presse Rivierre Casalis kr40ts
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
presse Riviere KR40 ts
Message par 1342 le 10/5/2015, 17:58
@jily19 a écrit:Si tu peut me faire parvenir le livre de ka kr40ts stp en pdf sa serait sympa merci
Depuis la page d'accueil  , cliquer sur http:// vieilles soupapes.free.fr
Ensuite  outils ,puis Rivière Casalis , en dernière ligne KR 40
Et le manuel d'entretien et le catalogue pièces sont en ligne .
J'ai bien numérisé tout le livre que je possède , mais je n'ai pas réussi à l'envoyer
Parfois la nuit porte conseils , je ne passe souvent par cette adresse , mais à force de chercher l'on finit par trouver
1342
Nombre de messages : 1637
Tracteurs : renault
Re: presse Rivierre Casalis kr40ts
Message par jily19 le 10/5/2015, 19:14
Je peut te passez mon adresse mail si tu ve c'est peut être plus simple? Merci d avance
jily19
Nombre de messages : 201
presse rivière KR 40 TS
Message par 1342 le 10/5/2015, 20:31
@jily19 a écrit:Je peut te passez mon adresse mail si tu ve c'est peut être plus simple? Merci d avance
Ok d'accord
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 12/5/2015, 19:01
J ai envoyer mon adresse mail en mp.
jily19
Message par jily19 le 14/5/2015, 09:45
Sur le livre il y a écrit environ 1L d'huile dans le boitier.c'est de la sae140 ces sa? Pas 80-90?
jily19
Message par jily19 le 17/5/2017, 13:55
bonjour a tous.
voila je me pose une question l an, dernier ma presse na pas très bien marcher le noueur déconner toute les 3 botte après avoir changer la pelote de ficelle quelle ficelle faut il sur cette presse?
un voisin a une nh 265 et veut la mettre a la ferraille y a t il des piece qui ce monte sur la rivière noueur? aiguille?
merci d avance
jily19
Message par danone50 le 17/5/2017, 14:24
elle est dans quel état sinon récupère toujours tous peu être utile
danone50
Nombre de messages : 420
presse rivière KR 40 ts
Message par 1342 le 17/5/2017, 15:45
@jily19 a écrit:bonjour a tous.
 Pour la ficelle , soit de la synthétique en 330 mètres , ou de la sisal en 220 ou 250 m..
 Quel est le noueur qui rate , toujours le même , ou une fois à droite et une fois à gauche
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 17/5/2017, 16:41
Toujours le même celui de droite en regardant de derrière
Y'a pas de jeu au piston.
Les noueur paraissent identique.
La machine dort dehors seul quelque pièce sont bonne
jily19
Message par 1342 le 17/5/2017, 17:48
Re
Envoyer quelques photos des noueurs, des passages de ficelle et des liages manqués , pour en connaître la cause .
Les galets de piston ont été remplacés , donc elle doit fonctionner .
1342
Tracteurs : renault
Message par stéphane le 10/9/2017, 19:28
voici une reponse de Michel C. (michelcuiller14@gmail.com) reçu par mail
@Michel a écrit:je possede une presse riviere kr40ts et j'ai eu le meme probleme que toi jily 19
une balle de temps en temps qui ne se fait pas coté droit la ficelle est coupée a un centimètre du noeud en fait cela vient de la faucille c'est une piece en forme de croissant de lune qui se trouve sous les noeurs qui se positionne au passage de l'aiguille pour pousser la ficelle vers le bec au moment du nouage .
avec le frottement de la ficelle cette piece devient coupante et elle ronge la ficelle qui casse
il suffit de limer la faucille avec une petite lime et de la toille emerie pour arrondir la partie coupante et le problème disparait : 300 bottes pas une loupées
Nombre de messages : 5524
