nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: nanopelle autoconstruite sur base chenillard Bach Alu modifiée
Message par machaon le 28/11/2016, 23:59
bonsoir nvb,
merci pour ces compliments.
Non je n'ai aucun équipement haut de gamme, mais provenant essentielement de supermarché de bricolage.
En plus il fonctionne qu'avec de l'energie photovoltaique auto produite...
L'important et d'avoir des idées , d'etre currieux, et prendre le temps d'apprendre et rechercher.
Si j'avais écouté tous les "spécialistes" qui m'ont dit que ca ne marcherai pas, la nanopelle 2 et bien d'autres choses n'existeraient pas ...
a+ MACHAON
machaon
Nombre de messages : 170
Message par le chenillard le 29/11/2016, 08:23
Machaon t'as tout dis !!!!!!!
si tu ecoutes les gens, c'est pas possible !!!!!!!!!!!!!
ça a ete tout le long de ma vie le meme discours !!!!
Depuis longtemps je teste, je fais, je bidouille meme et je vois ce que ça donne !!
et la bizarement, impossible n'est pas français
et apres on te diras : oui mais toi tu as de la chance :youpi: :youpi: :youpi: :siffle:
Nombre de messages : 2525
Message par 6-TEM-D le 29/11/2016, 09:31
tout à fait en phase avec toi fred,
pour un qui cherche des solutions pour faire, y en a 10 qui cherchent des excuses pour pas faire.
SI encore ils restaient dans leur coin, mais régulièrement ils font tout pour nous empêcher de faire.
6-TEM-D
Nombre de messages : 133
Message par le chenillard le 29/11/2016, 09:36
le pire c'est les chercheurs !!!! ils sont payés pour chercher, pas pour trouver !!!
et ils ne sont pas payés au Smig
Message par Camarguais le 29/11/2016, 09:44
Je comprends tout à fais votre situation car quand j'avais expliqué mon projet de tracteur fait maison on m'a pris pour un fou mais maintenant IL ROULE et CHARGE
Camarguais
Nombre de messages : 1197
Message par Pete1961 le 2/12/2016, 17:53
Bonsoir a tous.  J'ai fait un dessin et ai besoin d'un machine comme ceci
La terre est trop envahie pour prendre des photos significatives. Inspire par le Menzi Master M510 / M515 de chenilles
Pete1961
Nombre de messages : 10
voie variable
Message par le chenillard le 3/12/2016, 09:14
Message par cedreatlas11 le 3/12/2016, 20:44
Zut, je pensais avoir le proto unique!
non, je sais chenillard, le modèle unique , c'était plus cher..
j'ai aussi un problème de pente, pour moi 26°, je vais monté un moteur en pendulaire, soit avec vérin soit avec la gravité, on peut aussi rallonger le carter d'huile pour descendre la crépine, mais ça remonte le centre de gravité.
cedreatlas11
Nombre de messages : 954
Message par Marc-Antoine le 4/12/2016, 02:37
Un châssis chenillé très intéressant :
https://www.youtube.com/watch?v=lud7K1IXaeI
Marc-Antoine
Nombre de messages : 166
Message par le chenillard le 4/12/2016, 09:51
la pompe a huile est innexistante sur ces monteur!!! c'est un systeme de barbotage !!
par contre tu peux monter le moteur comme un compas sur un bateau !!
il reste toujours de niveau avec le systeme gyroscopique
Message par Marc-Antoine le 4/12/2016, 13:11
C'est bien son idée quand Cedreatlas11 parle de moteur pendulaire.
La version pilotée  par vérins, bien que plus lourde et complexe, serait probablement nécessaire pour contrer la raideur des flexibles hydro. Le moteur me semble bien léger pour les faire plier tout seul
Marc-Antoine
Message par cedreatlas11 le 4/12/2016, 14:24
pour le poids du moteur , il fait ses 200 kg, il faudra juste des flexibles un peu longs qu'ils puissent se torsader un peu.
cedreatlas11
Message par Marc-Antoine le 4/12/2016, 15:22
Ah, ok, je pensais au moteur de 6 cv.
Marc-Antoine
Message par Pete1961 le 4/12/2016, 19:38
Excellent travaux Fred !!,    je viens de dire que l'entreprise HANIX a voie variable, mais le système n'a pas les verins. La fleche soulve legerment un chenille depuis le sol. L’homme pusse ensuite le cadre vers l’exterieur.  Une goupelle fixe le cadre en place.  C’est moins cher, mais le système de verins  pour le voie variable est une option.
Concernant le moteur d’essance,  Honda ont une construction speciale, il est appele en anglais ‘’High  inclination engines’’  GX 270 (8.5 CV) aussi GX 340 et GX 390.  Ceux-ci  peuvent  face a des angles superieur a 26 degres .
Les moteurs normale Honda GX sont bonnes pour jusqu’à 20 degres
J'ai plus d'idées - mais je dois faire un dessin pour expliquer
Pete1961
Message par cedreatlas11 le 4/12/2016, 20:02
@Pete1961 a écrit:Excellent travaux Fred !!,    je viens de dire que l'entreprise HANIX a voie variable, mais le système n'a pas les verins. La fleche soulve legerment un chenille depuis le sol. L’homme pusse ensuite le cadre vers l’exterieur.  Une goupelle fixe le cadre en place.  C’est moins cher, mais le système de verins  pour le voie variable est une option.
c'est super, il faut une deuxième personne pour élargir les chenilles, et après la pelle est manuelle?
cedreatlas11
Message par Feub le 4/12/2016, 20:27
Non, tu lève ton cul du siège, tu tires la chenille à la largeur voulu, et après tu regrimpes sur ton trône...
Mais si tu préfères la pelle de 27:
C'est à toi de voir! :siffle:
Nombre de messages : 3041
Message par cedreatlas11 le 4/12/2016, 22:10
ça devient pornic vos histoires, l'un tire la chenille et l'autre lui roule une pelle, que vont penser les english de nous?
cedreatlas11
Message par Feub le 4/12/2016, 22:22
Ca peut pas être pire qu'avant, alors...
Message par machaon le 11/12/2016, 22:53
Salut à tous les amis,
désolé de ne pas avoir pu participer à la 2eme braderie, pour cause d'installation photovoltaique
Bon c'est promis, à la prochaine je déboule.....
Bref , petite diversion dans vos discussions et retour à la nanopelle 2 thermo electrique .
Ca marche vraiment bien avec une conso instantannée entre 0,6 et 1,6kW et 140 bars de pression de service.
Bon les deplacements sont lents, mais avec un fil à la patte, ce n'est pas plus mal.
Evidemment, toute l'energie electrique consommée parle chantier et la  nanopelle, à été fournie par les panneaux photovoltaiques  via le convertisseur installés en début de chantier. super!
Les tranchées et fouilles sont donc  réalisées  en deuxième partie de travaux.
Bref, micro TP  électrique à l'energie renouvelable en site isolé   et en silence : qui dit mieux !
prochaine étape comme déja dit : double pompe pour 2 ou 3 vitesses de déplacement .....
à suivre
Machaon
machaon
Message par cedreatlas11 le 12/12/2016, 07:42
super, tu as combien de watt cretes par panneaux, combien de panneaux?
mon installation de panneau est contre un muret et le vent à peu de chance de passer derrière, mais si tu as beaucoup de vent , ça fait un peu parachute, les panneaux..J'ai 6kw, si je me rappelle bien et 10 au démarrage, je peux souder avec mon onduleur 180A, c'est le principale
cedreatlas11
Re Nanopelle 357 pour les pentes
Message par Pete1961 le 16/12/2016, 17:14
Certains disent quand on travaille sur une pente longitudinale, les engrenages doit être à l'extrémité inférieure de cette pente. D'autres disent qu'il n'a pas d'importance. J'ai eu l'idée d'une lame qui pourraient être montés à l'une ou l'autre extrémité en fonction de si le terrain était plat ou d'une pente. Cela peut ne pas être important parce que Takeuchi ont une lame avec des bras mécaniquement extensibles pour les pentes raides, ils sont heureux avec les engrenages jusqu'à la colline sur la pente et la lame dans le montage normal. Il existe des difficultés à monter une lame vers l'arrière à cause des moteurs de traction.
L'idée des bras de lames extensibles est de permettre à la lame de niveler la base sur une pente plus grande que la lame standard. Aussi cela peut-être possible en ayant des pieds d'éléphant télescopique. J'espère que ceci est compréhensible mais j'ai un dessin si ce n'est pas
Pete1961
Idee pour les flexibles, Pelle 357
Message par Pete1961 le 16/12/2016, 17:53
L'idée 357 avec une position de deux butee de rotation est bon et économise de l'argent. Si jamais il ya un problème avec les six flexibles tordre encore et encore, où ils traversent le couronne d’orientation, J'ai trouvé ces, appelé en anglais ‘hydraulic swivels’ Un exemple de fabricant est ici.
http://www.taimi.ca/
Ils sont pour flexibles hydrauliques, & peuvent être droites ou incliné à 90 degrés. Coût à partir de 9 euros par flexible. Ils sont 1 voie joint tournants. Ce n'est pas de créer une rotation sans fin de 360 degrés, mais de réduire l'usure si nécessaire sur le système existant
Pete1961
Message par jean-jacques rouleau le 17/12/2016, 07:32
Merci Pete1961 pour ce lien; technologie intéressante! Mais le prix?
Nombre de messages : 9450
Message par Maillerau le 23/12/2016, 15:32
Belle réalisation machaon. Ca fait rêver. Pour le moment je me contente de ma SAUTERELLE, en version d'origine. Elle est un peu lente en déplacement mais elle fait du bon boulot. Le montage en électrique m'intéresse pour de futurs travaux dans un bâtiment.
Il y a des idées a creuser ici.
Maillerau
Nombre de messages : 29
Tracteurs : Brouette a chenilles(NOVIMP) et sauterelle
de l'utilité de la fleche telescopique hydraulique!
Message par machaon le 24/12/2016, 18:08
bonsoir à tous,
juste deux ptites photos pour illustrer l'utilité de la fleche télescopique:
non seulement ca permet de creuser à 1,8m , mais aussi de charger  le dumper sans qu'il soit collé à la pelle
Le père noel 'le chenillard" m'a déposé au pied du sapin la double pompe 3,2 + 3,2cc tant attendue
donc bientot "les aventures de la nanopelle thermo electrique à double vitesse.".......
merci.
A+ machaon
machaon
