hydraulique pelle retro bach alu
chargeurplus hydraulique pelle retro bach alu
Message par jefflego le 16/1/2015, 18:04
Je viens de finir de monter ma pelle mais j'ais un souci avec l'hydraulique:
Pourriez vous m'expliquer le  principe de fonctionnement des distributeurs et comment on les raccorde
le schéma qu' il y a sur le site ne correspond pas a ce que j'ai reçu (flexible et distributeur de droite quand on est assis)
merci d'avance
jefflego
Nombre de messages : 6
Tracteurs : Kubota B1620
chargeurplus Re: hydraulique pelle retro bach alu
Message par mcgyver le 16/1/2015, 19:36
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Mets nous quelques photos pour nous montrer cela
Tiens un début d'explication
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t32450p75-kit-pelle-retro-bach-alu-comment-eviter-un-probleme
Nombre de messages : 9654
Message par jefflego le 18/1/2015, 20:55
Merci je me suis trompé sur la sortie du 1er distributeur il n'y a plus qu'à l'essayer !!!
jefflego
Message par mcgyver le 18/1/2015, 22:57
Bonsoir a tous
La sortie T va au réservoir
La sortie N reçoit le carry-over qui alimente P du second distributeur
Message par jefflego le 19/1/2015, 20:10
Bonsoir, c'était bien ça !!
la pelle fonctionne bien. je trouve les mouvements réalisés avec le 1er distributeur assez brusques il va falloir s'y habituer et le tracteur a du mal à ne pas lever de l'avant quand on roule ,peut être qu'il faudra que je lui ajoute des roues ?
jefflego
Message par mcgyver le 19/1/2015, 20:19
Bonsoir a tous
Ben ..soit rajouter des roues pour se trouver en semi-portée ,soit mettre des masses a l'avant ..tout dépends du poids du tracteur
Concernant la brusquerie des mouvements ,baisse un peu le régime moteur
Message par jefflego le 19/1/2015, 20:36
je vais opter pour les roues ,le tracteur pèse environs 500 kg et il y a déjà 3 masses de 25 kg .Quelqu'un d'entre vous a t il fait ça et comment?
ok pour le régime moteur.
jefflego
Message par Invité le 19/1/2015, 20:52
salut !
oui comme sa ! avec 2 roues fole !!
Message par jefflego le 19/1/2015, 21:26
je crois que c'est ce qu' il me faut
ou peux t on trouver ces roues et le support?
jefflego
Message par jean-pierre-45 le 19/1/2015, 21:28
ce type de roue est très fréquent sur du matériel de fenaison
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2025
