la mini pelle 180° de chez Bach'alu
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
chargeurplus Re: la mini pelle 180° de chez Bach'alu
Message par GORDINI 07 le 29/4/2015, 21:13
Comme le dit La Chignole, ces barres à doitgs et sections ont eu leur moment de gloire mais ont été détrônées vite fait pas les rotatives (à assiettes ou à tambours)
La principale raison : c'est l'entretien !
en effet, il faut régulièrement affûter les sections de la lame, régler l'espace entre la plaque d'usure des doigts et les sections....etc
il faut aussi éviter de couper autre chose que de l'herbe ! ces barres n'aiment pas les près ou les taupes ou les sangliers ont travaillé !
elles n'aiment pas non plus le foin couché, les endroits humides....et les bouchons de foin !
bref ! avant de revenir à ce système réfléchissez bien et écoutez les "anciens" qui les ont connues à l'époque et qui ne les regrettent pas !!!!
JP (qui n'aime plus les barres à doigts que pour le fun !)
Nombre de messages : 46232
Message par lachignole le 30/4/2015, 07:39
Pour avoir les deux systèmes  "lamier et petite faucheuse assiette ", je pense qu'il y a pas photo quand ont doit bosser sérieusement sans se prendre la tête.
C'est pour ça que j'en reviens à ce système sur la photo ci dessous qui rassemble un peu à une faucheuse et qui nécessite un petit moteur mais rapide. Surtout que chez C+, vous pourriez le fabriquer vous même? (Je parle dans le cas des gens qui veulent nettoyer leur terrain, pas pour tailler les haies)
lachignole
Nombre de messages : 715
Message par palou72 le 30/4/2015, 09:00
La Chignole a raison, pour avoir eu les deux, il n'y a pas photo, avec le lamier, je mettais plus de 3 heures pour 1/2 hectare et encore quand je ne cassais pas ou qu'une taupinière ne me faisait pas faire 180°, c'était une galère, maintenant avec une rotative en 45 mn c'est fait et sans fatigue ni problème, pour moi c'est un plaisir de faucher mes prés aujourd'hui.
Pour les haies, ce système peut peut être fonctionner en mettant une lame de scie de débrousailleuse si cela tourne à bonne vitesse. A essayer.
palou72
Nombre de messages : 472
Message par le chenillard le 30/4/2015, 09:16
@lachignole a écrit:Pour avoir les deux systèmes  "lamier et petite faucheuse assiette ", je pense qu'il y a pas photo quand ont doit bosser sérieusement sans se prendre la tête.
Elle est toujours dans un coin et il faut qu'on la ressorte !!!
de plus avec le 180° ça devrait etre que du bonheur
Peut etre que je la reteste ce week end
A++
Nombre de messages : 2657
Message par testi le 30/4/2015, 17:11
et hop ! j'ai acheté un lamier 2 disques rotatifs (à couteaux) en provenance d'une écimeuse de vignes. moteur hydraulique compris.
ça se vend souvent entre 200-250 pour une un rang, soit 3 lamiers de 2 couteaux. donc pas trop cher si on revend le reste.
les deux porte-couteaux sont reliés par une courroie. longueur de coupe 120cm.
chercher "écimeuse" ou "rogneuse" et y'en a des tas sur lbc. pour les haies ça doit le faire.
testi
Nombre de messages : 211
Message par balou le 30/4/2015, 17:49
Oui mais non.
J'ai travaillé 14 ans dans les vignes à côté de chez moi. J'ai cisaillé des journées entières à la main.
J'ai vu des rogneuses comme tu décrits de toute sorte et marques fonctionner.
Il y a eu dans le temps des rogneuses à section.
A savoir les pousses de vigne sont très très tendres et un rang de vigne ce n'est pas si large que ça.
Quand j'ai changé de travail (j'entretiens une copropriété) j'ai eu à tailler une haie de berberis pour la première foie, aller zi va pas de soucis, deux doigts dans le nez un dans le cul, en deux coups de cuillère à pot j'va te torcher ça hé ben macache walou j'en ai chié grave.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2234
Message par le chenillard le 30/4/2015, 17:55
Lame lisse ou lame a dents?
Message par testi le 30/4/2015, 18:01
bonsoir,
merci, bon, je note ... je tente le coup sur les thuyas et laurières ... j'ai que de ça !
je verrai bien, de toute façon c'est acheté (et pas cher), et j'affuterai les couteaux avant...
le temps de faire le montage sur le tracteur (ça va durer un moment), et je ferai un retour.
edit : lames lisses
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/793683335.htm?ca=20_s
testi
Message par balou le 30/4/2015, 18:08
@le chenillard a écrit:Lame lisse ou lame a dents?
Je n'ai cotoyé que des rogneuses à lames lisses, deux modèles différents de marque Dérot. Par temps sec la sève s'accumule sur les couteaux et à force le tranchant n'est plus très net, on peut passé les doigts dessus (à l'arrêt hein) sans se blesser. Pour tout nettoyer le mieux est de rogner avec une grosse rosée, ça nettoie tout et ça reste propre.
Crdt
balou
Message par Camarguais le 1/5/2015, 12:08
Bonjour a tous
Alors je vais peut être dire une bêtise, mais si on prend ce genre de matériel
que l'on surdimensionne un peut et que on le pousse ou tracte avec un petit tracteur, chenillard etc... sa ne pourrai pas faire l'affaire?
pour des terrains déjà un peut entretenu j'entend pas des terrain en jachère.
on pourrai le motorisé facilement aussi
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par Camarguais le 1/5/2015, 12:28
Heu... autant pour moi cela existe déjà hihi...
[img][/img]
Camarguais
Message par scoobidoo le 1/5/2015, 19:14
excusez moi de revenir a la charge mais sera elle équipé des distributeurs progressifs?
scoobidoo
Nombre de messages : 45
Message par jean-pierre-45 le 1/5/2015, 21:29
@Camarguais a écrit:Heu... autant pour moi cela existe déjà hihi...
les terrains de golf et de foot sont entretenus avec ce genre de matériel depuis de nombreuses années
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1964
Message par poisson13 le 31/8/2015, 20:44
Bonjour, ami
Avez vous des nouvelles de la pelle annoncer fin aout.
Je suis impatiens de la voir.
poisson13
Nombre de messages : 217
Message par le chenillard le 4/9/2015, 13:34
La MP 180
Caractéristiques:
180° de rotation ,180 cm de profondeur de creusé ,180 KG de levée en bout de bras et 235 sous le godet ouvert ,180 mm de passage sous chassis
Double pompe ,double distribution (deux pompes indépendantes de 3,2 cc )Moteur 9 cv
Message par mich42 le 4/9/2015, 13:45
ça à l'air pas mal tout ça. c'est quoi le tarif en kit ?
mich42
Nombre de messages : 251
Message par patoche45 le 4/9/2015, 13:52
JOLI !!!
pour ceux qui voulais 180° de rotation et un compas et arceau à la Titi
je pense même qu'il y a des chenilles de 180 de large !
Pat
patoche45
Nombre de messages : 166
Tracteurs : JD 110
Message par le chenillard le 4/9/2015, 14:19
Exacte j'avais oublié ce 180 cm de large pour le fun hi hi hi
Message par patoche45 le 4/9/2015, 14:37
j'aime bien ce montage pour les chenilles, je suis en train de voir si je ne pourrais modifier ma pelle pour la rendre autonome façon PINGON 12
patoche45
Tracteurs : JD 110
Message par le chenillard le 4/9/2015, 18:06
Une petite demo en video :
https://www.youtube.com/watch?v=D7Gxmpf240w&feature=youtu.be
Message par balou le 4/9/2015, 18:21
@mich42 a écrit:Bonjour,
180x10 ?!
Arrow
Crdt
balou
Message par le chenillard le 4/9/2015, 18:30
Message par Marc-Antoine le 4/9/2015, 19:07
Ah d'accord, là ça me branche :youpi:
Je parle des améliorations
La proposition de prix faite par Balou aussi d'ailleurs mais je crains fort qu'elle ne soit un peu sous évaluée :bizarre:
Marc-Antoine
Nombre de messages : 168
Message par le chenillard le 4/9/2015, 19:15
un indice pour le prix :
On devrait etre dans les eaux de la sauterelle avant la promo !!!!
Je dis rien d'autre pour le moment
Message par kikigri974 le 5/9/2015, 05:18
Pas mal du tout cet engin, il fait envie. Il doit apporter une meilleure souplesse grâce a la double pompe.
L'option ligne hydrau supplémentaire sera t-elle toujours proposée pour ceux qui voudront adapter des outils spécifiques (comme la débroussailleuse ou le taille haie) ?
Le système de rotation a 180° était une demande forte, mais sur l'ancien modèle entrainait un risque de bascule. L'équilibre du nouvel engin apporte des améliorations sur ce plan là ?
De plus, les tuyaux hydrauliques autour de la noix ne sont pas menacés par un risque de cisaillement vu le fonctionnement du système a 180° (si c'est le même système qui a été présenté il y a quelques mois de cela).
Malgré ces quelques points de réserve l'amélioration est indéniable. Surtout si on a le choix sur les moteurs hydrau pour éviter ceux ont trop de fuite interne.
Je crois que je vais m'en recommander une et bazarder celle que je n'ai meme pas fini de monter !
kikigri974
Nombre de messages : 165
