nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Message par fan de num le 29/1/2015, 19:11
merci pour ses explications machaon , il va y avoir une razzia de pompe
DA de golf GTI
fan de num
Nombre de messages : 37
Tracteurs : motoculteur iseki kt 500
godet mobile dumper yanmar MCG95
Message par machaon le 5/9/2015, 22:46
bonjour à tous,
ça y est le godet mobile sur mon dumper est fini .
Avec 2 verins 20/35C150 fournis  aimablement par Bach alu  (mais avec 3 mois de delais car pas au catalogue standard , donc commande directe au fournisseur ).
Bref , çà ouvre le champ d'action du dumper , avec la possibilité de décharger ailleurs que dans la benne du dumper.
j'ai aussi remplacé les 2 verins des bras de levage 25/35C200 simple effet  par des double effet, et utilisé le 25/40C250 du pivot de la nano pelle, pour le deversement de la benne (merci bach alu, je n'ai plus mal au dos!)
Coté pompe hydraulique , (pompe de direction assistée golf GTI) elle etait limitée à 95 bars par un limiteur de pression intégré.
Un démontage, et le remplacement du ressort par une butée  en delrin usinée m'a permis d'obtenir une pression de sortie de 150 bars. , ceci à 500rpm pompe ou 1000rpm moteur.
Je n'ai pas pu tester plus haut, car ça effondre le malheureux moteur de 3,5cv ! mais y'a peut etre  encore plus de potentiel?
c'est fou ce que l'on peut faire avec de la recupe!
Donc maintenant , j'ai une une nanopelle autoconstruite sur base yanmar, et le  dumper sur la meme base....
donc impossibilité d'utiliser les 2 simultanement !!!!!!!!!!! c'est balo hein!
Donc , j'ai décidé de commander le kit  base chenillard bach alu pour y adapter mon bras nanopelle , dont les mouvements sont  très souples avec un debit de pompe golf de 2,5 l/mn seulement (4,4cc x 600rpm)
Mais la question, est de savoir si je monte une pompe de 1,8cc x 2000rpm  (pour avoir des mouvements souple ,ce qu'a fait Mc Gyver) soit un debit d'environ 3,6l/mn , à la place de la pompe 3,7cc d'origine , le debit sera t'il suffisant pour combler le débit de fuite des moteurs hydro , meme si la vitesse rotation sera  evidemment plus faible?
Quelqu'un a t'il deja fait cette modif ?
machaon
machaon
Nombre de messages : 191
Message par castor le 6/9/2015, 11:22
très belle réalisation en plus avec de la récup bravo
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par ALAIN/als le 6/9/2015, 15:23
Dernière édition par ALAIN/als le 17/12/2016, 20:52, édité 2 fois (Raison : mauvaise manip)
Nombre de messages : 3981
dent ripper amovible simple et double autoconstruite
Message par machaon le 7/9/2015, 23:39
bonsoir à tous,
merci pour les encouragements;
Du coup  , aujourd'hui, je suis lancé dans la realisation d'une dent ripper (simple et double) avec base commune !
ça donne ceci :
Ca economise la realisation d'une paire de "joues" et 4 bagues, et ca permet de passer de 1 dent à 2 dents en qqs secondes...pratique !!!
je pense que je vais generaliser le processus au godet de 20 et 50cm ??
machaon
machaon
Message par TaGGoU91 le 9/9/2015, 16:49
Super boulot et bien top le coup du cure dent Smile !
TaGGoU91
Nombre de messages : 582
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2015, 21:59
Joli cure-dent! en effet super!
Nombre de messages : 10653
attache rapide godet
Message par machaon le 3/10/2015, 22:21
comme c'etait pas facile et tres rapide de changer de godet en plein travaux, du coup je me suis lancé dans la conception et realisation d'un systeme d'attache rapide pour mes godets et dents ripper....
Ca donne ça :
0°/  s'inspirer se qq chose deja existant
1°/ - fabrication des ergots  ep 15mm à partir de oreilles "surdimmensionnées" du godet 60 de bach alu.
      du coup , plus besoin d'oreilles pour ce godets , et gain de plus de 4kg sur le poid du godets .....ca veut dire moins de masse en mouvement, = moins d'energie à depenser =moins de conso=  moins d 'energie grise pour le fabriquer !!!
2°/ recup et modif des joues des dent rippet pour faire le support universel ( flasques en 8mm ep + bagues 20/30 sont largement suffisante pour nos usages et 170bars de pression de service)
3°/ ouverture au disque 1mm des godet pour le passage des 2 ergots, et soudure d'un axe  20mm en acier étiré A60, plus 2 goussets de reprise d'effort...
4°/ pointage en place de la bague de verouillage, qui recoit l'axe de clavetage, et soudure definitive sur chaque godet..
et voila !!!!!
Ca marche du tonnere
20 secondes suffisent a changer de godet, du coup j'hesite plus a adapter le bon outil  aux exigences du chantier....
c'est vraiment top de chez top
je vais essayer de mettre une ptite video?
a+ machaon
machaon
Message par turbo840 le 3/10/2015, 22:55
Bravo! super!
Attache rapide bien pensé en réutilisant le max de pièces et en apportant le minimum de nouvelles.
turbo840
Nombre de messages : 59
Tracteurs : mf140 super,Ransomes
Voir le profil de l'utilisateur http://garagevaxelaire.fr/
Message par turbo840 le 3/10/2015, 23:17
Machaon pour aller plus loin dans ton idée,
je pense que pour tes autres godets tu devrais envisager de souder la barre de 20 à l’extérieur du godet cela t'évitera de les découper (perte de temps perte de rigidités et de conserver la cinématique du godet/balancier)et l’attache restera compatible avec celui que tu viens de réaliser.
turbo840
Message par machaon le 4/10/2015, 09:12
bonjour turbo
bonne remarque, et j 'y avais pensé , mais cela éloigne l'ensemble du godet du pivot de l'attache ,et provoque par consequence , une diminition  du bras de levier , et donc une diminution de la force du godet.
Et je voulais eviter cela à tout prix.
D'ailleurs beaucoup de godets  BTP sont articulé de cette maniere (autour dun tube  qui fait longeron  a la place du retour de tole pliée.)
a+ machaon
machaon
Message par turbo840 le 4/10/2015, 09:33
Bonjour Machaon
voila, je vois bien le truc comme sur la photo 1;sinon c'est sur que comme tu l'a fait tu a la force de cavage maxi; de toute façon ton système de réutilisation des pièces me plait bien.
turbo840
Message par Feub le 4/10/2015, 09:38
Du joli boulot!
Tu devrais rajouter des 'crochets' à coté de ceux déjà en place, car cela va rapidement prendre du jeu à ce niveau la!! En effet les matériaux genre sable vont aller se mettre entre, et faire 'pâte à roder', de plus ça risque de se tordre un peu...
Sinon, mettre un compas te rendrais la vie encore plus facile...
Autre bidouille à prévoir quand t'as le temps: faire une attache rapide identique, fixée sur une copie de fixation de godet, le but étant de monter les godets à l'envers!
Nombre de messages : 3118
Message par machaon le 10/10/2015, 23:49
salut Feub
j'ai prévu un demi tube 20/30 soudé sur les crochets et la platine , pour repartir les efforts et l'usure.
par ailleurs , as tu un range classic ?
a+ machaon
machaon
Message par Feub le 11/10/2015, 00:00
Pas un, mais 3 :siffle:
Message par machaon le 11/10/2015, 00:05
ok , je viens d'arriver sur land rover FAQ, et j'ai vu que tu y etais aussi.
Tu as l'air de maitriser un max .
je risque de te demander pas mal de conseils si tu le permets (mp)
cordialement
machaon
machaon
Message par machaon le 11/10/2015, 01:32
bonsoir Feub
voila qqs photos de l'attache rapide et des 3godets;
machaon
machaon
Message par ALAIN/als le 11/10/2015, 11:29
Message par machaon le 11/10/2015, 19:31
1°/si je ne desirais pas etre copié , je ne le mettrai pas sur un forum de partage.
2°/ je n'ai rien inventé , mais juste adapté des idées glannée a droite à gauche, et je voulais faire simple et recuperer un max du matos que j'avais.
cette version d'attache rapide permet d'utiliser les godets bach alu, et de les alleger!!
3°/ j 'espere que tu me feras partager tes ameliorations ami
machaon
machaon
Message par ALAIN/als le 12/10/2015, 08:55
Message par le chenillard le 20/12/2015, 16:08
Nombre de messages : 3112
Message par le chenillard le 20/12/2015, 18:12
voila le travail de Axo !!!!! c'est Bachalu qui a fait ça il y a 6 ans !!!
Toujours copié, jamais egalé !! hi hi hi
Sinon ton boulot T O P Machaon
Bravo
Message par machaon le 21/12/2015, 22:10
bonsoir le chenillard
très touché par tes encouragements surtout venant d'un pro ami
par ailleurs, j'ai bien reçu mon kit base chenillard, et rien ne manquait !!!
Felicitations à toute votre équipe.
je dois adapter mon bras nanopelle sur la base chenillard et apporter encore des modifs, et récuperer ainsi ma base yanmar pour y remettre enfin mon tombereau avec godet chargeur mobile.
je vous tiendrai au jus des avancements
machaon
machaon
Message par le chenillard le 22/12/2015, 09:06
Nous attendons les photos et le reportage avec beaucoup d'impatience
Meilleurs voeux pour cette fin d'année
transfert nanopelle sur base chenillard.......ou la super sauterelle!!
Message par machaon le 16/4/2016, 23:00
juste histoire de mettre l'eau à la bouche..
à bientot pour plus de détails!!
machaon
machaon
