presse Rivierre Casalis kr40ts
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par jily19 le 11/4/2015, 21:09
Bonjour a tous
voila je viens d acheter une presse Rivièrre qui n a pas tourner depuis 3 ans on va la chercher elle et nickel.
On la met en route et on fait passer une botte de paille car elle loupe quelques nœuds toujours sur le même noueur
D' ou cela peut venir ?
jily19
Nombre de messages : 201
presse riviere KR 40 TS
Message par 1342 le 11/4/2015, 21:42
Il faudrait dans un premier temps nettoyer toutes les parties oxydées , c'est à dire le bec noueur , l'éjecteur , le reteneur .  Contrôler le jeu des roulements du piston , vérifier le jeu entre le couteau du piston et le contre couteau ( 40/100 )
1342
Nombre de messages : 1639
Tracteurs : renault
Re: presse Rivierre Casalis kr40ts
Message par jily19 le 11/4/2015, 22:15
Oula.
Ya plein de truc que je ne comprend pas.
Elle peut faire 10botte sans en louper une et en rater q une.
jily19
Message par jily19 le 11/4/2015, 22:40
Comment nettoyer tout sa? Et quel sont ces pièce?
jily19
presse Riviere KR40 ts
Message par 1342 le 11/4/2015, 23:35
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 12/4/2015, 09:12
Pour les nettoyer faut il que je demonte toute les piece et les pasez auc papier a poncer?
Si certaines piece sont hs peut on en trouvez des neuve?
Je vais passer un coup de soufflette pour commencer et bien nettoyer avec du degrippant
jily19
Message par jily19 le 12/4/2015, 12:50
Pensez vous que cela peut être grave comme panne?
Le gars a qui je les acheter et décédé mes les voisins disent quel en rater déjà quelque une
jily19
Message par jily19 le 12/4/2015, 17:35
Personne?
jily19
Message par moustache 89 le 12/4/2015, 18:42
Bonjour!
ressert un peut l'ecrou N°16:; si il echape le noeud;
il faut que de la ficelle sisale:
souvent  c'est la piece  qui s'use la premiere  ,ont le voit le noueur (le bec au bout de piece 29)  et usé: y a la marque
du passage  de la ficelle;
est-ce qu'ont en retrouve ??? là??
claude
moustache 89
Pilote chanceux
Nombre de messages : 87
Tracteurs : david brown 850
Message par jily19 le 12/4/2015, 20:52
Je resererer l ecrou.
Mes ces etrange quel le.fasse une fois sur dix non?
Mon pere dit quel coupe la ficelle trot tot merci d avance
jily19
Message par 1342 le 12/4/2015, 21:37
@jily19 a écrit: carre elle loupe quel que noeud toujours sur le même noeur d ou cela peut venir merci
Si cela est sur le noueur de droite en regardant de l'arrière de la presse , c'est peut -être un jeu trop important entre le couteau du piston et le contre- couteau .
Prendre un levier pour estimer le jeu latéral et axial du piston .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 12/4/2015, 21:57
Oui ces toujour.coter pikup.
Je ne comprend pas ou prendre le jeu et comment ?
jily19
Message par jily19 le 13/4/2015, 08:43
Sa se règle ou ces une pièce a changer ?
jily19
Message par jily19 le 13/4/2015, 13:25
Si quelqu'un a eu le même soucis comment la t il régler?
Sinon je conai une otre rivière je vend cel ci et j'achetent l autre
jily19
Message par 1342 le 13/4/2015, 21:26
S'il y a trop de jeu entre le couteau du piston et le contre couteau , l'on accuse à tort les noueurs . Par conséquence trop de pression sur la ficelle et le noueur ne peut pas s'exécuter .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 13/4/2015, 21:55
On ces rendu compte quel le fesait surtout quand on mettez plus de fointu dans le pikup.
Par contre je me suis rendu compte qu'il y avez une petit roulette sous le piston et elle a beaucoup de jeu et carrement usee meme.
Pour ce reglage tu pense que ces le jeu entre couteau et contre couteau qui et pas bon ?
jily19
Message par 1342 le 13/4/2015, 22:58
Moralité , sortir le piston et vérifier l'usure des galets
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 13/4/2015, 23:51
Les galet sont mort ya un jeu dedans le.galet et usee a l interieur.
Ou trouvez les galets?neuf?
Ces compliquet de sortir le piston? Et de regler surtout?
Si.quelqun a la revu en pdf je suis preneur
jily19
Message par jily19 le 14/4/2015, 09:59
Bon se matin on a mieu regarder dans les galet (roulement sont mort du coter pik up il n y a plu de bille.comment sortir le piston?est)ce compliquer?
Faut il tout régler apres avoir tout sortir
jily19
Message par 1342 le 14/4/2015, 19:13
w][/url]49/522][/url]
Pour sortir le piston , enlever les deux manivelles 12, l'axe 15 , le support 13
Les quatre taquets 18
Les deux grilles 35.
Sur la deuxième photo
Enlever le circlips 50
******** le couvercle 51
*********le circlips 52
Et reculer la bielle pour ensuite sortir le piston
Le piston dispose de sept galets , certains sont fixes , d'autres sont réglables , ensuite est-ce que la référence est toujours fournie !!!!
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 14/4/2015, 20:12
Bonsoir.
J ai bien resérer l écrou numéro 16 rien ne change.
J'ai demender a un concessionnaire si il pouvez avoir les pièces normalement oui.
Je vais les changer et voir si sa fait toujours pareil.
Concernant ces galets moi ce sont des roulement j'ai impression est ce normal?
Du coup le réglable du piston et facile?les galet rentre dans les glissière ?le jeu du couteau et contre couteau se règle avec le en enlevant et mettant des cale ?merci
jily19
Message par jily19 le 15/4/2015, 08:11
J ai montrer les galets a des amis ils sont daccord il son usse par contre il me dise qu il ne.voyent pas pourquoi sa.ferai louper le noeud
jily19
presse rivière KR 40 TS
Message par 1342 le 15/4/2015, 09:20
 Le rôle des galets , c'est de centrer le piston dans le canal et de conserver l'écart entre le couteau et le contre couteau . Mais si les galets sont H S le piston va se déporter à l'effort ( couteau et contre couteau ) et ensuite trop de pression sur la ficelle avec des ratées en priorité sur le noueur de droite ( vu de l'arrière ) . Le risque également c'est la rupture d'aiguilles , lorsque le piston se promène dans le canal .
 Sur la presse KR 40 TS , très bonne machine , mais le point sensible c'est les gales de piston qu'il faut surveiller .
1342
Tracteurs : renault
Message par jily19 le 15/4/2015, 09:42
Ok j ai étai voir sur une otre kr40ts et de même le galet numéro 1 étai mort.dc je pence que ces le maladie....
J'attend toujours la réponse du concessionnaire.
J espère que cela et pas trop compliquer a remettre. En route surtout les réglages au je n est pas trop compris mes on en et pa la
jily19
Message par jily19 le 16/4/2015, 09:43
Bonjour.
Voila je me tracasse pour le réglage du piston.
Le réglage avec le galet 1 et 2 ces pour faire allee le piston plus vers la droite ou vers la gauche? Je ne comprend pas le 2/3 1/3?
jily19
