f240, joint de culasse?
Message  dromadaire le 6/4/2009, 17:23
salut à tout le monde,
sur mon mac cormick f240, il souffle par le radiateur, j'ai pensé au joint de culasse et en ai acheté un, j'ai posé la question sur les tracteurs rouges au sujet du couple de serrage culasse et j'ai eu une réponse me disant que je risque d'avoir des surprises en démontant, ça m'a un peu refroidi et je voudrais savoir ce que vous en pensez?, je précise que le moteur a été refait vers les années 85, et qu'il a environ 2000 heures, pistons et chemises ayant étés changées!
merci de vos reponses!
dromadaire
Nombre de messages: 1491
Re: f240, joint de culasse?
Message  jr le 6/4/2009, 17:35
Salut dromadaire,
Quel genre de surprise?.
Pour le joint tu as tout à fait raison.De l'air passe donc de l'eau revient dans au moins un cylindre.
J'ai ce problème sur le miens.Un moyen pour s'en rendre compte ,après 2 jours d'arrêt j'ai deposé les bougies de prechauffage et j'ai fais tourner le moteur.Résultat,le 3 eme cylindre souffle de l'eau en faible quantité.
le fait de deculaser est inevitable pour mon 240.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3964
Message  dromadaire le 6/4/2009, 18:10
merci de ta reponse, je vais tester la manip dont tu parle : bonne info, sinon, une question, j'avais un temps envisagé de laisser comme ça jusqu'a l'hiver prochain, ou je n'en ai pas besoin, donc moins bousculé pour le faire, y a t'il un risque?
dromadaire
Message  anto65fordson le 6/4/2009, 18:26
salut,
le risque est que l'eau passe en quantité assez importante dans un ou plusieurs pistons a l'arret et qu'au demarrage le pistons pourrai butter contre le culasse et plier une bielle : même pour un centimetre.
cela depend du joint de culasse et de son usure
salutations
anto65fordson
Nombre de messages: 113
Tracteurs: fordson major diesel, zetor 25a
Message  jr le 6/4/2009, 18:38
Absolument pas .
Moi non plus je ne suis pas dans l'urgence pour le reparer,d'autant plus qu'il a un autre probleme avec un relevage en panne.
J'ai juste fais une petite opération simple,j'ai vidé tout le liquide de refroidissement et j'ai démarré ensuite environ 30 secondes.Juste ce qu'il faut pour chasser l'eau.(petite fumée blanche.)
j'ai arrêté le tracteur pour laisser refroidir,et j'ai redémarré ensuite quelques secondes pour verifier qu'il n'y a plus de présence d'eau dans le cylindre.
A+JR
jr
Message  jr le 6/4/2009, 18:39
Salut anto65fordson,
Le fait d'enlever les bougies empêche ce genre de problème et annule la compression dans les cylindres.
A+JR
jr
Message  anto65fordson le 6/4/2009, 18:45
salut jr,
je viens de demonter la culasse de monzetor cet apres midi pour ce genre de problème,
bienur je parlais de ce cas de figure en ayant laisser l'eau dans le bloc ( ce que je n'ai pas fait )
quand j'ai econtrer le problème j'ai aussi laisser tourner a vide en ayant vider l'eau
salutations
anto65fordson
Message  dromadaire le 6/4/2009, 20:07
encore merci de vos reponses, ça me réconforte nettement, pour ce qui est du risque d'eau dans un cylindre, je me trompe peut etre, mais le niveau du radiateur ne baisse absolument pas moteur arrêté, même sur une longue période!
et quesqu'il a ton relevage jr?
a+ et bonne soirée!
dromadaire
Message  jr le 6/4/2009, 20:42
En ce qui concerne la fuite d'eau dans un cylindre,c'est presque négligeable sur mon 240.Je me suis aperçu du PB parce que le tracteur fumait blanc au démarrage pendant quelques secondes après un arrêt de plus de 2 jours.Pourtant,bonne compression,il démarrait au quart de tour.
J'ai vérifié le niveau d'eau moteur tournant,,et j'ai vu qu'il soufflait un peu d'air.Il n'y avait pas de baisse significative du niveau d'eau.
Mon relevage ne fonctionne plus,car j'ai une fuite interne,ça passe du bloc de relevage hydraulique à la boite pont confused ,en totalité(13l environ).
La pompe a grillé biensur,j'en ai une autre maintenant en attente.
Je vais devoir ouvrir le bloc de relevage +echange pompe+ deculasser.
A+JR
jr
Message  dromadaire le 26/4/2009, 18:33
bonjour à tous,
j'ai entrepris de démonter plus tôt que prévu(démarrages un peu laborieux et souffle assez important dans le radiateur), je vous joint une photo ;
c'est la 1ere fois que je change un joint de culasse, aussi je voudrais avoir votre avis sur l'état du joint et ses défauts!
j'ai les 2 ecrous spéciaux qui sont vers l'admission qui ont le carré un peu abîmé, quelqu'un saurait'il ou en trouver ou en aurait à proposer!
comment faut t'il faire aussi pour nettoyer le bloc des traces de joint!
excusez moi d'avoir été un peu long et merci d'avance!
bonne soirée à tous!
dromadaire
Message  jr le 26/4/2009, 19:03
Salut dromadaire ,
J'ai vu sur LTR que tu cherchais une culasse,qu'est ce que tu as trouvé sur la tienne?
Il y a des traces de brulures à droite avec perte de compression possible.
Pour les ecrous ,je vois pas ,peux tu apporter des précisions?
Pour nettoyer ,j'utilise une perceuse avec une brosse à fibre souple pour ne pas abimer(se trouve dans les magasins de bricolage).
A+JR
jr
Message  dromadaire le 27/4/2009, 17:25
bonjour jr,
j'avais posté pour une culasse, un peu par appréhension, suite à la réponse que j'avais eu sur le forum des tracteurs rouges, mais elle est a mon avis en bon état, j'ai encore pas pris de photo, mais vais le faire et la poster pour avis!
pour les ecrous, c'est les deux qui sont à coté de l'admission, exterieurement ils sont cylindiques avec un carré dedans, il y a le meme ecrou au centre de la rampe de culbuteurs, mais je vais prendre une photo pour bien montrer! bonne soirée at à bientot!
dromadaire
Message  dromadaire le 28/4/2009, 21:06
voila, une photo de la culasse et de l'ecrou que je voudrais trouver ou faire fabriquer!
bonsoir à tous!
dromadaire
Message  Roger 01 le 29/4/2009, 07:06
Faut absolument faire rectifier le plan de joint de ta culasse,sinon tu recommencera dans 6 mois au vu de la photo.A+ Roger
Roger 01
Nombre de messages: 41
Message  dromadaire le 29/4/2009, 17:50
oui oui, je vais la porter à un rectifieur, c'est prevu, j'aurais besoin de votre avis aussi pour le joint de couvre culbuteurs, c'est un joint en liege, il est abimé, et je pense pas que ça se trouve, est ce que un joint en papier de 1mm sera bon, ou vaut t'il mieux mettre de la pate joint?
pour l'ecrou, on voit pas bien sur la photo, mais le carré est un peu abimé, j'aurais bien aimé remonter avec un ecrou en bon etat!, est ce que quelqu'un aurait une adresse ou en trouver, sinon, je demanderais au rectifieur qui fait du tournage aussi, si il peut m'en faire!
bonne soirée et à+!
dromadaire
Message  Gilles81 le 29/4/2009, 20:19
salut Dromadaire
le site http://www.depanoto.fr/vfrench/voitures_par_marque.htm en bas de la page , il vend un kit joint moteur ..
a+..Gilles81
Nombre de messages: 4286
ecrou hs
Message  nico-du-nord le 29/4/2009, 20:49
C'est un de ces vilains ecrous carrés là qui t'embete??
Bonne soiree
NiCo
nico-du-nord
Nombre de messages: 112
Tracteurs: SFV-302(1950) SFV-201(1954) - Farmall-Cub(1955) Mc-Cormick-F270(1964) Ferguson-TE20(modif Perkin
Message  dromadaire le 30/4/2009, 17:26
oui, c'est ces 2 ecrous à carré interieur, les carrés sont un peu amochés, et j'aimerais bien remonter avec des ecrous en bon etat si c'est possible!, je doi preciser, que sur forum tracteurs rouges, j'ai vu deux annoces pour des pieces de f240, j'ai donc demandé si ce que je cherche est disponible!
merci gilles, j'ai vu le site, tres interessants pour les vielles voitires!, je vais commendre leur kit joint moteur, les articles qui le compose m'interesse!
a+ et bon wed du 1er Mai!
dromadaire
vis speciales
Message  nico-du-nord le 30/4/2009, 20:35
Ils n'ont pas mis de tetes de vis normales pour un problème d' encombrement mais tu ne sais pas mettre des vis ayant une tete pour clé alen ??
Les filetages de tes vis sont metriques ?
Est ce que l'on peut mettre des autres vis pour une culasse? ( du moment qu'elles sont bien dures )
Je rassure les mecanos pro en mecanique, je n'ai jamais fait de telles modifs, je voudrais deja savoir si c'est faisable
Bonne soiree @LL
NiCo:jd:
nico-du-nord
Message  dromadaire le 1/5/2009, 15:14
le filtage est semble t'il un pas americain!, pour la clé allen, je connais bien les vis de ce type, mais là, c'est un ecrou, et j'ai toujours vu des ecrous normaux avec ce type de vis, un ecrou allen n'existe pas à ma connaissance, d'ailleur ; allen est une marque, si je me trompe pas, le nom exact est vis à tete creuse ou quelque chose comme ça!
pour mes ecrous, sur le forum des tracteurs rouges, un gas vendait un 240 en pieces, et il m'a repondu qu'il avait tous les ecrous de culasse, donc je vais peut etre avoir trouvé!
a bientot et merci de ta reponse!
dromadaire
