Taille haie Maruyama ht 230 d
r?solu Taille haie Maruyama ht 230 d
Message par guibou51 le 25/3/2015, 00:28
je change un peut,des tronços, je passe sur un taille haie qui ne démarre plus ! C'est un Taille haie Maruyma ht 230 d
1ère panne, du scotch sur une durite, qui est percée : l'essence n'arrive pas au carbu
2ème panne , un "double" joint de carbu : prise d'air assuré
3ème panne , le module d'allumage qui est dé-serré et donc qui frotte le volant magnétique : donc pas d'allumage, l'écartement entre les deux doit est de 0,4mm
Il y a du boulot !!!
guibou51
Nombre de messages : 290
Tracteurs : Tronçonneuses...
r?solu Re: Taille haie Maruyama ht 230 d
Message par guibou51 le 25/3/2015, 12:30
Et il y a du nettoyage !
Petite astuce pour démonter le volant sens rien casser :
Tout est bouché dans la ventilation :
Je vais donc tout démonter, et tout mettre au propre...
guibou51
Message par GORDINI 07 le 25/3/2015, 14:02
ça sent le démontage par un "pro" qui n'avait pas envie de s'embêter....
Et merci pour ce nouveau sujet qui démarre fort avec toutes ces photos !
Nombre de messages : 46137
Message par VLLBZH le 25/3/2015, 18:55
Oui souvent chez les revendeurs de marques , les mécanos ne s’embêtent pas , c'est vite mort et comme sa certaines personnes rachète du neuf!
Moi c'est ce qui c'était passé et du coup j'ai récupérer une sthil 028 av super d'un collège qui avait une petite panne et lui a acheté une neuve!
VLLBZH
Nombre de messages : 40
Tracteurs : IH 745 de 1979
r?solu Re: Taille haie Maruyma ht 230 d
Message par jean-jacques rouleau le 26/3/2015, 18:11
Encore un beau feuilleton à suivre! super! super!
Et dire que Leroy-merlin chez moi, cherche un réparateur motoculture depuis des mois! il ne trouve personne!! :siffle:
(Avec grande affiche à l'entrée!);
A+JJR24
Nombre de messages : 9565
Message par aztek29 le 26/3/2015, 19:50
Pour ajouter à ta bibliothèque    :
Owner's manual :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.poweruplawncare.com.au%2Fmaruyama%2Fmanuals%2Fht230_series.pdf&ei=YlIUVcX7E5bjauOHgbAC&usg=AFQjCNFEtMy69GNqQHs4MGKcXp2joo9VgA&sig2=Z4s5Jrw-oMrrPmtEz1NdXA
Parts list:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.maruyamaparts.com%2Ffiles%2FMaruyama%2520PDF%2527s%2FHedge%2520Trimmers%2FHT230D-HT230-HT230L%2520IPL.pdf&ei=0lUUVaSjGdDtaveGgtAF&usg=AFQjCNFFvqtcPEY3NiQgaJ2JlRgFZgeJUw&sig2=LT5wmPv9VUiJjqprF-pcBw
http://www.maruyamaparts.com/Maruyama-HT230-HT230D-HT230L-DIagrams/
Nombre de messages : 4372
Message par R7441-62 le 26/3/2015, 21:37
tiens, du matériel que je connais!
mon père possède le même, il est de 1998 (le taille haie) clown
il tourne toujours très bien!
de mémoire il a eu deux pannes:
- la première a été la durite d'arrivée d'essence craquelée, d'où prise d'air.
- la deuxième a été la casse du câble de bougie quasi à ras de la bobine, mon père a réussi à ressouder un autre câble je ne sais pas comment, mais ca fait quelques années et ca tient.
surtout bien faire attention au graissage de l'excentrique (combien de fois j'ai été mis en garde quand je l'emprunte!!). A chaque utilisation on graisse avant démarrage, ensuite démarrage (démarre assez bien, faut le connaître quand même, c'est pas un stihl)et on le laisse chauffer; il lui faut bien 2/3 minutes de chauffe pour qu'il tourne bien accéléré à fond( le temps que la graisse ramollisse à l'intérieur du boitier) et toutes les deux heures environ il faut regraisser (on entend bien d'ailleurs qu'il a besoin d'être regraissé, il "claque"). je m'en sers pour ma part deux après midi par an non stop et il ne m'a jamais lâché.
R7441-62
Nombre de messages : 21
Message par guibou51 le 27/3/2015, 07:06
Salut à tous et merci de me suivre ça fait plaisir ami
Merci pour vos commentaires et merci à aztek29 pour ma bibliothèque ! super!
Ça a avancer un petit peu, comme je fait d'habitude, j'ai tout démonter, nettoyer à la fontaine, décalaminer la chambre de combustion et le piston à l'acide à jante.
guibou51
Message par guibou51 le 27/3/2015, 13:25
Après avoir remonter la partie moteur , je m’attaque à la partie de taille :
La graisse est sèche et pas toute jeune...pourtant il y a un graisseur pour rendre l'entretien plus facile...bref une fois de plus ce n'est pas fait !!!
Un bon coup de dreemel sur les dents :
Un bon graissage à la main !
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 27/3/2015, 16:26
Au vu de la photo, on dirait de la graisse molykote (noire et brillante en paillettes :bizarre: peut paraître sèche!
A+JJR24
Message par guibou51 le 28/3/2015, 14:05
non ce n'est pas de la molykote, le noire, c'est de la crasse, en fait elle est jaune/beige.
Démontage du carbu...il y avait une mini brindille à l'intérieur !
Le tout remonté :
Voulà, j'ai fini , il est donc à vendre !
guibou51
Message par alex79 le 28/3/2015, 20:46
Beau travail!! tu ne l'essaye même pas avant de le vendre ?
ça va être quoi la prochaine machine ?
Nombre de messages : 4383
Message par guibou51 le 28/3/2015, 21:53
Salut Alex, si je vais peut être l'essayer, si j'ai le temps :siffle:
La prochaine machine, ce sera une débroussailleuse Sentar pro 48 qui ne démarre plus...pour changer !
guibou51
Message par aztek29 le 28/3/2015, 22:11
et où est-ce que tu les choppes toutes ces bécanes ? :bizarre:
Tu vas devenir expert en motoculture, une reconversion en vue ?
Message par guibou51 le 28/3/2015, 22:59
Salut aztek ! Sur le bon coin, j'ai commencer avec la makita, depuis c'est vrai qu'une reconversion serait sympa,mais bon dans les boutiques de motoculture ils ne réparent pas beaucoup, mais vendent donc pas intéressant pour moi :bizarre:
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 29/3/2015, 20:50
OK, pour la "fausse molykote":youpi:
Et oui! une tronç stihl 020 par ex. faut tout démonter pour changer le carbu; 2 fois le prix de la machine en MO!
Du neuf, marque "mal"! ou pas! est bien moins cher! et la marge bénéfice est plus intéressante; sans se fatiguer!
Du matos ni neuf, ni pas assez vieux pour être remis en état:youpi: à comparer avec le prix des Staub et autres, par ex:siffle:
A+JJR24
Message par guibou51 le 2/4/2015, 07:34
Salut à tous,
ça y est, je l'ai tester hier sur la haie des beaux-parents !
Je ne pensais pas que ça coupait si bien en plus elle viens à bout de troncs de presque 3 cm de diamètre. C'est une bonne machine, en plus pas trop lourde même à bout de bras. super!
guibou51
Message par jean-jacques rouleau le 2/4/2015, 09:01
On fait pas mieux aujour'hui!
A+JJR24
Message par guibou51 le 14/3/2016, 01:45
Je déterre un peux le tutaux, car j'ai oublier d'y mettre le réglage du carbu !
ici c'est un Walbro WYL
Pour le réglage il y a un pointeau a régler, je n'avais pas trouvé comment le faire sur le net, j'y suis aller à l'aveugle !
[img][/img]
il faut donc visser sans forcer ce pointeau, puis le dévisser de 10,5 tours.
ouvrir légèrement le réglage du ralentis, démarrer et affiner pour que le moteur tourne normalement au ralentit comme en accélération.
guibou51
Message par ALAIN/als le 14/3/2016, 08:49
10.5 tours t'es sur ?
Nombre de messages : 3981
Message par guibou51 le 14/3/2016, 09:10
Certains Wink
en tout, avec ce pointeau tu peux en faire une bonne vingtaine .
guibou51
Message par ALAIN/als le 15/3/2016, 13:38
OK MERCI
Message par MitchRockab le 26/10/2016, 01:23
Bonjour guibou51 , je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais j'ai aussi un voir 2 taille haie Maruyama ht230dl , j'ai suivi tant bien que mal et pourtant les photos et explications sont simple mais, j'ai un problème . Aprés nettoyage et remontage , il a " s'étouffe à l'accélération . Par moment il donne l'envie d'y aller , les lames fonctionnent puis elle s'étouffe quand je veux accélérer. Une chose encore , je le laisse tourner sans accélérer pendant un petit moment et, les lames fonctionnent doucement . Pourrais-tu me donner ton avis en te remerciant d'avance et je précise que je ne suis pas doué pour la mécanique mais bon, il parait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer . Merci .
MitchRockab
Nombre de messages : 61
Message par labièle de cadix le 26/10/2016, 06:26
ça fait exactement ça lorsqu'on laisse le "starter", est-il bien agrafé ?
labièle de cadix
Nombre de messages : 1430
Message par MitchRockab le 26/10/2016, 10:56
@labièle de cadix a écrit:Bonjour,
Salut Labièle de cadix , il le fait aussi bien avec le starter que sans .
MitchRockab
