Sauterelle: anticipation préparation avant réception du kit
chargeurplus Re: Sauterelle: anticipation préparation avant réception du kit
Message par Satouf le 22/6/2015, 19:07
mise en peinture attaqué vendredi pour une partie,
la fin du reste aujourd'hui,
début d'assemblage demain :youpi:
Satouf
Nombre de messages : 93
Tracteurs : sauterelle - Phoenix 400
Message par ferdi26 le 22/6/2015, 21:39
Bonsoir Satouf
Ben dis donc si tu en est déjà à la peinture tu n'a pas chaumé , maintenant il te reste la partie la plus intéréssante à faire encore quelques jours de boulot et ta pelle fera ses premiers tours de chenilles .
ferdi
ferdi26
Nombre de messages : 727
Message par Satouf le 23/6/2015, 22:19
j'essaye de pas trainer lol
j'ai espoir de faire mumuse ce week end :youpi:
Satouf
Message par Satouf le 24/6/2015, 21:36
aujourd'hui j'ai eus 2 petite heures pour assembler
le porte noix + noix + lame
ainsi que les rollers
c'est le bronx dans mon atelier
alors on est gentil et on regarde pas l'arrière plan mdr
j'ai repris l'idée d'un membre (j'ai plus le lien sous la main) qui a fait la partie réservoir amovible :siffle:
Satouf
Message par ferdi26 le 24/6/2015, 22:56
Bonsoir Satouf
Ta peinture à l'air de bien briller , maintenant tu va voir ça va avancer et tu aura du mal à lacher le morceau le soir pour aller te coucher mais ne va pas trop vite , pense à passer tout les flexibles qui passent à l'intérieur du chassis
avant de mettre les chenilles . Bon courage tu tiens le bon bout .
A+ ferdi
ferdi26
Message par olivierd le 24/6/2015, 23:38
A moins que tu aies un moyen de lever et basculer l'ensemble, je te conseillerais de faire tout ce qui est sous la plateforme, notamment la mise en place des chenilles, moteurs, tendeur de chenilles avant que le morceau ne soit trop lourd, la plateforme seule assemblée fait déjà 120 kg... Les chenilles ne gênent en rien la passage sous le châssis, le dessous du châssis n'est tout simplement pas du tout accessible sans lever ou retournée. J'ai mis en place les chenilles en posant la plateforme à l'envers...
Voir ici
belle peinture, je n'ai pas eu ton courage, la mienne est noire.
olivier, sauterelleur
olivierd
Nombre de messages : 293
Message par Satouf le 25/6/2015, 07:09
@ferdi26 a écrit:Ta peinture à l'air de bien briller.
avant de mettre les chenilles.
oui elle brille lol
je comptais justement mettre les chenilles pour libérer de la place.
today je peut rien faire,
j'ai de la mécanique en retards de 5 jours
@olivierd a écrit:Bonsoir
A moins que tu aies un moyen de lever et basculer l'ensemble, je te conseillerais de faire tout ce qui est sous la plateforme.
Voir ici
pour lever, a la limite c'est pas un soucis,
cric ou grue d'atelier
pour la peinture j'ai hésité a me lancer,
finalement j'ai perdus 1 semaine a me décider mdr
un pot destiné a la poubelle, un peut de peinture, un peut de white spirit,
mélange doucement et, hop ! pistolet
ça vas tellement vite que si c'était a refaire, je prendrais un kit souder à peindre
Satouf
Message par Satouf le 25/6/2015, 22:04
petites photos du jour,
j'ai pus avancer encore un peut dans l'après midi
Satouf
Message par rémi48 le 26/6/2015, 08:28
je suis ton montage avec grande attention car la mienne (soudée / peinte) qui doit bientot être prète
ca donne envi!!! beau travail
il y a pas des rondelles de calage entre les vérin et les axes ?
rémi48
Nombre de messages : 164
Message par Satouf le 26/6/2015, 12:00
oui il y a des rondelles (pas mise) mais,
pour les dites rondelles aucun plan...
Satouf
Message par Marc-Antoine le 27/6/2015, 02:50
Rondelles, bagues ou entretoises, le but est de réduire au maximum le jeu latéral pour le montage des éléments mobiles du bâti et des vérins. Il faut qu'ils travaillent bien en ligne, sans mouvement latéral parasite. Cela réduit les chocs et l'usure dans les articulations, il y en a déjà bien assez comme ça.
Ne te fais pas de souci, c'est remarquablement bien rangé par rapport à chez moi :siffle:
Marc-Antoine
Nombre de messages : 188
Message par Satouf le 27/6/2015, 10:45
je vais déjà finir par tour installer / brancher
et ensuite je m'occuperais des rondelles
peut-être dans le week-end
Satouf
Message par Satouf le 27/6/2015, 21:42
today, j'ai pris une partie de l'après midi pour continuer
me reste 1 moteur hydraulique à raccorder au distributeur
installation moteur thermique + pompe hydraulique
tendre les chenilles
Satouf
Message par ferdi26 le 28/6/2015, 01:12
Bravo
Tu a bien avancé je sent que ta mini pelle va bientôt tourner. Si tu n'a pas encore monté ta pompe hydraulique est ce que tu peux me donner la longueur de l'arbre moteur car je suis en train de faire une adaptation pour monter ma pompe sur un moteur diesel mais j'ai pas envie de démonter la pompe sur ma machine pour mesurer.
merci ferdi
ferdi26
Message par Satouf le 28/6/2015, 09:22
si tu es pas pressé,
je te donne ça ce soir,
le moteur est inaccessible pour l'instant
Satouf
Message par ferdi26 le 28/6/2015, 11:08
Je ne suis pas pressé on verra quand tu en sera au moteur.
merci ferdi
ferdi26
Message par Satouf le 28/6/2015, 19:26
l'arbre moteur fait 50 mm de long et 25 mm de diamètre
sauterelle terminé héhé et
aussi testé une petite demi heure
Satouf
Message par rémi48 le 28/6/2015, 20:14
Bravo !
tu as commencé à "creuser" pendant ton essai ? quelles sont tes premières impressions
rémi48
Message par ferdi26 le 28/6/2015, 20:19
Bravo satouf tu as bien bossé maintenant tu va pouvoir jouer avec , tu verra on prends vite l'habitude . Merci pour les cotes de l'arbre.
ferdi
ferdi26
Message par Satouf le 28/6/2015, 20:53
oui j'ai attaqué la tranchée,
c'est juste génial !
faut vraiment y aller mollo sur le pivotement du bras gauche droite,
c'est violent
Satouf
Message par Satouf le 2/7/2015, 08:32
hier, j'ai attaqué les travaux pour le muret de séparation avec la voisine,
j'ai commencé par mettre un coup de ripper pour dégagé la gaine coulé de béton (alim électrique de la piscine),
ca vas super bien, seulement,
si le ripper est trop ouvert et, que l'on tombe sur une "grosse" caillasse,
au moment de refermer le ripper, paff ! axe tordus... trop puissant le bordel lol!
bon cela ne m'a pas empêcher de continuer a dégager
puis sortir le béton (environ 15 x 15 sur 17m )
ça se transporte bien aussi  :youpi:
today je dois creuser 30 x 40 ou 40 x 30 (je sais plus ce qu'avais dis le maçon )
mais je vais devoir couper l'axe pour mettre le godet,
par chez moi pas moyen de trouver du rondin de 20...
sauf en longueur de 6 m pour 35 euro TTC (chez KDI)
Satouf
Message par Camarguais le 2/7/2015, 12:32
Bonjour ce qui serai peut être judicieux sa serai de passé de axe de 25mm a la place comme cela plus de tordage a l'avenir ou Alors sa ce trouve sur commande chez un revendeur agricole des vis partiellement filetée de ce genre, il te faut commander la partie non filetée de la même longueur que tes axes.
[img][/img]
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par Satouf le 2/7/2015, 16:53
@Camarguais a écrit:Bonjour ce qui serai peut être judicieux sa serai de passé de axe de 25mm a la place comme cela plus de tordage a l'avenir
slt, justement j'y ai pensé mais,
ça veux dire "tuning" de sauterelle avec changement de vérin
alors ça restera en 20 mm lol
j'ai reussi a sortir l'axe,
nous nous y sommes mis a 2 avec mon pote le marteau de 1kg ! :siffle:
serrage dans l’étau pour redresser :youpi:
et en avant niquel toute la journée avec le godet de 20
j'aurais du prendre le 30
Satouf
Message par DAVID DE LA REUNION le 2/7/2015, 19:51
salut satouf,
et ben voilà tu as trouvé la solution.  faudra prévoir des axes de rechange .   a la place , tu peux mettre un boulon de 20 renforcé , je pense que ce sera un peu plus solide. c'est sur que en 25 c'est l'ildéal , mais c'est toute une serie de perçage.
en se moment je suis en train de fabriquer un ripper, le problème qui t'es arrivé va bien me servir .
a plus.
DAVID DE LA REUNION
Nombre de messages : 196
Message par olivierd le 3/7/2015, 00:01
Pour l'axe moteur, il y a  deux dimensions, 25 mm et 1 pouce ((25,4mm) Méfiance.
Pour sortir l'axe tordu sans forcer, une solution simple est de couper l'axe à la disqueuse, j'ai fait comme ça quand ma noix s'est dessoudée, ça sort tout seul.
Bonne idée les vis HR de 20, on doit pouvoir trouves chez les charpentiers. Sinon, j'ai eu La  chance d'en trouver en recup... qui ont failli partir en ferraille, mais je ne jette jamais rien sans y regarder de près si ça ne pourrait pas servir...
Au fait ne pourrait-on pas utiliser des barres de torsion ou anti roulis de voiture?
Avec le godet de 30, je n'ai pas tordu d'axe, bien que je forçais beaucoup.
olivier
olivierd
