nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
drainage de moteur hydraulique
Message par Invité le 20/6/2016, 19:34
Beau travail
Concernant le drainage de moteur hydraulique ,on raccorde les drains lorsque les moteurs sont montés en série ,la pression d'entrée et la la pression entre les deux moteurs ne permet pas d'ouvrir les clapets anti retour internes des moteurs pour évacuer l'huile de fuite interne. L'huile des fuites étant bloquée il va se créer une pression préjudiciable pour les joints internes
Pour le montage seul d'un moteur ou on parallèle comme sur votre dumper le retour étant toujours sans pression les fuite vont s'évacuer quelque soit le sens de rotation.Valable pour type de moteur OMM, OMP, OMR, OMS et OMT,pour les autres moteur a pistons ou engrenage voir infos du constructeur.
Re: nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Message par machaon le 21/6/2016, 22:45
Bonsoir jeanmi58
un grand merci pour cette réponse parfaitement claire et précise , et qui m'enleve un sérieux doute. ami
merci pour ce partage de connaissances;
En attendant j'ai bricolé un "doigt prenneur" qui me donne toute satisfaction.
à suivre
machaon
machaon
Nombre de messages : 170
pince escamotable sur nanopelle 2
Message par machaon le 26/6/2016, 00:21
bonsoir à tous
une nouvelle petite réalisation rapide , mais  utile : une pince escamotable
Moins de 5kg pour la pince , mais 5 kg  vraiment super efficace
vous aurez remarqué que cette pince est tres inspiré de celle de Bach Alu , alors merci à eux  ami
suite en vidéo ....
machaon
machaon
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 06:47
Bravo pour cette pince ! super!
la dernière photo est magnifique et montre bien les capacités de la machine !!!
merci encore pour les photos !
Nombre de messages : 45580
Message par Feub le 26/6/2016, 09:28
Merci pour les photos, on appelle cela un pouce! Car un godet seul c'est comme une main ou il manque le pouce: pas facile d'attraper des objets!!
Il ne te manque plus que les biellettes pour augmenter la course de ton godet! Tu ne sais pas à quel point cela te manque tant que tu n'as pas essayé!
Nombre de messages : 3040
Message par castor le 2/7/2016, 19:14
cela semble très efficace belle réalisation
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par machaon le 6/10/2016, 01:11
Bonsoir à tous
voila une ptite vidéo de la nanopelle 2 avec la flèche télescopique, et stabilisateurs latéraux, monté sur la base chenillard bach alu (HHO maintenant) quelque peu modifiée :siffle:
Avec le dumper chargeur homemade, je dispose d'une super equipe ami
Prochaine étape : pompe a debit modifiable pour solutionner l'incompatibilité debit moteurs et debit vérins :bizarre:
machaon
machaon
Message par GORDINI 07 le 6/10/2016, 07:51
Impossible de voir ta vidéo qui est en mode "prive"
vidéo enfin en ligne?????
Message par machaon le 6/10/2016, 19:48
bonsoir à tous,
bon j'espère que cette fois la vidéo est en ligne :non:
machaon
machaon
Message par willo le 6/10/2016, 20:19
super
et tu peux faire des murets tout seul avec des gros cailloux.
C'est top
elle est bonne à tout faire, j'aurais juste peur de virer car on a pas beaucoup de par chute.
Nombre de messages : 5381
Message par machaon le 6/10/2016, 21:05
re,
les stabilisateurs latéraux sont vraiment efficaces contre le versement latéral, mais faux faire gaffe quand meme :bizarre:
bon , maintenant que je sais à peu près poster une vidéo, en v'la une autre rapide sur la fleche  télescopique:
+ une ptite photo du chassis réservoir basculant avant et arriere, très pratique pour la maintenace moteur , etc
machaon
machaon
Message par le chenillard le 7/10/2016, 14:00
la classe internationale !!!!
les eleves depassent le maitre pour son plus grand bonheur !!
chapeau messieurs
Nombre de messages : 2521
Message par mcgyver le 7/10/2016, 21:16
Bonsoir à tous
Quelle merveille de voir ce que tu as fait !!!Chapeau bas ,l'Artiste
Nombre de messages : 9567
Message par GORDINI 07 le 7/10/2016, 22:54
Waaaouh ! le concept a drôlement évolué !
tout est réfléchi dans les moindres détails ! :youpi:
j'aime bien le coup du réservoir basculant pour l'accessibilité du moteur !
b r a v o !!!!
Message par le chenillard le 8/10/2016, 07:29
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris.
Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux.
Victor hugo l'avait ecrit pour ta nanopelle !!! bravo
Message par Marc-Antoine le 8/10/2016, 17:28
Classe la machine, je suis scotché !
La pompe hydro variable serait effectivement le top, mais elle rajoute une sacrée note à la facture finale.
Tes stabilisateurs me semblent bien conçus (pour ce que mon avis vaut), mais ils ne sont pas placés au meilleur endroit en ce qui concerne la stabilité au travail.
Tu augmentes fortement le polygone de sustentation, OK,  mais cet accroissement se fait principalement sur les côtés à l'arrière, alors que la demande d'appuis latéral est sur l'avant lorsque le bras fonctionne en biais.
Pire, quand tu travailles en pente avec la fonction correcteur de dévers, la lame (= stabilisateur avant) ne touche le sol que du côté amont et la pelle se retrouve dans le vide du côté aval. Au lieu d'un trapèze, tu es en appui sur un polygone de sustentation en forme de triangle, qui plus est déjeté du mauvais côté ( manque d'appui en aval-avant, où le basculement porterait le plus à conséquence). C'est le même problème de stabilité qui a tué les trikes en tout terrain, avant l'avènement des quads.
Tu devrais constater une nette amélioration de stabilité en pente si tu avais des stabilisateurs sur l'avant, proches du bras (voir la conception de l'arrière des tractopelles). C'est un compromis à trouver car ils peuvent déborder dans la zone d'évolution du godet.
Superbe travail en tous cas, bravo!
Marc-Antoine
Nombre de messages : 166
Message par Feub le 8/10/2016, 19:15
Alain, Lol!!
Tu as raison Marc Antoine, mais avec le stabilisateur plus en avant et le godet vide, est ce que le poids de la mini pelle ne la ferai pas basculer???
Il faudrait idéalement 4 stabilisateurs... Au final, ca s'appelle une pelle araignée...
Sinon, on peut faire ça aussi:
Sinon en solution pas chère, un stabilisateur manuel de chaque coté de la lame, à sortir une fois la pente corrigée, et avant levage... Mais bon, au vu de la vidéo, ça ne servirait pas souvent, vu ce qu'il soulève déjà!!
Message par le chenillard le 8/10/2016, 19:58
je rapelle a la population que ce sont des micro pelle !!!!!!
caterpillard en fait de tres belle et qui tiennent dans toutes les positions !!!
sini j'ai ça pour vous
ça tient dans toutes les positions et les mecs travaillent sur des pentes a plus de 50% avec
stabilisateurs & pompe debit varialble
Message par machaon le 8/10/2016, 22:01
bonsoir à tous,
Marc Antoine, ,tes remarques sont extremement judicieuses et parfaitement exactes, merci de ton approche mathematique.
Mais j'ai fais le choix de disposer les stabilisateurs assez en arriere au droit du pilote, pour ne pas gener la zone de travail, et surtout pour avoir acces aux 6 positions possibles sans descendre du siege, car je suis un gros flemard... :siffle:
Coté debit variable, mon idée est plutot "debit modulable", je m'explique:
une pompe debit variable coute la peau du cul, et comme  je suis plutot du genre ne pas jeter l'argent par les fenetres :siffle: , ca m'oblige donc à cogiter
L'dée c'est d'avoir au moins 2 debits disponibles sur les 2 distributeurs ;
- 1 debit 2 à 4l/mn pour  les verins avec une souplesse et vitesse  et précision de travail adequate (pompe 2,7cc)
- 1 debit 7 à 10l/mn pour les moteurs  pour  un déplacement rapide en transition sur les chantiers. (pompe 4,7cc)
1ere solution:
utiliser une pompe simple  3,5 cc et l'accoupler au moteur 6,cv par l'intermédiaire d'une courroie associé à un variateur à courroie trapezoidale à recuperer à la casse sur un scooter 125cc, et le commander par cable ou bielette.
2 eme solution
monter une  pompe double 2,7 + 3,5 cc, avec 2 vannes 4 voies, ce qui permet selon la position combinée des boisseaux d'avoir  3 debits differents : 2,7, ou 3,5 cc,ou 2,7+ 3,5 cc.
Un peu + onéreux mais plus facile car moins de mecanique à faire.
Il doit etre possible d'accoupler 2 pompes simples pour en faire une pompe double en fabricant ou trouvant la piece d'accouplement?
voila les projets.si vous avez des suggestions...
machaon
machaon
Message par le chenillard le 9/10/2016, 09:32
la pompe avec la courroie tu oublies de suite !!!
quand ta pompe va monter en pression la courroie va patiner grave
Message par Gilles 44 le 9/10/2016, 12:10
bonjour à tous
ce qui est formidable avec vous tous:vos réalisations permettent de modifier ,donc d'améliorer en prenant chez l'un ou l'autre des idées géniales ,que l'on peut reporter sur son propre matos
continuez, j'admire !!!!et merci :course: :course:
Gilles 44
Message par le chenillard le 9/10/2016, 12:59
c'etait le concept que j'avais lancé il y a 8 ans !!!
do it himself !!!
la mayonaise a pris et depuis ça fait son chemin ami ami
Message par Gilles 44 le 9/10/2016, 14:03
eh bien bravo pour le concept;
à lire les VSA j'ai acheté ma sauterelle il y a un an ;les modifs avancent doucement mais on ne peut pas faire les deux s'en servir et la modifier alors ça traine un peu
cordialement
Gilles 44
Message par klauss64 le 9/10/2016, 14:37
Je regarde bcp toutes ces réalisations meme si je post rarement un commentaire mais là
Bravos  à machaon et à tous les autres qui font des remarques très pertinentes
et toujours très ingénieuses  chapeau à tous et bonne continuation
klauss64
Nombre de messages : 1160
Message par le chenillard le 9/10/2016, 14:55
l'aboutissement aujourd'hui c'est la " Phoenix 400 " un veritable couteau suisse
elle reunie a peu pres toutes les remarques et les attentes de tous
Taille poids et performance
