presse riviere kr40ts
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
presse riviere KR 40 TS
Message par 1342 le 21/4/2015, 21:34
@jily19 a écrit:
Je n aurai pa bessoin.  De régler les aiguilles par rapport au piston si?vu que je n est pas touchez a sa
 Ce qu'il faut , c'est de centrer le piston dans le canal , par rapport aux passages d'aiguilles
1342
Nombre de messages : 1454
Tracteurs : renault
Re: presse riviere kr40ts
Message par jily19 le 21/4/2015, 22:35
C'est a dire? Sa se règle comment?
jily19
Nombre de messages : 201
presse rivière KR 40 TS
Message par 1342 le 21/4/2015, 23:13
@jily19 a écrit:C'est a dire? Sa se règle comment?
Par les galets 4 et 5 et par les glissières supérieures et inférieures gauches , pour centrer le piston par rapport aux passages d'aiguilles .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 22/4/2015, 07:54
As tu veu dire ke ls aiguille passe dans ls encoche aux niveau du piston?
Pour le réglage verticale apart le 2/3,1/3 ta pables donnee en cm des fois?
jily19
Message par 1342 le 22/4/2015, 10:07
 Voilà pour la valeur qui est donnée , mais généralement cela se fait au coup d'œil .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 22/4/2015, 12:30
Ok
J'ai hâte de remonter tout sa et voir si sa marche.
jily19
Message par jily19 le 23/4/2015, 08:32
Bon pas de bonne nouvelle.mon concessionnaire vient de m'appeler donc il a pu avoir qu un galet.
Il fabrique plus donc faut que je trouve d occasse.
jily19
Message par 1342 le 23/4/2015, 09:11
@jily19 a écrit:Bonjour.
Voila je vient de commandé les galet 5e pièce autant dire que je vais pas me ruiner.
i
  Sur le bon coin
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 23/4/2015, 12:16
Oui mes les mien sont en feraille. Sa change rien?
jily19
Message par jily19 le 24/4/2015, 11:52
jily19
Message par 1342 le 24/4/2015, 12:03
Les dimensions données sont elles correspondantes !!!
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 24/4/2015, 13:03
Je vais devenir fou.je revient de chez mon concessionnaire il a pa du tout commander la bonne pièce.il a commander les galets des aiguilles....
Donc du coup je suis toujours au même point
jily19
presse Riviere KR40 ts
Message par 1342 le 24/4/2015, 13:52
Ref  59 737 , pour la référence d'origine , référence probablement remplacée aujourd'hui .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 24/4/2015, 14:06
Se sont tous la même référence?non?
jily19
Message par jily19 le 24/4/2015, 14:09
Se en plastique peuvent allee dessu?
Même si j en change que 3?
jily19
Message par 1342 le 24/4/2015, 14:18
@jily19 a écrit:Se sont tous la même référence?non?
Re
Pour autant que je sache , tous les galets sont identiques , qu'ils soient montés fixes ou réglables .
Le galet est aciéré et non en plastique
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 24/4/2015, 14:56
Pourquoi ce vendu sur le bon coin semble être en plastique?
jily19
Message par 1342 le 24/4/2015, 18:43
Re
En plastique , ce n'est pas possible , il est aciéré. Mais 50 € le galet , c'est plutôt lourd .
Autre solution , il est possible de demander à un rectifieur d'adapter un roulement suivant l'usure du galet .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 24/4/2015, 19:00
Comment sa 50euros ces plutôt lourd tu veut dire cher?
jily19
Message par jily19 le 24/4/2015, 19:08
ces pas ces dimension la mienne le galet de 55de diam l'axe 17 et l épaisseur du galet 22 j'en et trouvez 87 e le galet....
jily19
Message par 1342 le 25/4/2015, 11:38
J'ai pris des renseignements plus précis . La référence du galet de piston pour la KR 40 TS est 59 737 , aujourd'hui la référence est VR 18031010., sept galets pour l'ensemble du piston .
Diamètre du galet 55 mm , épaisseur du galet 22 mm , diamètre de l'axe 18 mm .Longueur totale axe et galet 66 mm.
La référence est toujours fournie , mais le prix est le même que toi ???? Il faudrait se renseigner auprès d'un rectifieur , pour savoir à combien reviendrait la modif du galet .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 25/4/2015, 12:05
La ces une personne qui les vend sur le bon coin je pence qui les fabrique je pence en acheter 3 pui voila je serai tranquille
jily19
Message par jily19 le 5/5/2015, 21:55
Bonsoir je récupérer les galet jeudi.
60e ttc pièce g hated d essayer
jily19
Message par 1342 le 6/5/2015, 11:53
Comme il n'y a que trois galets neufs, il faudrait les monter en position 1 , 2 puis soit le 4 ou le 5.
Les galets 6 et 7 en queue de piston ne servent que de guidage .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 6/5/2015, 13:40
Ces cela qui étai usées 1.2 et 4 grippé merci
jily19
