modification de ma grue: quelques questions avant de commencer
Re: modification de ma grue: quelques questions avant de commencer
Message par danone50 le 5/5/2017, 19:49
alors tu coupe la ou ça gène tu remplace tes tiges filetée et clé par des fers rond du bon diamètre avec goupille pour le démontage essai renfort si il en faut soudure et voila
danone50
Nombre de messages : 399
Message par Marc-Antoine le 7/5/2017, 01:00
pour moi non, l'aspi est plus petite que la sortie sinon bonjour les contraintes dans les éléments de la pompe
Wilo, non au contraire, l'aspiration est de plus forte section pour faciliter l'arrivée de l'huile.
L'huile se déplace juste sous l'effet de la pression atmosphérique dans cette partie, moins de 1 bar en pratique. Cela va tout doucement, donc il faut un large passage pour compenser. La sortie peut se contenter d'un plus petit tube (c'est moins cher) puisque l'huile est poussée par la pompe jusqu'à 200 bars.
Si on met un petit tube en aspiration, la pompe se met sous vide pour avoir son débit car le tube ne peut pas fournir l'huile assez vite. A ce moment, il se produit le phénomène de cavitation. Des bulles de gaz apparaissent dans l'huile sous l'effet de la dépression. Le rendement devient mauvais mais ce n'est pas le souci principal: quand la pression remonte dans la pompe, les bulles de gaz se recontractent brutalement en créant de micro chocs qui finissent par détruire la surface des pièces, alu ou acier trempé.
Les gros systèmes hydrauliques ont même une pompe de gavage qui est juste là pour fournir de l'huile sous légère pression à la pompe principale HP, de façon à lui faciliter la vie et limiter le risque de cavitation.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 173
Message par Marc-Antoine le 7/5/2017, 01:03
salut tu met le bout de ton tuyau sur un plans dur (marteau, enclume) et tu tape dessus un petit moment et il va se prêter un peu.
affraid
Jamais de la vie
Marc-Antoine
