modification de ma grue: quelques questions avant de commencer
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par morteloc le 10/2/2015, 18:17
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir quelques infos.
Mes tuyaux hydrauliques sont craquelés au niveau des raccord donc est il possible de couper les tuyaux jusque ou il sont bons et de les remettre ou faut il tout changer obligatoirement les tuyaux complets avec les raccords ?
J'aimerai savoir si vous avez des idées ou des conseils pour mettre mon godet sans enlever le système de la fourche a fumier et rallonger le bras pour creuser plus profond ?
Quelle huile hydraulique faut il que je prenne ?
Merci pour les réponses éclairées. Very Happy
morteloc
Nombre de messages : 52
Re: modification de ma grue: quelques questions avant de commencer
Message par morteloc le 10/2/2015, 18:20
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
morteloc
Message par morteloc le 10/2/2015, 18:23
J'ai oublier de demandé quel tuyau faut il que je prenne pour l'alimentation en huile de ma pompe ?
Est se qu'un tuyau d'arrosage suffit ou pas et il y a t'il de la pression ?
morteloc
Message par mcgyver le 10/2/2015, 19:22
Bonsoir a tous
tu ne peux absolument pas couper un tuyau hydraulique et le raccorder (Les raccords sont sertis ) a moins que tu ne trouve un hydraulicien possédant une machine et les bons raccords et qui accepte de raccourcir ton tuyau
Concernant l'alim pompe ,NON pas de tuyau d'arrosage ,il faut un tuyau qui accepte les hydrocarbures sinon il va fondre
Nombre de messages : 9563
Message par morteloc le 10/2/2015, 19:26
Bonsoir mcgyver merci pour tes réponse.
Par contre ok pour le tuyau d'arrosage mais un tuyau qui résiste au hydrocarbure pas besoin qu'il résiste a la pression ?
morteloc
Message par JR87 le 10/2/2015, 19:30
Question sécurité tes vieux tuyaux craquelés c'est pas top! Si tu es près quand ça lache tu risques gros. Vois avec un pro s'il veut te sertir un raccord dessus ou s'il te dit de les changer.
Pour l'alim de la pompe tu ne dois pas avoir de pression mais ne prend pas du tuyau d'arrosage car la dépression due à l'aspiration par la pompe risque de le mettre à plat...
Belle machine....
JR87
Nombre de messages : 160
Message par Feub le 10/2/2015, 21:00
Si je vois bien sur les photos, les raccords sont démontables, et donc remontables! C'est du vieux matériel, c'était réparable avec peu de choses, pas comme les sertissages de maintenant ou il faut la machine adéquate! :siffle:
Après si le tuyaux est craquelé de partout, c'est clair que ça crains... Je sais pas si on peut encore trouver du tuyau neuf, compatible avec ces raccords démontables et non sertis?
Nombre de messages : 3034
Message par Titom61 le 10/2/2015, 21:17
Il s'agit des mêmes flexibles pour des raccords à sertir ou vissés.
Je te conseille pour l'aspiration de mettre de la durite annelée appelé souvent durite R4 chez les pro, je serais toi je changerai les flex craquelés au risque de te prendre une bonne giclée d'huile au visage dans le meilleur des cas.
Bonne bricole....
À plus, thomas
Titom61
Nombre de messages : 358
Message par jean-pierre-45 le 11/2/2015, 15:08
il existe des boites comme Agram ,Agrilog .... qui vendent du tuyau au metre
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1953
Message par morteloc le 11/2/2015, 19:01
Bonjour, a tous et merci pour vos réponse.
Bon pour le tuyau de l'alimentation de ma pompe j'ai peut être trouver j'ai un bout de tuyau solide dans la cave donc il faut juste que je vérifie le diamètre voir si sa monte.
Par contre je suis allé voir un spécialiste de l'hydraulique pour mon filtre et je lui est ramener un tuyau hydraulique pour qu'il me donne le prix si je veut tous les changer.
Donc en attente du devis Very Happy
Et par la même occasion je lui est donné tous les numéro qui était sur la pompe et les photos pour voir si il trouve des infos dessus.
Sinon pour le bras ou je vais adapter le godet personne a une idée comment faire pour le rallongé sans perdre la fixation de la griffe ?
Mon vérin de la griffe est il suffisant pour faire fonctionné le godet ?
Il y at'il des chose a pensé pour faire la modif du godet ?
Merci pour tout les avis qui seront posté et qui on été posté sa aide et sa donne des idée qu'ont aurai peut être pas pensé.
morteloc
Message par morteloc le 11/2/2015, 19:17
j'ai oublier de vous demander si quelqu'un connais des site VPC pour des tuyaux hydraulique ,raccord ,filtre a huile hydraulique ,et tous pour nos machine ?
Merci.
morteloc
Message par Dalton le 11/2/2015, 19:28
Remplacement impératif des flexibles craquelés . Y'a dans tous les départements des boîtes qui font ça . Tu vas dans la première boîte de BTP de ton coin et tu leur demandes où ils font refaire leurs flexibles . Perso , j'en ai remplacé un récemment sur le tractopelle , 50 €uros pour plus de 2 mètres de long et plus de 2,5 cm de diamètre .
Nombre de messages : 5137
Message par jean-pierre-45 le 11/2/2015, 20:00
@morteloc a écrit:j'ai oublier de vous demander si quelqu'un connais des site VPC pour des tuyaux hydraulique ,raccord ,filtre a huile hydraulique ,et tous pour nos machine ?
Merci.
regarde mon message précédent
jean-pierre-45
Message par 101sr le 13/2/2015, 19:32
Pour les fournitures hydrauliques, il y a Euromat (Henrion hydraulique) qui est dans la Somme, vu d'ici c'est à coté de chez toi
Ils sont très commerçants au téléphone, je n'ai jamais eu de problèmes.
En plus, les prix sont très compétitifs pour des flexibles faits, tu donnes la longueur et le type d'embouts, en plus tu peux télécharger leur catalogue pour bucher la commande.
Gilles
101sr
Nombre de messages : 452
Message par morteloc le 15/2/2015, 16:22
Bonjour a tous,
Merci pour l'info 101sr j'irai peut être voir pour l'instant j'attend mon devis que je devrai avoir début de semaine.
Voila je devrai commencé le montage du moteur dans 3 semaine a peut près je vais le faire avec mon père mais il revient dans 3 semaine.
morteloc
Message par morteloc le 22/3/2015, 18:06
Bon j'ai un problème le gars de la société ou j'ai mis mon filtre a huile et le flexible il ne trouve pas de filtre pouvant se mettre a la place du miens donc tans que je n'ai pas de filtre je ne commence pas ma grue.
Sinon pour les flexible il peut me les faire donc pour 1 mètre avec les embout sertie il me le vend 30 euro hors taxe.
Je vais encore chercher de mon côté pour le filtre mais va peut être falloir que je modifie le système filtration si je ne trouve pas.
Merci a tous se qui peuvent me donner des info sur cette grue je recherche toujours mais sans succès.
morteloc
Message par Titom61 le 22/3/2015, 18:23
Donnes nous la référence notee sur ton filtre hydraulique stp
Titom61
Message par morteloc le 1/4/2015, 18:54
Pour Titom61 je n'est aucune référence noté sur le filtre.
Sinon le gars ou j'ai mis mon vieux filtre pour qu'il ai le modèle m'en a trouver un par contre il veux me le vendre 50 euro car il me facture des frais de port alors que je vais le chercher direct chez eux.
Donc du cout je ne vais pas le prendre et je vais en trouver un autre ailleurs identiques mais moins chère.
morteloc
Message par morteloc le 2/4/2015, 19:17
Bon j'ai trouver un filtre pour remplacer le mien du moins c'est pas un filtre mais une crépine .
Voici quelque photo de mon ancienne crépine.
[img][/img]
sa c'est le dessus
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bon et puis voila la crépine qui va la remplacer
[img][/img]
morteloc
Message par morteloc le 5/4/2015, 17:48
Bonjour a tous
Bon j'ai une nouvelle question .
Est se que c'est possible de mettre du tuyau de karcher pour remplacer mes tuyau hydraulique ?
Pour le moteur de la marbella nous somme toujours en réflexion et mon père a penser a autre chose il voudrai la couper en deux et fixer le châssis de la grue sur les longeron de la marbella et comme sa nous aurons une sorte de pelleteuse qui pourra se conduire car on garde tout l'avant de la marbella donc on aura la direction et moteur boite pour la déplacer.
Mais je c'est pas si sa va le faire pour l'instant on réfléchit avant d'attaquer quoi que se soit Very Happy
morteloc
Message par morteloc le 13/3/2017, 14:50
Bonjour a tous,
Bon après une longue absence je revient car j'ai un peut avancé sur ma grue.
Donc j'ai pris la décision de monter le moteur de la marbella sur la grue.
Voici quelque photos.
morteloc
Message par morteloc le 13/3/2017, 14:53
morteloc
Message par morteloc le 13/3/2017, 14:56
Donc j'ai déposer la boite et j'ai tout enlever dedans juste pour récuperer la cloche pour fixer le démarreur.
Ensuite j'ai récuperer tout le faisceaux même celui avec le compteur et tout.
Comme sa j'aurais les voyant d'eau ou d'huile et les bouton comme sa je peut mettre des phares pour pouvoir travailler même si il commence a faire sombre.
morteloc
Message par willo le 13/3/2017, 15:36
pour sûr, elle va pas caler avec un tel moteur.
J'éspère que tu lui a mis un silencieux sinon tu va être sourd avant l'heure.
Nombre de messages : 5381
Message par morteloc le 13/3/2017, 16:18
Le silencieux est prévue sinon les voisin vont être content
Et puis mes oreilles seront contente aussi
morteloc
