Restauration Débroussailleuse Sentar Pro 48 G
r?solu Restauration Débroussailleuse Sentar Pro 48 G
Message par guibou51 le 29/3/2015, 12:40
Comme promis voici une débroussailleuse Sentar Pro 48 G avec à sont bord un moteur Mitsubishi TLE 48, voilà pour les références !
Donc le vendeur me dit qu'il fonctionne... ...en fait non !
Bon bah je vais démonter Suspect
ça commence fort ! c'est pas bon signe, la vis du capot supérieur est complètement bloqué, pas grave je perce la tête ! cherry
Je test donc comme toujours l'allumage en premier...rien, même pas une toute petite étincelle !  la pire des pannes pour moi, car en générale pas réparable ! ... ça sent la bobine    j'ai essayé avec 2 autre bougies : pareil !
J'ai contrôlé l'entre fer, c'est bon.
J'ai sortie le multimètre mis en ohms et sur le calibre 20k je trouve :
Entre :
1-2 : 0,00
1-3 : 3,15
1-4 : infini
1-5 : 3,18
3-4 : infini
3-5 : 0,00
4-5 : infini
Voilà, pour moi la bobine est
Quelqu'un peut confirmer mes dires ?
guibou51
Nombre de messages : 291
Tracteurs : Tronçonneuses...
r?solu Re: Restauration Débroussailleuse Sentar Pro 48 G
Message par aztek29 le 29/3/2015, 18:54
toujours pour ta bibliothèque :
http://www.ggpfrance.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4372&Itemid=60
ou http://www.proffia.no/static/kantklipp/2013_SB51DS.pdf
"Bobine électronique":
123044014/0
http://www.kramp.com/shop-fr/fr/431796/600215/460566/1230440140+Bobine+d%27allumage
Nombre de messages : 4457
Message par guibou51 le 30/3/2015, 01:27
merci Aztek ami je me doutais bien que tu me répondrai, c'est dingue, tu es une vrai mine d'information, je ne connaissait pas du tout Stiga ! Je comprends mieu cette photo en cherchant avec TLE48 sur google !
Par contre, tu confirmes mon diagnostique ???
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 30/3/2015, 11:18
ça ressemble fort au modèle "güde" ou guède: 1500GFS que je possède;  modèle dont la bobine d'allumage est HS, pas encore trouvée!
A+JJR24
Nombre de messages : 9989
Message par guibou51 le 30/3/2015, 12:26
Ah une maladie sur ce moteur ??? cyclops confused
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 30/3/2015, 13:00
RE,
Après 5 ans de bons et loyaux services!  bobine à 2 fils :bizarre:
A+JJR24
Message par guibou51 le 30/3/2015, 19:44
Là la débroussailleuse est de 2013 ça m'étonne quand même que la bobine soit déjà morte !!!
guibou51
Message par aztek29 le 30/3/2015, 21:02
Guibou, je peux pas te dire pour la bobine, surtout avec module électronique, comment c'est fichu dedans.. ?
comment est-elle cablée?
Kaaz utilise les moteurs mitsu/meiki TLE48.
Un peu de doc moteur:
http://www.mhi-global.com/products/pdf/tle_manual.pdf
JJR, au sujet de la bobine pour ta débroussailleuse:
page 261/315
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gudewebshop.com%2Frobbantott%2Fkertszivattyu.pdf&ei=apIZVf6FIcPvaKnBgbgM&usg=AFQjCNEaczH0LbvxhjB1EscB55MFATjGnQ&sig2=c9deKfb_MvmDLFkSUdEs-Q&bvm=bv.89381419,d.d2s
zündspule 95150-01024
Peut-être en passant par :
DEMA france
http://www.dema-france.com/index.html
Message par guibou51 le 31/3/2015, 07:20
merci Aztek pour toutes tes précieuses infos !!!
Ce soir je vais chez Collard pour voire si il peut me tester cette bobine, et voire si il peut la commander.
De toute façon le système d'allumage n'étant pas compliqué, je suis sur que c'est la bobine qui est HS...sinon, par élimination, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre !
Bonne journée à tous
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 31/3/2015, 16:35
Respects et merci MR Aztek29 ami ami j'avais envoyé un message à DEMA France; il me semble  qu'ils m'avaient répondu ne pas avoir la bobine?! Peut-être avec la réf.?
Je n'avais pas vu l'autre lien! il est vrai que parfois, il me faut un temps très long pour télécharger; voire impossible!
guibou51 est-ce cette bobine?
PS: se méfier du circuit électrique d'arrêt à la poignée (si c'est le cas?), les connexions ne sont pas toujours OK!
A+JJR24
Message par guibou51 le 31/3/2015, 19:08
Bonjour jean-jacques rouleau,
non ce n'est pas cette bobine, les connecteur, je les ai débranché pour être sur, de toute façon je les avais tester au bipeur, la panne n'est pas là, c'est bien la bobine !
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 31/3/2015, 22:24
OK, bonne continuation! A+JJR24
Message par guibou51 le 5/4/2015, 10:45
Salut !
Bon eh bien je suis allé chez Collard verdict 275€   la bobine ( en or massif bien sur avec le petit diamant qui va bien ), ils m'ont conseillé d'aller chez Rocha car Sentar est une marque spécifique à Rocha, donc j'y suis aller et je suis tombé forcément sur le même vendeur   qui m'a bien rendu service ( c'est de l'humour ) avec l'écho cs60s. Je lui demande donc le prix d'une bobine...et là, il me dit que c'est pas possible , il a vendu énormément ce model et il n'a jamais commander de bobine : vous êtes sur de votre coup ??? J'avais envie de lui répondre que c'est peut être la roue de secours de la débroussailleuse qui fuit dans le joint de culasse et qui engendre un bruit dans la bobine...     bon je lui ai dit oui j'en suis sur !  Et là bon professionnel qu'il   est il notre la ref de la machine et me dit qu'il ne peux pas appelé ceux qui le renseigneront car il et 17h15 et qu'il les appellera plus tard !   Même pas regardé sur son ordi ...   bref je commence à connaitre le lascar,  bounce1 je laisse donc passé 3 jours et j'y retourne...: je n'arrive pas à les avoir, je vous appel dès que j'ai des nouvelles... Eh beh me voilà bien !
guibou51
Message par guibou51 le 5/4/2015, 10:54
Du coup j'ai continué sur le moteur pour ne pas changer mes petites habitudes...démontage, nettoyage :
Ici l'embrayage excentrique :
Sans
Le piston dans ça crasse :
La même crasse dans la chambre de combustion :
Séparation des 2 demi carter :
Le tout près à partir au lavage fontaine :
guibou51
Message par guibou51 le 5/4/2015, 11:03
Voilà le tout après une bonne douche :
Le cylindre après un arrosage d'acide à jante :
Le piston également :
Début du remontage:
Je n'ai pas pris de photo, mais l'échappement à eu droit à une cure: il était encombré de résidu de carbone et le brindilles branches feuilles...donc traitement à l'acide, oui j'aime bien ça, c'est efficace, tout est parti, mais il fallait voire ce que j'ai sortit de la dedans !
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 5/4/2015, 11:36
C'est toujours un plaisir de voir l'avant! et l'après!
ami A+ JJR24
Message par guibou51 le 5/4/2015, 12:23
Merci Wink
guibou51
Message par guibou51 le 6/4/2015, 08:13
Salut à tous,
j'ai trouver ceci :
http://www.reteimprese.it/pro_A3598B258144
25€ me semble vraiment pas chère ! c'est du chinois ??? En regardant les photos, ça a l'air fidèle, est ce que je peux me fier à ce cite ?
guibou51
Message par aztek29 le 6/4/2015, 11:06
vraiment moins chère effectivement!
à voir avec les frais de port et la dispo...
J'ai vu également:
http://www.veicolimarket.it/bobina-alpina-1230440140-1230440140
http://www.ebay.it/itm/STATORE-BOBINA-CANDELA-PICK-UP-MOTORE-X-DECESPUGLIATORE-BRUSH-CUTTER-TLE48-/221435091269?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item338e8f5945
Message par guibou51 le 7/4/2015, 08:01
Merci Aztek, je vais attendre le devis de chez Rocha...si un jour il arrive... Suspect
Je verrais après mais je pense que je vais commander sur le net, affaire à suivre !
guibou51
Message par guibou51 le 28/4/2015, 20:23
Ça y est j'ai reçu mon devis par internet.... verdict......181,79€
Comment ça se passe ? La virgule n'est pas à ça place ? C'est vendu en boite de 10 ? C'est en or massif ? Suspect confused
Je laisse tombé le neuf !
Je viens par hasard de contacter quelqu'un sur le bon coin, il me la propose pour 35 € frais de port compris, affaire à suivre !
guibou51
Message par Patrick47140 le 28/4/2015, 21:12
Bonsoir Guibou , oui en or cette bobine , pourrait tu me donner le nom de cet
Acide que tu emploi ? Ça m'a l'air trés bien pour l'alu ?
Et comment procède tu pour le nettoyage ?
Merci bonne soirée !
Amicalement Patrick ...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par guibou51 le 30/4/2015, 12:19
Salut Patrick,
l'acide c'est de l'acide à jantes de mon boulot, c'est du produit pro en bidon de 30 litres, j'essayerai de prendre une photo !
Attention lorsque tu t'en sert, ne pas en mettre là ou c'est propre, car c'est corrosif et l'alu est tendre, j'en met juste un peu sur la calamine, j'étale avec un pinceau, je laisse mousser pendant 30 secondes et je rince à l'eau chaude abondement.
guibou51
Message par balou le 30/4/2015, 18:18
L'alu est sensible aussi au chlore (Javel et soude)
Crdt
balou
Nombre de messages : 2241
Message par Patrick47140 le 30/4/2015, 22:42
Salut Guibou , merci pour la photo dés que tu peux mais je pense me contenter
Du grattage pour l'instant .
Bon weekend et a bientôt
Patrick47140
