Nouvel achat (jcb 3c3)
Re: Nouvel achat (jcb 3c3)
Message par jean-jacques rouleau le 3/7/2017, 19:55
Tu n'aurais pas un éclaté pièces? afin de mieux visualiser le fonctionnement;
Nombre de messages : 9579
Message par GEO140 le 3/7/2017, 20:28
https://i11.servimg.com/u/f11/15/71/09/94/87852714.jpg
La pièce repère 6 a deux rôles elle guide l'arbre de la crémaillère ainsi que le support de la flèche,donc impossible de faire un cordon de soudure en emmanchant l'arbre comme sur les photos!!
GEO140
Nombre de messages : 2794
Message par jean-jacques rouleau le 3/7/2017, 22:30
RE,
PFFFF!!! bien usées les dents!
Est-ce possible de fraiser l'intérieur afin d'insérer ensuite un pignon réalisé à la demande?
Un montage avec vérins extérieurs est possible?
Soudure de rechargement et dremel?
Message par polo-du-lot le 4/7/2017, 07:17
l'essentiel c'est les dents du pignon + crémaillère ne soit pas abimées pour assurer la rotation sans accro
sur ton éclaté il manque la partie supérieure (2eme portée de rotation) non ?
il te faut en 1er reprendre le jeu bas et haut de l'arbre qui a le pignon sur les portées basse et haute, via des bagues ca doit être faisable.
après il te peut peut être faire tourner la partie cannelée de l'arbre et du support de flèche afin d'y insérer une bague.
et avec une rainure clavette (gros modèle) (voir 2) solidariser en rotation l'arbre avec le support de flèche
sur le miens il va me falloir refaire les vérins de poussés , j'en profiterais pour reprendre ce jeu également si possible
Nombre de messages : 2451
Message par GEO140 le 4/7/2017, 08:12
Je suis aller dans un atelier de mécanique général ou il sont bien équipè et ils ne peuvent rien faire,fraisage impossible les cannelures sont sur 10cm de long donc impossible de refaire sa au rechargement et dremel de plus sa ne tiendrais pas bien longtemps.
J'ai pensé au vérin mais si une autre option peu être plus simple sa m'arrangerais
Pour la crémaillère aucun souci elle n'a pas de jeu oui il manque le gros support qui reste sur le tracto,l'effort et quand même important à cette endroit quand on voit le diamètre de l'arbre c'est pas pour rien,de plus je doit monter le tracto en bras télescopique donc l'effort va être augmenté,il faut un montage costaud!
GEO140
Message par GEO140 le 6/7/2017, 21:41
Aujourd'hui nouvelle essai dans un autre atelier résultat identique à croire que en France tous est impossible!
Sinon quelqu'un à une idée pour les bagues de vérin (bronze)?
Pour répondre à Benhurburg qui a supprimé sont message de mémoire le kit vaux dans les 400€HT,je l'est eu chez EURO PIECES SERVICES très professionnelle et rapide.
GEO140
Message par Benhurburg le 6/7/2017, 22:47
J'avais vu que tu t'étais connecté plusieurs fois sans répondre , je pensais que tu avais d'autres préoccupations et que tu ne répondrais pas .
C'est pour "au cas où " car en 1ere le tracto pousse à en caler le moteur.
Merci.
Benhurburg
Nombre de messages : 3126
Message par polo-du-lot le 7/7/2017, 07:23
y'a tout ce qu'on veut pour jcb chez euro pièces, bon ils sont légèrement cher , mais les pièces sont démontées, nettoyées, et vérifiées. mon voisin pour son jcb 3c3 y'a pris pas mal de chose, vérin, boite.... il a fait le déplacement et ca en vaut la peine car tout se négocie
faudrait voir si tu peut pas réduire l'axe (tout tourneur doit pouvoir le faire) et monter une bague acier direct en fixe sur la tourelle. en acier car y'a que tres peu de mouvement et hyper lent
Message par Benhurburg le 7/7/2017, 07:57
J'ai un FAI dont on devrait trouver les pièces chez Komatsu , pour le reste je n'ai pas trop compris .
Moi aussi j'ai du jeu dans le mouvement de la flèche avec une commande par 2 vérins , les fixations sur la flèche sont ovalisées.
Slt
Benhurburg
Message par GEO140 le 7/7/2017, 08:13
Si tu cale c'est que ton inverseur et en pleine forme moi il ne bougez plus d'un poil en marche avant.
Ici pas de vérin extérieur mais deux gros vérin internes qui commande une crémaillère.
Tu ne peux pas monter le système en fixe car tu à toujours un jeu min en verticale et si tu bride ce jeu le boitier de rotation va se détruire!!
GEO140
Message par GEO140 le 27/7/2017, 20:32
Cabine blindée pour la démolition
GEO140
Message par polo-du-lot le 27/7/2017, 20:38
tu fais un char d’assaut ?
Message par GEO140 le 27/7/2017, 20:50
Presque :siffle:
La cabine d'origine c'est pas top la c'est un peu mieux surtout niveau accès,il y a beaucoup de tube mais c'est principalement pour la séparation tôle/vitre et le collage des futur vitres il faut que sa soit rigide.
GEO140
Message par GEO140 le 2/8/2017, 20:34
La suite
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 3/8/2017, 08:50
Belle construction!     Le "3 C III" a été fait comment?
Message par GEO140 le 3/8/2017, 13:09
Au découpeur plasma
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 3/8/2017, 14:52
Bien vu l'artiste! :youpi:
Message par GEO140 le 5/8/2017, 12:49
Remise en etat d'un godet de curage j'ai zappé la photo du godet avant mais il était dans un triste etat lame,arrachée et le tous plié!
On lui recolle une tôle de 8mm sa bougera plus avec les renforts et lame d'usure qui vont bien!
GEO140
Message par GuyStaub le 5/8/2017, 13:47
Pour les dents rotation pelle , on perce ( si on peut ) entre " cuire et chaire " et on met plusieurs vis , ou axes, ou stubs . en espérant une bonne répartition des efforts , sinon risque de casse de l'alésage .
GuyStaub
Nombre de messages : 61
Message par GEO140 le 5/8/2017, 16:22
Le pignon sera impossible à percer(traitement)de plus la pièce doit pouvoir coulisser de bas en haut donc impossible pour le perçage,l’histoire et résolu j'ai remit une pièce d'occas
GEO140
Message par GEO140 le 9/8/2017, 21:04
Système pour un blocage rapide du bras
GEO140
Message par Pony812 le 10/8/2017, 19:10
Bien vu le support mais il faut décrocher le godet
Tu l'as achetée ou ton attache rapide ?
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3640
Message par GEO140 le 10/8/2017, 20:44
Sa prend 30sec de décrocher et je vais te dire sa soulage bien le bras et les flexibles par la même occasion car sa aime pas frotter contre un godet et avec un curage de 1.5m il faut laisser le bras en position centrale!
La ou je me fourni en piéces
GEO140
