IH 439 PROBLEME RELEVAGE HUILE SORT DU RESERVOIR
Page 1 sur 1 • Partager •
Mon tracteur IH 439 à un problème de relevage. L'huile du relevage se met en pression dans le cartère et remonte par le reniflar du bouchon de remplissage.
Je recherche la vue éclatée de l'hydraulique ou la solution pour ce problème.MERCI
matno- Nouveau membre
- Nombre de messages: 1
Bonjour matno,
A mon avis pas beaucoup de réponses, et çà va tomber....!!!
bonne journée
bonne journée
le glups- Résident permanent
- Nombre de messages: 494
Tracteurs: zétor 5511
Re: IH 439 PROBLEME RELEVAGE HUILE SORT DU RESERVOIR
bonjour Mr Matno.
http://vieux.tracteurs.free.fr/images/politesse.gif
salutations
ps ...voila le glups , c est tombé
salutations
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
matno a écrit:Mon tracteur IH 439 à un problème de relevage. L'huile du relevage se met en pression dans le cartère et remonte par le reniflar du bouchon de remplissage.
bonjours a tous
la je crois que tu as un autre probleme
es que ne pomperai pas de l huile ailleur (machine branche sur le tracteur avec reserve d huile genre remorque ou autre ) car pour que le reservoir deborde par le bouchon de remplissage c pas un probleme de pression mais de quantite a mon avis
a+ et bon courage
yakaseb- Nouveau membre
- Nombre de messages: 6
Sujets similaires» Huile de graine de Nigelle
» PROBLEME DE CLIGNOTANT 2.5 SE S2...!!!
» Probleme de taille
» Problème ac beastx
» Probleme vegas curseur
Page 1 sur 1
