restauration d'un TEA20 Ferguson dit "petit gris"
Re: restauration d'un TEA20 Ferguson dit "petit gris"
Message par batouran325 le 16/3/2015, 21:03
non desole je n ai plus rien
moi je l ai connu en tant que magasinier de 1964 a 1969
mais en principe il etait vendu par des contructeur attelage agree ferguson
ok je viens de voir la photo de lionnel
c est bien celui la avec axe et les 2 vis de blocage superieur
batouran325
Nombre de messages : 1913
Tracteurs : retraite magasinier pieces tracteurs
Message par baudoux le 16/3/2015, 22:09
Ok merci
baudoux
Nombre de messages : 74
Tracteurs : TEA20 Ferguson
Message par baudoux le 1/4/2015, 18:55
salut tout le monde j'ai un probleme :bizarre: , le carter sous la courroie dynamo-pompe à eau est plein de ''graisse'' séchée et je ne sais pas comment la sortir sans démonter tout le pont avant quelqu'un à une idée
baudoux
Message par Invité le 1/4/2015, 19:05
bonsoir normalement il y a un réglage et la courroie passe entre les ailettes de ventilation
Message par baudoux le 1/4/2015, 21:50
Merci mais je parle de sortir la graisse pas la courroie
baudoux
Message par Invité le 2/4/2015, 06:10
bonjour tu parle de ce carter? si oui pour que ce sois propre faut enlever 4 grosse vis et deux petite en callant le tracteur,moi je ne vois pas comment faire autrement pour faire du bon boulot ou au karcher si tu en a un
Message par baudoux le 2/4/2015, 08:50
Je vais essayer au karcher j'ai pas trop envie de tomber l'avant
baudoux
Message par baudoux le 2/4/2015, 08:51
Avec quoi tu à dérouiller la pièce çà à l'air nickel
baudoux
Message par Invité le 2/4/2015, 08:56
re bonjour avec une brosse tressée une petite disqueuse ca décape met des gants et lunette si tu fais comme ca
Message par baudoux le 2/4/2015, 11:30
Ok merci
baudoux
Message par baudoux le 2/4/2015, 11:31
Je sais qu'il y existe des produit comme de lla peinture mais qui sorte la rouille mais je sais pas comment ça s'appelle
baudoux
Message par Invité le 2/4/2015, 12:57
salut du décapant V33 ca coute chère et ca enlève très mal les vieilles peinture j'ai essayer,tu peux aussi mettre une brosse sur une visseuse mais pas trop appuyer sinon elle va plus tourner ronde,le mieux c'est la petite meuleuse tout le monde utilise ca ou sablage mais faut un karcher
Message par baudoux le 2/4/2015, 13:05
Ok et pourquoi un karcher pour le sablage
baudoux
Message par Invité le 2/4/2015, 13:14
car si tu a un karcher tu peux adapter un tuyau qui trempe dans un saut de sable,mais tout les karcher ne le font pas,le sable vaut 10€ les 25kl à brico dépôt,moi je sable à sec avec une sableuse dans une cabine mais je fais que les endroits ou ma meuleuse ne passe pas
Message par baudoux le 2/4/2015, 13:17
Ok merci
baudoux
Message par baudoux le 2/4/2015, 21:05
Bon finalement j'ai tombé le pont avant et j'ai nettoyer il me reste à peindre
baudoux
Message par Invité le 3/4/2015, 07:08
bonjour tu fais une photo
Message par baudoux le 3/4/2015, 08:36
Ouais je la met à midi
baudoux
Message par baudoux le 3/4/2015, 19:58
voila la bête démontée
baudoux
Message par Invité le 3/4/2015, 20:04
bonsoir ben voilà tu vois quand tu veux super!
ca va aller beaucoup mieux pour tout nettoyer,tu as pas réussi à démonté les barres stabilisatrice,moi j'en ai ch--r avec une barre de 1m pour forcer avec un bon dégrippant,la j'ai repeint mes tubulures d'échappement que j'ai sablé ce matin
Message par baudoux le 3/4/2015, 20:22
Ouais impossible a démonter c'est f.... Barre les boulons ne veulent pas sortir mais c'est pas grave je fait avec .
Nickel les tubulure
baudoux
Message par baudoux le 3/4/2015, 20:23
Tu prend quoi comme peinture ???
baudoux
Message par Invité le 3/4/2015, 20:27
j'ai acheter ca à Gam vert peinture haute température au pinceau je peux en peindre 25 tellement elle est liquide.
Je le refais comme le ff30 rouge et gris je me fiche de l'origine je l'aime comme ca(pour les puriste)
Message par baudoux le 3/4/2015, 21:06
Ok merci moi je le repeint gris mais tu fait comme tu veut et tu repeins tout avec ou que ce qui chauffe??
baudoux
Message par Invité le 4/4/2015, 08:33
salut je peint au pistolet dehors car comme tu peux voir le Ferguson est dans l'herbe car pas de place dans le garage.
le moteur je le peins avec la même peinture sauf les tubulures et échappement de la peinture haute température
la peinture je l'ai acheté chez PDF que j'ai trouvé sur le net il vende de la peinture spécial tracteur,la référence petit gris RAL 7000 j'ai acheté 3L + diluant avec port 64,93€
