Sauterelle: anticipation préparation avant réception du kit
chargeurplus Re: Sauterelle: anticipation préparation avant réception du kit
Message par Satouf le 3/7/2015, 08:07
je vais acheter la barre de 6 m pour en avoir d'avance pour 30 ans mdr
hier godet de 20 impeccable,
je prends mon temps lol
un peut de pisicine,
tranchée piscine tranchée piscine, apéro piscine mdr
Satouf
Nombre de messages : 92
Tracteurs : sauterelle - Phoenix 400
Message par Satouf le 5/7/2015, 11:04
hier il faisait beaucoup trop chaud alors,
je me suis contenté de profiter de la clim et de la piscine
une petite photo de la tranchée
ça en fait de la terre cette petite tranchée...
15 m sur +/- 25 x 25cm
mardi ferraillage et peut-être coulage avec béton prêt a l’emploi en sac
les fuites commence,
au niveau de la pompe hydraulique et, distributeur
pour la pompe c'est du a l'absence de joint entre le coupleur et elle même
vais essayer de vidanger et démonter remonter a la pâte a joint
Satouf
Message par rémi48 le 5/7/2015, 12:12
elle en fait du bon travail !!!
par contre les fuites ? je commence à me dire qu'il faut bien controler l'ensemble à chaque utilisation!
rémi48
Nombre de messages : 130
Message par Satouf le 5/7/2015, 12:32
la pompe j'avoue à la première utilisation j'ai vue une tache sur le châssis,
sous la pompe, du coup j'avais resserré les 4 vis mais,
ça coule encore.
le plus embêtant c'est les soudures du réservoir,
j'ai pourtant fait souder l'intérieur par un carrossier,
soudure magnifique !
je viens de vider le réservoir en dévissant le retour d'huile,
je vais le démonter pour reprendre les soudures extérieur.
ça vas faire cloquer la peinture :non:
Satouf
Message par ferdi26 le 5/7/2015, 23:39
Bonsoir Satouf
Si ça fuit entre le coupleur et la pompe il ne faut pas mettre de la pate à joints entre les 2 , si non l'accouplement va finir par barboter dans l'huile et à mon avis c'est pas bon pour le caoutchouc , dans ton cas il doit y avoir une fuite sur l'arbre de la pompe donc il faut soit changer le joint ou la pompe.
ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 678
Message par Satouf le 7/7/2015, 11:44
chalut, eeee pompe neuve après 30mn ça à fuit,
la changer déjà nooooonnn :non:
la pendant 2 ou 3 jours je suis bloqué sur mécanique voiture
dès que je peut je me remet dessus
Satouf
Message par Satouf le 9/7/2015, 11:59
j'ai eus un créneau libre,
j'en ai profité pour démonter la pompe.
de l'huile dans la lanterne...
du coup elle aussi démontée pour la nettoyer.
pompe ouverte pour vérifier les joints,
et c'est le spy qui est HS...
les autres fonts bien leur taff c'était sec autour.
me voilà en quête d'un spy TC 10x19x7
(inscription complète NBR TC 10x19x7 16C)
Satouf
Message par ferdi26 le 9/7/2015, 12:34
C'est pas grave , tu peux trouver ça ici : http://www.1001roulements.com/catalogsearch/advanced/result/?category=&diametre_interieur=10&diametre_exterieur=19&epaisseur=7
Si il n'y à pas de marchand près de chez toi.
ferdi
ferdi26
Message par Satouf le 9/7/2015, 12:42
j'ai la chance de me trouver a 20 km de Marseille
a 13.30 je serais devant un atelier du groupe "Lechevalier"
je devrais y trouver mon bonheur niveau qualité
Satouf
Message par ferdi26 le 9/7/2015, 12:47
A bon tant mieux et pour les fuites au distributeur tu à vu d'où ça vient ?
ferdi
ferdi26
Message par Invité le 9/7/2015, 14:15
Bonjour à tous ,
pour les fuites du distributeur , il faut juste serrer les vis 6 pans qui sont sous le distributeur, d'origine elles ne sont pas serrer au maximum ,j'ai eut le tour quand j'ai commencé à monter ce genre de machine et depuis je le fais systématiquement et plus de soucis de fuite.
Flyjet.
Message par Satouf le 9/7/2015, 16:05
@ferdi26 a écrit:A bon tant mieux et pour les fuites au distributeur tu à vu d'où ça vient ?
ferdi
spy changé pour 5 euro
pompe remontée
plus qu'a attendre que la peinture du réservoir sèche pour le remettre en place.
j'ai fait carnage sur la peinture...
avec la chaleur des soudures, le orange a cloqué puis noircis...
du coup j'ai mis un coup de noir vite fait sur les soudures histoire que ca rouille pas
a l'occasion je ferais a aérogommage et je repeindrais
pour les distributeurs,
j'ai simplement serré les vis, environ 3/4 de tour
ça devrait être réglé
Satouf
