Changement huile hydraulique sur Sauterelle
chargeurplus Re: Changement huile hydraulique sur Sauterelle
Message par cougar84 le 10/5/2015, 23:34
tien tien chez moi même le distributeur a fond ne fait pas caler le moteur, il faut que je refasse des essais pour être sur
cougar84
Nombre de messages : 24
Message par piloute88 le 11/5/2015, 18:58
Attention moi je te parle d'un hercule ,on a pas les mêmes pressions je suis à 150bars alors qu'une sauterelle c'est 130 bars c'est pour cela que tu ne cale pas en plus moi la pompe est une 2x 6,3 cc et un moteur 15cv .
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par Tonypainting le 13/5/2015, 13:46
Bonjour a tous
j ai eu le même problème sur ma sauterelle que j ai depuis bientôt 2 ans
Au bout de 10 min plus de puissance,la pompe hydraulique etait bouillante,l huile aussi
J ai donc vidanger l huile sans aucun resultat ,
J avais aussi des refoulement d huile par la trappe de visite.
ensuite j ai changer la pompe par la même venant de bach alu, la puissance est revenu mais tres vite le problème est revenu
Pour finir j ai enlevé la crepine du réservoir car je pense que la pompe aspiré de l air quand la machine etais en pente , j ai installé un filtre à cartouche avant la pompe et j ai installé une pompe casaba 4,2cc(200 euros la pompe)mais bon depuis plus aucun problème je dois en etre a 500 heures sans le moindre soucis
voilà mon retour d expérience sur la sauterelle
j en suis vraiment très content
Tonypainting
Nombre de messages : 10
Message par le chenillard le 14/5/2015, 11:22
Avez vous repris les reglages de pression ?
Car ces petites machines apres une dizaine d'heures de marches ont besoin de retarrer un peu la soupape de pression sur le ou les distributeurs !!!
C'est en partie a cause des fuites internes des moteurs hydrauliques
Nombre de messages : 3070
Message par cougar84 le 14/5/2015, 12:49
Merci Tony,
en effet j'ai exactement les même symptôme.
pour le réglage des distributeurs c'est par dessous c'est sa?
[/url]
cougar84
Message par le chenillard le 14/5/2015, 12:54
C'est cela meme !!!
Pour ceux qui n'ont pas de mano, il suffit de faire remonter la lame avant et de monter la pression jusqu'a ce que le moteur aille presque a caller en etant juste un peu accelerer!!! c'est pas le Top mais ça approche bien les possibilités
Message par cougar84 le 14/5/2015, 12:57
ok merci, je vais essayer sa cette après-midi.
cougar84
Message par Tonypainting le 14/5/2015, 17:04
J ai aussi tourné le moteur pour plus que les gaz d echappement chauffe le réservoir d huile
Avant ces modifications l huile chauffait tres vite
je ne pouvait plus touche la pompe
maintenant je peux posé la main sur la pompe n importe quand
J ai aussi remarqué que l huile se met a chauffer sur la rotation du bras
Je pense que ca viens des des trous en 1mm des verins
je sais pas ce qu en pense les pros
en tout cas quand je me sers que des chenilles l huile ne chauffe pas
Tonypainting
Message par cougar84 le 14/5/2015, 21:47
si tu as tourner le moteur tu a la pompe du coté extérieur du coup?
tu peux me dire ou tu a acheter ta pompe casaba 4,2cc?
tu as suffisamment de force avec cette pompe pour remplir le godet chargeur ?
cougar84
Message par Tonypainting le 14/5/2015, 22:39
Je l ai acheté chez hypso a montech dans le 82
pour le godet chargeur je sais pas je l ai jamais essayé
Tonypainting
Message par cougar84 le 16/5/2015, 22:02
j'ai bien améliorer en reculant le moteur, l'huile chauffe moins vite mais il lui manque encore un peut c'est pourquoi j'ai décider de changer de pompe, quelqu'un peut il me dire si celle si conviendrai:
http://www.au-comptoir-hydraulique.fr/pompe-hydraulique-a-engrenage-gr1-droite-48-cc-bride-bosch-c2x15425335
dois-je acheter des bride avec?
cougar84
Message par Tonypainting le 17/5/2015, 09:38
Il me semble que c est bon
Oui il faut les brides pour fixer les raccords
Tonypainting
Message par cougar84 le 17/5/2015, 11:40
ok merci
cougar84
