrage.
Message par adri3528 le 28/12/2016, 00:35
Merci beaucoup
Quels joints avec vous mis entre la culasse et l'écran et entre l'écran et l'injecteur ?
adri3528
Nombre de messages : 29
Message par Mo68 le 28/12/2016, 02:05
J'ai mis des joints en cuivre.. taille equivalente a ceux en place.. sous ceux sous l'écran thermique qui etait plus epais qu'a l'origine..
Mo68
Nombre de messages : 132
Message par adri3528 le 28/12/2016, 16:12
Merci beaucoup !!
J'ai plus qu'a attendre patiemment ces petites pièces manquantes
adri3528
Message par Mo68 le 28/12/2016, 16:55
Tu as commander du coup ?
Mo68
Message par adri3528 le 28/12/2016, 17:52
Oui j'ai commandé, le gars se souvenait de toi, je lui ai dit que j'avais le même problème ^^
adri3528
Message par Mo68 le 28/12/2016, 17:59
Ok nikel..
Mo68
Message par Mo68 le 8/2/2017, 23:08
Salut..
Je n'est ces derniers temps pas beaucoup de disponibilité pour continuer ma rénovation du 835.. Malgre que j'en aurais besoin actuellement pour faire mon bois ..
J'ai reussi a demonter mon volant ce soir. J'ai bien enlever les 2 ecrous et tout mais maintenant je suis bloquer pour enlever la base du volant .. juste au dessus denla tôle du tableau de bord.
Pourriez vous m'aidez ?
Mo68
Message par adri3528 le 9/2/2017, 19:23
c'est le père qui avait démonter ca sur le notre mais de mémoire t'as juste a enlever le joint qui y'a au tableau de bord et après faut que tu tire ton tableau de bord
et si tu veux bosser tranquille faut dévisser ton couvercle de boite et tu as toute ta colone de direction qui vient
adri3528
Message par Mo68 le 10/2/2017, 16:23
J'aimerais ne pas demonter le couvercle de boite .. doit bien avoir une autre solution ?!
Mo68
Message par adri3528 le 10/2/2017, 17:14
Tu veux faire quoi au juste ?
adri3528
Message par Mo68 le 10/2/2017, 18:04
Deposer le tableau de bord pour peintre l'arrière a partir du moteur..
Mo68
Message par adri3528 le 10/2/2017, 18:22
Ah dac, si tu dévisse tout tes supports du tableau de bord et que tu débranche tu les fils électriques ta gaine de compteur, ta sonde de température et ta sonde de pression d'huile ton tableau de bord dois venir
Après tu démontes ton support de batterie et tout est à nu pour peindre
adri3528
Message par Mo68 le 10/2/2017, 19:46
Justement ca accroche a la colonne de direction..
Mo68
Message par adri3528 le 10/2/2017, 20:03
T'as essayé de dévisser l'écrou qu'on voit sur ta photo ?
adri3528
Message par Mo68 le 13/2/2017, 20:54
salut,
il me reste que ca...
Mo68
Message par adri3528 le 13/2/2017, 21:36
Salut, on dirait que c'est ton joint qui te gènes
sur le mien on voit que la colonne passe bien a travers le tableau de bord
adri3528
Message par Mo68 le 18/2/2017, 18:35
MP pour toi...
Mo68
Message par Mo68 le 21/2/2017, 20:10
J'ai une peu continué ma restauration.. Enlever les roues et l'electrique sur les ailes.
Je n'est pas des ailes d'origine je pense
Elles sont beaucoup abimés.
Sur le site agriline est ce que quelqu'un a deja commandé des ailes ? C'est quoi la difference entre les deux ?
http://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/2154-fender-skin-heavy-duty?categoryId=massey-ferguson-835
http://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/2155-wing-skin-and-bracket-as-original?categoryId=massey-ferguson-835
Mo68
Message par adri3528 le 21/2/2017, 20:19
Tu as des ailes carrés on dirait genre celle des 135
Je pense que ton deuxième lien sont celles d'origines, en tout cas les miennes sont comme ca
adri3528
Message par Mo68 le 21/2/2017, 21:02
Les premieres sont comme d'origine et les autres de l'adaptable tu pense ?
Je vais voir si je trouve sur le 135..
Car si je mets ces ailes commes d'origine je n'aurais plus de siege passagé. J'ai pas trouver non plus la piece , quand les clignotants sont a l'avant a cote des phares normale..
Mo68
Message par adri3528 le 21/2/2017, 21:08
J'ai pas réussi à trouver quelque chose de précis pour l'éclairage, sur les ailes avant tu n'as que des clignos et feux de positions
Les ailes du deuxième lien on les formes d'origine
Le premier ca ressemble mais pas tout à fait
adri3528
Message par adri3528 le 21/2/2017, 21:09
Les ailes du 135 ne sont pas du tout pareil que celle du 835
adri3528
Message par Mo68 le 21/2/2017, 21:26
Oui je viens juste de regarder elles sont plus carré sur le 135. Donc c'est pas ca.
Apres c'est pas tres grave je vais mettre des ailes d'origines de 835 apres faut savoir ou commander.
Mais faut que je sache avant ou je mets les clignotants avant , car pour l'instant ils sont sur l'ailes pour l'avant et l'arriere.
Mo68
Message par adri3528 le 21/2/2017, 21:46
Oui, je pense faire pareil pour les clignos
Que tu prennes l'une ou l'autre d'agriline tu seras dans le vrzi
adri3528
Message par Mo68 le 21/2/2017, 22:04
Je sais pas comment et ou sont les clignotants d'origine a l'avant ? L'arriere et feu a l'arriere ?
Quelqu'un aurait des photos ?
Je pensais a ca en clignotant avant.
Mo68
