panne mc cormick F 137 D
Message  REGIS 811 le 10/4/2009, 10:22
salut a tous
j'ai mon voisin qui est embeté avec son mac cormick 137 d
il demarre difficilement deja sur un cylindre puis je 2ieme se met en route
je me suis apperçu que son bocal de filtre a gasoil est fendu(bocal en plastique)
est ce que ça peut venir de ça?(prise d'air au niveau du gasoil)
je vais lui changer
une autre question
quelqu'un peut il m'expliquer comment purger, ou sont les vis de purge
en vous remerciant d'avance
a+ regis
REGIS 811
Nombre de messages: 465
Tracteurs: 2cv4/ pony 811 / pony812 / mc cormick utility sfcd /,renault D30,/ motofaucheuse motostandard/motofaucheuse bucher/, motoculteur Satho/ farmall cub/
Re: panne mc cormick F 137 D
Message  REGIS 811 le 10/4/2009, 20:02
j'ai mis dans le titre un D137 mais c'est un mc cormick F137 diesel a moteur 2 cylindres si quelqu'un a des renseignements sur mon probleme
ça aiderais beaucoup dede mon voisin
a+ regis
REGIS 811
Message  jr le 10/4/2009, 20:32
Salut regis,
Je viens de modifier le titre"F 137 D".
Je ne peux pas t'aider car je ne connais pas cette pompe à injection.
Y a t'il un levier manuel comme sur le tiens?
Dans ce cas tu pompes ,bouchon de reservoir enlevé et tu écoutes quand ton circuit retour injecteur degueule dans le reservoir.Ce n'est pas une purge correcte,mais on s'en approche.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3964
Message  REGIS 811 le 10/4/2009, 20:51
salut jr
je ne sais pas s'il y a une pompe comme sur le fcd,j'y suis passé vite fait ce matin ,il m'a montré son bocal fendu ,du gasoil plein parterre et il m'a dit que
depuis quelque jours il avait du mal a demarrer alors j'ai pensé a une prise d'air a cause du bocal et le gasoil arrive mal a un cylindre
merci pour le titre et ta reponse
a+ regis
REGIS 811
Message  REGIS 811 le 11/4/2009, 15:58
j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 2 pompes a injection integre au moteur, 1 par cylindre
a+ regis
REGIS 811
Message  rené le 12/4/2009, 08:47
tu n'as que une vis de purge sur le filtre a gasoil,et la purge se fait par gravité il n'y a pas de pompe de gavage.je te recommande de faire le plein du réservoir en gasoil,pour faciliter la purge.
rené
rené
Nombre de messages: 310
Tracteurs: ih217 ih320 pony ford4000 john deere200 et 310
Message  REGIS 811 le 12/4/2009, 10:11
bonjour rené
on m'a conseillé de devisser aussi les arrivée sur les pompes, une fois que le gasoil coule bien de les resserer et ensuite de desserer les arrivée sur les injecteurs et de faire tourner le moteur au demarreur jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air
qu'en penses tu,et merci pour ta reponse
a+ regis
REGIS 811
Message  jr le 12/4/2009, 10:28
Salut regis,
C'est en effet une très bonne technique pour purger,c'est souvent employé pour faire un diagnostic rapide.
Faut juste faire attention au cas ou ça ne marche pas ,à ne pas faire chauffer le démarreur en inssistant .
Si tu sens que tu approches du but,mais qu'il a de la peine à demarrer,fais un petit tour en le tractant.
J'ai fais ça sur un som 30 qui n'avait pas tourné depuis longtemps.
A+JR
jr
Message  REGIS 811 le 12/4/2009, 11:38
salut jr
ok merci pour le conseil
Dédé(mon voisin) doit recevoir le nouveau bocal dans la semaine prochaine
je vous tiendrai au courant du depannage, et j'aissaierai de vous mettre des photos du tracteur, il est super dans son jus
a+ regis
REGIS 811
Message  rené le 12/4/2009, 17:50
je confirme:très bonne technique pour purger.
regarde le fond du réservoir,voir si tu n'as pas des saletés.tu peux le démonter et le nétoyer.controle aussi les tubes d'alimentation entre le réservoir et le filtre souvent les saletés se mettent dans les raccords.tu débranches les deux bouts et tu balance un bon coup de soufflette.
rené
rené
Message  REGIS 811 le 12/4/2009, 18:08
merci pour ta confirmation
je regarderai tous ça, et j'arriverai bien a le demarrer ce tracteur
encore une petite question
c'est bien un filtre a air a bain d'huile? car j'ai enlevé le fond et sec pas d'huile dedans
merci a+
regis
REGIS 811
Message  rené le 12/4/2009, 18:28
re
tout a fait filtre à air à bain d'huile.nétoyer le bol et mettre de l'huile moteur.tu as le niveau sur le bol.
rené
rené
Message  REGIS 811 le 12/4/2009, 18:54
super merci
je vous redonne des nouvelle dés qu'il a reçu son bocal;) Wink
a+ regis
REGIS 811
Message  REGIS 811 le 23/4/2009, 18:55
salut a tous
on a reçu le bocal(le prix aie aie!!! Sad )
j'ai purgé comme indiqué, au bout du 3ieme essai il a tourné rond, et bien tenu le ralenti, j'avais oublié mon photo j'y retournerai et vous metterai une photo du tracteur
merci beaucoup pour votre aide
a+ regis
REGIS 811
Message  REGIS 811 le 27/4/2009, 20:13
salut a tous
comme promis voici la photo du F137D
a+ regis
REGIS 811
Message  REGIS 811 le 9/5/2009, 14:58
bonjour a tous
me revoila avec le f137 a Dédé
il voudrait qu'on change les bougies de prechauffage
alors j'aurais plusieurs questions
est ce quel sont accessible facilement?
y a t'ils des difficultées particuliere pour le demontage?
avez vous les ref des bougies?
en trouve t'on encore d'origine, et ou?
merci d'avance
a+ regis
REGIS 811
