Après la sauterelle... Un hercule !!!
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
chargeurplus Re: Après la sauterelle... Un hercule !!!
Message par piloute88 le 1/3/2015, 09:09
Tu as tout à fait raison ,le Chenillard a toujours dis que tout était possible mais que les protos coûtaient tres chers et c'est bien vrai . Pour mon cas ,hier les plans étaient realises je connaissais le principe il n'y a pas de complication mais rien que le fait de découper les pièces prend un temps fou ,la scie a ruban a tourner plusieurs heures pour découper une barre de 3m de fer plat de 140x10 en morceaux de 12cm s'il fallait le vendre bonjour le montant de la main d'œuvre . Après il faut monter ,essayer ,démonter ,ajuster .
Donc un grand merci à l'équipe Bachalu pour nous vendre des kits performants a si bas coût et à leur recherche permanente .
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par piloute88 le 1/3/2015, 18:54
Voici le reportage de l'aprés midi
tout d'abord le coulage du contre poids en beton
environ 55kg de beton
puis début de l'assemblage de la partie supérieure de l'engin
Et enfin mise en place et début de soudure du reservoir
piloute88
Message par TaGGoU91 le 3/3/2015, 18:39
Merci pour les photos !
Je vais faire semblant de m'y connaitre avec des questions à deux francs Smile!
Est-ce que le béton n'aurait pas pu être remplacé par des plaques de plombs ou de fonte par exemple ?
ou le but c'est de gagner en rigidité avec le béton ?
Si oui autre question :
Est-ce que la torsion mécanique qui pourrait survenir en utilisation ne pourraient pas faire que le bout de béton se décolle des parois et ne se casse ?
Ou bien l'inverse que ça soit trop rigide et que ça casse ailleurs ?
Ps : je n'y connais rien en contrainte mécanique, mais à force de lire le forum, je me pose des questions donc je vous les poses ensuite Smile!
Merci et vivement la suite !
TaGGoU91
Nombre de messages : 582
Message par Titom61 le 3/3/2015, 20:09
Le beton est très bon marché par rapport à de l'acier ou du plomb ou fonte.... Notre amis a soudé du fer à beton sur les côtés, de cette façon cela te fait un bloc solidaire du châssis, en cas de pb de décollement au niveau des parois, le bloc tiendra avec le fer à beton
Titom61
Nombre de messages : 360
Message par piloute88 le 3/3/2015, 20:19
La réponse à toutes tes questions est simple :
Tout d'abord le beton est facile à trouver il y en a ...partout !!! Les plaques de fonte ou de plomb ne courent pas les rues .l'avantage du beton est que tu lui donne la forme que tu veux et l'autre gros avantage c'est 2200kg au m3 !!
Pour répondre a ta deuxième question ,j'espère que mon engin n'aura jamais une torsion telle qu'elle déchaussera le bloc car je pense que se sont les pompiers avec la cisaille qui me sortiront de l'amas de ferraille ...
Si tu regardes bien les photos ,tu verras que le beton est armé ,fer a beton de 8mm et fer plat de 35 x3 le tout soude au châssis . Le bloc ne peut pas sortir de son coffrage ,de plus la ferraille rend le beton tres flexible .
Regarde les ponts quand tu es a l'arrêt dessus et qu'un camion passe , le pont bouge mais résiste .
Voilà j'espère avoir répondu a tes interrogations .
piloute88
Message par piloute88 le 3/3/2015, 20:20
Tu m'a devancé Titom , mais nos avis se rejoignent 😜😜
piloute88
Message par Titom61 le 3/3/2015, 21:46
Pas de probleme cela reste un beau montage avec plein d'idées judicieuses et interressantes !
Continues ainsi.. ..
Titom61
Message par piloute88 le 3/3/2015, 21:50
Merci à tous pour vos encouragements ,vous aurez la suite samedi ...
piloute88
Message par shiba318 le 3/3/2015, 22:38
Bonsoir Piloute
Cela semble super bien parti
Simple curiosité tes 55kg de lest sont dicté par le volument dispo et la densiste du béton? je veux dire pourquoi 55 et pas 50 ou 60 kg.
Bon courage pour la suite
Shib
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par TaGGoU91 le 3/3/2015, 23:21
Merci pour vos explications, clairement je n'avais pas vu sur mon téléphone les pièces que tu as mis avant de mettre le béton, je viens de les voir, c'est beaucoup plus clair Wink.
Merci merci Smile !!!!
Vivement la suite Smile
TaGGoU91
Message par piloute88 le 4/3/2015, 20:44
Bonsoir à tous
Les 55kg sont donnés effectivement par le volume du contenant ,mais c'est théorique je n'ai fait aucune pesée . J'ai utilisé du beton tout prêt en sac et j'ai mis un sac et demi soit 35kgx1,5 = 52,5kg . Les 55 ne doivent pas être idiot !!
Il y aura un deuxième contre poids à l'arrière estime sur le même principe a 80kg ,vous découvrirez cela au fur et à mesure .
piloute88
Message par piloute88 le 6/3/2015, 21:50
Bonsoir à tous
Je viens de lire sur le post de la nucléa par le Chenillard que le hercule n'existait plus .........
Je suis du coup heureux d'avoir pu acquérir un des derniers modèles ,mais je suis à la fois triste car cette machine me semblait tellement polyvalente lorsque l'on a un peu d'imagination ,vous comprendrez de quoi je parle plus tard lorsque ma machine sera terminée .
A qui donc va profiter mon reportage ???
C'est une tragédie ... pale pale pale 😭
piloute88
Message par GORDINI 07 le 6/3/2015, 22:20
Ne t'inquiètes pas. Tous les reportages servent et j'ai cru comprendre que si quelqu'un demandait gentiment un Hercule il pourrait l'avoir.....chut !
Nombre de messages : 47447
Message par piloute88 le 7/3/2015, 21:31
Ok alors je continue meme si ca ne sert pas a monter un futur hercule ca servira pour montrer ce qu'on peut faire avec 😊😊😊
Aujourd'hui fin de la soudure du réservoir et des bagues de la partie " haute de l'hercule" et assemblage + soudure des bras . 5h de soudure .... Je sais pas si c'est moi qui suis long de la soudure ou quoi mais ras la casquette ce soir !!!
Les photos demain, plus de courage aujourd'hui depuis 7h ce matin que je suis dans mon atelier 😞😞😞
piloute88
Message par kikigri974 le 8/3/2015, 05:40
Personnellement ton reportage m'est utile car il me permet de voir plus clair pour le montage de mon Hercule. J'en ai un qui dort dans son colis faute de temps pour m'y attaquer.
Et merci pour les donnes idées : le socle-contrepoids  en béton je l'avais déjà vu sur le modèle monté par titi58 mais j'avais pas tilté. Je crois même que je vais reprendre ce concept pour la sauterelle (en moins lourd bien sur).
Dommage pour moi, a terme après montage et test j'aurai aimer revendre mon hercule et racheter un modèle rehaussé, mais bon c'est la vie ma bonne Lucette !
Je trouve dommage d’arrêter la production du hercule. Je crois vraiment en ces outils (bon rapport qualité prix a l'achat, a l'entretien; polyvalence et possibilité d'évolution a cout raisonnable pour un bon bricoleur ou n'importe quel professionnel de la soudure).
Je trouve aussi dommage que Bachalu ne propose pas cet engin a un tarif certes moins abordable, mais qu'il reste au catalogue. Eux ont investi du temps de l'energie et probablement de l'argent dans la conception et mise au point.
A mon avis -non éclairé-, si les ventes ne sont pas a la hauteur espérée c'est un problème :
1. de publicité : il faut aller chercher la cible contrairement a la pelle retro ou le succès a pu se faire dans le milieu agricole par le bouche a oreille et grâce au forum. Tandis que pour ce genre d'engin susceptible de séduire davantage des petites entreprises (cout qui risque malgré tout élevé, et poids qui rend intransportable à un particulier lambda) il faut le faire découvrir à ces publics là et aller le chercher (eux qui ne viendront pas d'eux même ni a bachalu, ni au réseau de soudeurs).
2. de marketing : pour faire décoller les ventes il faut aussi susciter l'envie. Je parle pas de bimbo couverte de boue, mais plutôt de développer une gamme d'outils qui peuvent faire tilt dans la tête d'un acheteur potentiel :
- pelle reto : faciliter le couplage en standardisant un kit d'adaptation,
- godet malaxeur : y'a pas mal de demande là dessus si je me rappelle bien un vieux post,
- tout autre truc susceptible d’intéresser un marché de niche (micro grue, accessoire brouette dumper, ...)
Après faut pouvoir développer la partie commerciale (ca a un cout, c'est un autre boulot que la conception et probablement moins fun pour une société qui s’éclate a faire du prototypage) mais si le produit est aussi bon que je le crois, si l’équipe est efficace, le retour sur investissement devrait pas trop tarder et surtout c'est le seul gage de réussite sur le long terme (en se spécialisant sur un ou 2 produits phare seulement le marché se réduit d'autant -encore plus si on ne va pas chercher le client potentiel-, et vu que ce sont pas des engins qu'on change tous les ans, l'entreprise ne vit que grâce aux nouveaux clients; de plus l'entreprise et fragilisée car en cas de coup dur sur l'un des modèles phare c'est tout le chiffre d'affaire qui tombe d'un coup!).
Enfin bref tout ca n'est que mon humble avis, je ne suis pas un spécialiste de la vie des entreprises. En tout cas je souhaite longue vie a bachalu (ou top-hoe) car j'aime bien ce concept de kit a souder.
Et pour en revenir a ton post : bon courage et bonne continuation ! Ton post est instructif et le sera encore plus si tu as des idees d'outils a adapter par la suite comme je crois le deviner ! ;-)
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par piloute88 le 8/3/2015, 21:04
Ou alors les personnes intéréssées ont eu peur de s'engager dans une telle aventure , je dois bien admettre que le hercule c'est un cran au dessus de la sauterelle et je peux te dire que tu as bien de commencer par elle car tu va voir que le hercule n'est pas donné à tous le monde .Je suis déjà à 250 électrodes en 3.2 mm et je n'ai pas fini les soudures ,de plus l'assemblage fait que les pièces réalisées sont d'un poids trés important au final ,je travail seul et je peux dire qu'il est trés difficile de déplacer le haut de l'engin seul qui doit approcher les 80 kilos de même lorsque les bras sont assemblés ont doit pas être loin des 70kg ,je pense que nous sommes à la limite de se qui peut se faire en kit sans matériel de manutention .
A mon avis plus d'un se sont découragés en voyant la tâche .
Voici les photos du week end 16 heures de montage ...
Petite question ,une erreur s'est glissée dans une des photos ,qui saura me dire où ??
piloute88
Message par GORDINI 07 le 8/3/2015, 21:26
Moi je ne vois pas d'erreur...simplement du beau travail !
merci pour les photos !
Message par Feub le 8/3/2015, 21:48
La biellette est a l'envers, l'axe du vérin va a l'opposé du bras, c'est remis en bonne place sur les photos suivantes...
Nombre de messages : 3097
Message par piloute88 le 8/3/2015, 21:52
Yesssss !!!!!!
joli sens de l'observation ...
piloute88
Message par GORDINI 07 le 8/3/2015, 22:17
pffff....
Message par DAVID DE LA REUNION le 8/3/2015, 22:49
Joli boulot. Je peux te confirmer que quand on est dans son atelier on ne voit pas le temps passer, ça bouffe beaucoup de Week end . Même une sauterelle c'est pas a la porté de tout le monde. Il faut être bon bricoleur. Encore 2 week end et j'aurai fini ma sauterelle. C'est les modifs qui m'ont pris beaucoup de temps.
Bon courage pour la suite.
DAVID DE LA REUNION
Nombre de messages : 196
Message par Feub le 8/3/2015, 22:56
@piloute88 a écrit:Yesssss !!!!!!
Et je l'ai vu avant de voir ta dernière phrase... J'ai ce défaut de voir tout de suite le truc qui va pas!! Crying or Very sad
Si si c'est un défaut... quand un proche te montre le truc qu'il vient de faire, et en 30 secondes tu lui fais remarquer qu'il s'est planté... Laughing Laughing
Message par kikigri974 le 9/3/2015, 05:39
@piloute88 a écrit:Bonsoir
Joli boulot ! Ne te décourage pas, ce sont les 250 premières électrodes les plus difficiles ;-)
Perso avant même d'avoir reçu mes kits j'avais acheté une petite chèvre (grue d'atelier) 1T. Je pensais que ça servirait pour la sauterelle, mais pour l'instant j'en ai pas eu besoin. Peut être qu'une fois lestée ce sera une autre histoire.
Bon en tout cas ça signifie que je vais encore passer de nombreux week-end sur mon futur Hercule : même si j'ai une grue, j'ai même pas une installation électrique digne de ce nom : mon autonomie en baguette 3.2 est de 7 secondes : après le disjoncteur saute ! ;-) Et trop pressé d'attaquer donc on verra la refonte de l’électricité du garage l'année prochaine !
Si le prix des poste a souder MIG digne de ce nom n’était pas aussi élevé je me serai équipé, car a l’électrode c'est double ou triple boulot pour éliminer le laitier et brosser ...
C'est vrai qu'à choisir entre le hercule et la sauterelle le choix est vite fait : moins chère, plus légère, polyvalence intrinsèque (chargeur + pelle) sans ajout de gros accessoire annexe. La sauterelle est number one.
Par contre si on a les moyens d'avoir les 2 c'est pas mal non plus si on a de gros volumes de terre a déplacer. Le Hercule est une brouette a moteur de luxe (en plus, plus rapide que la sauterelle si je me trompe pas) ! Et possibilité d’évoluer si on est capable de créer les outils qui vont bien avec le tablier pour les connecter facilement...
kikigri974
Message par kikigri974 le 9/3/2015, 05:41
@DAVID DE LA REUNION a écrit:Bonsoir,
salut David !
Je me demandais si ce que tu devenais, après ta modif sur la noix on attendait la mise a jour de ton post avec impatience !
Bon courage et conne continuation !
kikigri974
Message par piloute88 le 9/3/2015, 20:31
Alors tu as pour mission de regarder attentivement toutes mes photos à venir et de me dire sans hésitation la ou ca cloche
Une mine d'or ce forum ,que du bonheur ami
piloute88
