farmall A
farmall A
Message par noirault louis le 4/5/2015, 13:58
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un farmall A de 1948
quelqu'un aurait t'il des renseignement sur ce type de tracteur ?
le bloc est fendu sur 4 cm serait t'il réparable ?
Cordialement louis
noirault louis
Nombre de messages : 130
Tracteurs : massey-ferguson et harris
farmall A
Message par lefroum le 5/5/2015, 14:00
bonjour, oui le bloc est réparable, par soudure fonte (baguettes chez leroy merlin), ou résine bi composant. Il faut tout de meme s'assurer qu'il n'a pas éclaté côté intérieur du moteur (chemise ou bloc fendues). A voir selon le prix du tracteur.Salutations
lefroum
Nombre de messages : 152
Re: farmall A
Message par Clem Mc-Cormick le 5/5/2015, 21:55
@noirault louis a écrit:Bonjour, je suis sur le point d'acheter un farmall A de 1948
Cordialement louis
Salut Louis,
Sur la boutique du tracteur, il propose des pièces.
Tracteur moyennement rare, que l'on trouve quelque fois, très intéressant, version agrandie du Cub !
A+ Clem
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1847
Re: farmall A
Message par noirault louis le 6/5/2015, 21:03
Bonsoir, je vais le voir demain à voir la suite ???
noirault louis
Re: farmall A
Message par Invité le 7/5/2015, 12:36
Salut Louis
je viens de refaire mon bloc moteur fendu sur 12cm j'ai chanfreiné et fais des traces dans l'autre sens pour que la résine parte dans tout les sens
je l'ai fais un peu liquide pour qu'elle entre bien au fond et refais une couche pendant que la première n'étais pas sèche et je viens de remettre le moteur en route et laisser chauffer jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre
aucune fuite j'ai commandé (mon magasin général.com)6,90€ avec le port 12,70€
c'est dans époxy Sader,deux petits pots ,un la résine et l'autre poudre de alu
Re: farmall A
Message par noirault louis le 8/5/2015, 21:11
Bonsoir, bon l'affaire est faite. Y a plus qu'à, comme dirait l'autre:
-bloc fendu
-moteur grippée
-manque des pièces au démarreur
-et un ressort de embrayage qui est descendu... :siffle:
Bref on fini le pony et on verra par la suite
en attendent quelques photo de l'engin
Louis
noirault louis
Re: farmall A
Message par cv3793 le 8/5/2015, 21:36
Mignon le tracteur rose !!!
cv3793
Nombre de messages : 657
Re: farmall A
Message par Clem Mc-Cormick le 8/5/2015, 21:39
Salut Louis,
Effectivement, un peu de travail en perspective !
Bon courage et belle acquisition !
a+ Clem
Clem Mc-Cormick
farmall
Message par lefroum le 9/5/2015, 07:25
bonjour, il est fendu au mauvais endroit, et la fente remonte jusqu'à la culasse. Il va falloir souder. pas de pâte bi-composant. Ou bien trouver un bloc Moteur. La magnéto à l'air HS aussi (présence d'une bobine). En carrosserie il semble pas mal du toût. Et c'est un Farmall Super A. Il a les phares .
Bon travail. Salutations
lefroum
Re: farmall A
Message par Clem Mc-Cormick le 9/5/2015, 10:21
@lefroum a écrit:bonjour, il est fendu au mauvais endroit, et la fente remonte jusqu'à la culasse. Il va falloir souder. pas de pâte bi-composant. Ou bien trouver un bloc Moteur. La magnéto à l'air HS aussi (présence d'une bobine). En carrosserie il semble pas mal du toût. Et c'est un Farmall Super A. Il a les phares .
Salut le froum,
Le fait qu'il ait les phares n'a rien à voir avec le Super A.
Le Super A est une version avec un relevage hydraulique "au toucher".
a+ Clem
Clem Mc-Cormick
Re: farmall A
Message par Invité le 9/5/2015, 12:15
bonjour c'est un farmall cub le farmall A est américain et ne ressemble pas du tout au tiens,pour avoir des photos regarde sur Google en notant farmall A et clik en haut sur photo comme tu peux voir sur ma photo  j'ai eu un famall super Fcc il ressemble pas au tien et ton siège est décalé comme les CUB
Re: farmall A
Message par Clem Mc-Cormick le 9/5/2015, 12:31
lionel265d a écrit:bonjour c'est un farmall cub le farmall A est américain et ne ressemble pas du tout au tiens,pour avoir des photos regarde sur Google en notant farmall A et clik en haut sur photo comme tu peux voir sur ma photo  j'ai eu un famall super Fcc il ressemble pas au tien et ton siège est décalé comme les CUB
Salut Lionel,
T'a abusé du pinard, ou t'a pas mis tes lunettes ! :siffle:
Bien sur qu'il est décalé comme les Cub car le concept Cultivison est apparu sur le A et que le Cub est un Farmall A en taille réduite.
a+ Clem
Clem Mc-Cormick
Re: farmall A
Message par Invité le 9/5/2015, 13:00
salut Clément autant pour moi
non je bois pas Razz
par contre je porte des lunettes c'est surement ca
Re: farmall A
Message par théodu16 le 29/5/2015, 17:28
je vs rassure c'est bien un farmall a et pas un cub c'est sur mais c'est tt de même son grand frère lol;)
Re: farmall A
Message par noirault louis le 29/1/2017, 18:23
Bonjour, quelque nouvelle du tracteur. Il n'a pas énormément bougé depuis qu'il est rendu... mais j'ai essayé de dégrippé le moteur par petit coup de manivelle, remplis les cylindre de dégrippant, gazole... mais rien de bouge :siffle:
je me suis donc décidé à le déculassé est là...
Le bloc est fendu sur le haut moteur... ce que je m'attendais pas forcément.
Je vous demande donc vos avis et conseille:
Retrouvé un bloc... mais ou est dans quel état ?
ressouder juste les fissure apparente sur le coter et laisser le haut moteur dans cette état ? cela marcheras t'il ?
Je n'attend pas qu'il soir complètement étanche mais qu'il en perde le moins possible même si il doit retourné avec de l'eau
Avez vous d'autres solutions, ma solution est elle possible ?
Louis
noirault louis
Re: farmall A
Message par jean-jacques rouleau le 29/1/2017, 21:07
C'est peut-être soudable si intérieur/extérieur est possible? (+ )rectification
Nombre de messages : 9565
Re: farmall A
Message par erick28 le 29/1/2017, 21:28
bonsoir ,
pour moi , fissurer comme ca , c'est mort . on voit que le bloc fissurer s'est meme decaler d'au moins 1 mm par rapport a la collerete de chemise .
apres , si tu retrouve pas un bloc d'occas tu a pas grand chose a perdre a ressouder sur le coté et remetre un joint de culasse neuf . il existe de la pate loctitte ( je me rappele plus le numero ) qui permet d'avoir une meilleur etanchéite exprèt pour joint de cullasse
erick28
Nombre de messages : 429
Re: farmall A
Message par PONY24 le 30/1/2017, 20:21
Je suis désolé pour toi mais ton bloc est H.S. A mon avis ce n'est pas réparable. Tu ne pourras jamais faire une soudure correcte à l'intérieur de ce bloc. Il est trop abîmé et même si tu réussissais à le souder, il ne résisterait pas à la chaleur. A la première montée en température il va casser! Le mieux est de trouver un bloc d'occasion et de repartir à zéro.
Bon courage,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1350
Re: farmall A
Message par noirault louis le 30/1/2017, 21:17
Bonsoir, en vue de vos réponse... je vais essayer de le ressouder il n'y a plus rien à perdre... :siffle:
Pour ce qui est de retrouvé un bloc moteur en état...j'y crois déjà un peu moins. Si un membre connait un bloc de farmall A ou équivalent... je suis preneur.
En attendant, j'ai autre chose à finir de remettre en route que je vous présenterais sous peu
Merci Louis
noirault louis
Re: farmall A
Message par yaume le 30/1/2017, 22:32
salut,
le Farmall A utilise le moteur C 113 de IH. lequel est devenu par la suite le C 123, qui a équipé les super A et Farmall C.
la différence se situe principalement dans l'augmentation de l'alésage et l'ajout d'une pompe à eau. sinon ces deux moteurs sont identiques.
cela doit te permettre d'élargir tes recherches aux épaves de Farmall C et FC
yaume
Nombre de messages : 1401
Re: farmall A
Message par noirault louis le 31/1/2017, 20:45
Salut, merci beaucoup pour ses informations, il sera plus simple de trouvé un bloc de FC que de A.
Je vais donc me mettre en quête d'une épave de FC...
Cela n’empêche pas que je vais tout de même essayer de le ressouder juste pour voir
A+ Louis
noirault louis
Re: farmall A
Message par erick28 le 1/3/2017, 21:48
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1100221919.htm?ca=7_s
erick28
Re: farmall A
Message par noirault louis le 2/3/2017, 19:14
Bonsoir, et merci pour le liens (c'est super!!!sympa), j'ai envoyé un mail au gars...
Louis
noirault louis
Re: farmall A
