presse riviere kr40ts
Re: presse riviere kr40ts
Message par jily19 le 6/5/2015, 13:42
La cote pr le couteau contre couteau et de 0.5mm? Un demi centimètre?
jily19
Nombre de messages : 201
Message par jily19 le 6/5/2015, 21:26
Donc ce soir remontage des galet on le met dans le canal.
Problème aucun accès pour régler le 1et 2 ?
jily19
presse riviere KR 40 TS
Message par 1342 le 6/5/2015, 22:26
@jily19 a écrit:Donc ce soir remontage des galet on le met dans le canal.
 Il existe des trappes sous le canal , il suffit de tourner le piston pour y accéder
1342
Nombre de messages : 1453
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 6/5/2015, 23:32
Et pour celui de dessu?
Ou se trouve cette trappe? Merci
jily19
presse rivière KR 40 TS
Message par 1342 le 7/5/2015, 09:00
Si l'accès est impossible depuis l'intérieur du piston, il est prévu une ouverture au niveau du canal pour permettre le réglage du galet , pour la partie inférieure et la partie supérieure .
1342
Tracteurs : renault
Message par 1342 le 7/5/2015, 12:00
ew/17831049/549][/url]
             Re
 Procédure de réglage du piston d'une marque différente , mais le principe est le même
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 7/5/2015, 21:05
Bonsoir.
Voila j ai essayer de remonter aujourdhui.je n'est pas de trappe pour le 1 et 2.c compliquer a régler.
Du coup la maintenant le galet 1ne roule pas .donc faut que je redemonte pour lui donnez de la hauteur.. Et si je lève trop sa touche en haut. Merci des conseil
jily19
Message par 1342 le 7/5/2015, 22:54
Re
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 7/5/2015, 23:34
Sa d accord mes ces difficile sans. L accès au trappe pour le réglage du 1 et 2...
jily19
presse Riviere KR40 ts
Message par 1342 le 8/5/2015, 09:51
Si il n'y a pas du lumière pour l'accès aux galets 1 et 2 ,il faut tourner le piston pour se mettre dans la position la plus favorable . Lorsque le réglage est terminé , le piston doit de déplacer librement et juste un passage plus ferme au passage du couteau et du contre- couteau .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 8/5/2015, 10:04
J'ai bien le passage ferme au couteau.
La position la plus favorable? C'est compliquer.
Je sort le piston et je le remets a chaque fois. Ces un cinéma.
Pour le jeu verticale les 2/3 1/3 sont nécessaire ou moitié moitié ces bon?
jily19
Message par 1342 le 8/5/2015, 10:33
             Re
 L'on règle les galets lorsque le piston est dans le canal , il n'est pas nécessaire de le ressortir à chaque fois sinon c'est une histoire sans fin .
Pour le jeu vertical , il est donné 2/3 et 1/3 , mais si  c'est 50/50 cela ne pose pas de problème . Le réglage se fait au coup d'œil bien souvent .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 8/5/2015, 11:12
Oui mes pour le réglage du 1 et deu cela et imposible ces sa mon probleme
jily19
Message par 1342 le 8/5/2015, 11:36
Re
Pour le réglage du galet 1 et 2 , mettre le piston dans la position la plus favorable , c'est à dire piston en position reculée avec la bielle vers le haut pour libérer l'accès . De toute façon , le réglage des galets se fait lorsque le piston est dans le canal .
Lorsque l'on tourne l'excentrique du galet l'on sent le galet venir en butée contre le rail , ensuite un tour complet au piston pour être certain qu'il n'y a pas de point dur ni trop de jeu . Après comme expliqué fig 16 , remettre la plaque de freinage et bloquer les deux écrous .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 8/5/2015, 12:35
Mes piston reculer a fond je n'accède pas au réglage qui sont dessous.
jily19
Message par 1342 le 8/5/2015, 14:22
Re
Piston reculé à fond , c'est à dire côté volant . Le réglage n'est peut-être pas facile , mais c'est faisable
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 8/5/2015, 19:08
Bon se soir essaie de la fameuse presse....
Donc une botte de 200kg et on passe a la fourche.elle en a pas loupé. Se qui ne serait jamais arrivez avant.
Dernier conseil quel huile va dans le boitier car il en manque.il m'en reste de ma faucheuse khun gmd500. Sa peut allez?
Puis un grand merci a toi pour tout ces conseil et ta patience.merci encore
jily19
Message par 1342 le 8/5/2015, 20:38
Pour la faucheuse Kuhn GMD 500 , l'huile du porte-disques et du carter de renvoi = S A E 80 W EP , pour le boitier de la KR 40 TS il est donné S A E 140 EP , mais pour un complément , il n'y a pas de risque .
Tout est bien qui finit bien , ce qui compte c'est la persévérance
1342
Tracteurs : renault
Message par willo le 8/5/2015, 20:44
Super nouvelle. Je regardais le post pour avoir l'issue finale.
Franchement grand bravo à vous de l'avoir aidé dans cette galère. On voit bien là l'âme de ce forum : bien prendre le temps pour aider ses collègues en galères.
ça mérite des
Nombre de messages : 5030
Message par jily19 le 8/5/2015, 21:20
Ces que tant qu'à faire je lui aurait fait la vidange complète l huile pas très belle et assez vieille.
jily19
Message par jily19 le 8/5/2015, 22:43
Combien de litre il faut?
jily19
Message par 1342 le 8/5/2015, 23:12
Re
La quantité d'huile n'est pas mentionnée dans le manuel , mais cela doit tourner autour des sept à huit litres . Le bouchon de niveau dira la vérité
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 9/5/2015, 08:30
Ok j irai chercher de l huile lundi
jily19
Message par jily19 le 9/5/2015, 09:29
Si tu peut me faire parvenir le livre de ka kr40ts stp en pdf sa serait sympa merci
jily19
Message par jily19 le 9/5/2015, 13:27
Dite conaisez vous un site web pour des dents de pikup pour la rivière un site ou on peut avoir confiance
jily19
