Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Page 2 sur 15 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Re: Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Message par aztek29 le 8/12/2014, 19:38
et casser les cloisons en parpaings ? :siffle:
un panneau coulissant de la largeur d'un box, les portillons/chaine côtés extérieurs. Tu déplace le panneau d'un côté pour nettoyer le box opposé et vice-versa. ?? Le Matral passerai alors non ? :bizarre:
Nombre de messages : 4504
Message par Feub le 8/12/2014, 19:46
Comme je l'ai déjà dis, de une le mur est pas droit d'un bout à l'autre, et de deux, les 'princesses', quand elles se mettent en mode bulldozer, vont me défoncer le panneau amovible... :siffle: Je me demandes déjà comment les parpaings de 15 résistent encore, alors un truc amovible! affraid affraid
Pis j'ai peur que le matral ne dure pas longtemps aussi, il a déjà vécu le pauvre, je le mettrai bien à 'la retraite' en l'utilisant comme chariot élévateur pour d'autres bricoles! Sans compter que ma douce ne peut pas le conduire, le nouvel engin sera plus facile a manipuler... :youpi:
Nombre de messages : 3118
Message par aztek29 le 8/12/2014, 19:59
Re,
Alors un truc du style de ce Hoftrac Weidemann ? Bien qu'encore trop encombrant :bizarre:
Message par Feub le 8/12/2014, 20:10
Ca va ressembler en gros à ça!! bravo aztek, toujours aussi fort en recherche en tout genre, comment tu fais!!
Bon par contre, je vire le volant qui doit faire tourner la roue arrière, je mets une roue folle à la place, le godet plus près des roues, et on y est! :youpi:
Message par aztek29 le 8/12/2014, 20:14
Ce coup là, j'ai demandé "mini valet de ferme" à gougoule.
Mais, même celui-là, l'est pas un peu balaise pour manœuvrer dans les boxs ?
Message par Feub le 8/12/2014, 20:21
Oui faut le mettre un peu au régime Rolling Eyes Laughing Laughing
Faut surtout le diriger via 2 roues a commande avant / arrière séparées, afin d'aller se balader dans tout le box!
Message par willo le 8/12/2014, 21:00
je ne comprend pas pourquoi tu dois faire 36 manoeuvres.
Tu rentres en marche avant, tu vire tout. Puis une que tu ne peux plus en prendre, tu rentre en marche arrière et tu finie tout le reste
Nombre de messages : 5745
Message par GEO140 le 8/12/2014, 21:10
@willo a écrit:bonsoir
Je suis du même avis même avec un truc qui tourne sur place il faudra toujours manier du fumier à la main!!
GEO140
Nombre de messages : 2829
Message par mcgyver le 8/12/2014, 21:41
Bonsoir a tous !
Code:
A ton avis ? il sert a quoi le volant ????? C'est la roue AR qui est motorisée sinon elle serait folle si les roues AV étaient motorisées ,non ???
Nombre de messages : 9701
Message par Feub le 8/12/2014, 21:48
Soit vous voyez pas la config' des boxes, soit vous voyez pas comment se manoeuvre le matral... mais je vois pas comment vous expliquer mieux? :bizarre:
Ou alors, en sachant que le matral en tout fait 2.5m de long, et le box 3.5m / 4m de long, et y'a pas 10 cm de marge dans la porte d'entrée au box?
Enfin bref, l'idée c'est un engin plus facile a conduire pour ma douce, et qui se manoeuvre tout seul dans un mouchoir de poche! :youpi:
Mon vrai soucis, c'est sur quel engin récupérer pour un prix le plus bas possible bien entendu, une motorisation pour mon prototype, sachant qu'il faut motoriser indépendamment 2 roues... (commande séparé de chaque roue, avant / arrière)
2 moteurs hydraulique ça le fera, sauf niveau tarif, pis je me passerai bien d'un moteur thermique pour la pompe hydrau aussi! :siffle:
Quoi c'est pas simple!! si c'était simple, je vous demanderai pas!! lol! lol!
Message par GORDINI 07 le 8/12/2014, 21:48
2 roues avant avec moteurs indépendants et roue folle à l'arrière, c'est la solution pour les espaces restreints...
Sinon, je vendais dans ma jeunesse des évacuateurs de fumier !!!
Nombre de messages : 49671
Message par Feub le 8/12/2014, 21:51
@mcgyver a écrit:Bonsoir a tous !
Code:
Gné??? au cas ou t'aurais pas saisi, mon proto va ressembler, mais c'est tout, je vais pas faire mon proto avec cet engin la comme base!! Et si t'avais compris cela, faut que tu m'expliques la! ??
Message par Feub le 8/12/2014, 21:55
GORDINI07 a écrit:Bonsoir
Tout à fait!!!
GORDINI07 a écrit:Sinon, je vendais dans ma jeunesse des évacuateurs de fumier !!!
Oui, pour les vaches, toutes alignées cote à cote, "l'épandeur" arrière tourné vers la grosse rigole en béton avec la chaine à fumier dedans... Si tu veux expliquer à ma douce qu'il faut faire ça avec ses princesses (les aligner et pas bouger... :siffle: ) je te laisse lui expliquer, moi j'essaie même pas! :siffle:
Message par balou le 8/12/2014, 22:17
Hum m'en vais détendre l'atmosphère
Vi mais depuis ta jeunesse beaucoup de choses ont changé, même les fumiers :siffle: (c'était ma blagounette du jour)
Bon l'en est où le feub Question
Faut qu'on l'aide sur ce coup la, il veut quand même se débarasser de la corvée de fumier pour la refiler à sa douce.
Un gros aspirateur centralisé bon sang, en plus ta douce ne serait pas dépaysé, un "grappin" sur pont roulant comme dans les usines ...
Aztek tu es trop ford pirat
balou
Nombre de messages : 2323
Message par Feub le 8/12/2014, 22:50
Ben quoi, c'est ses princesses, pourquoi ça serait moi qui me taperai le fumier!!
Un grappin sur pont roulant, en voila une idée qu'elle est bonne, j'y avais pas pensé! Ca se trouve un pont roulant pas cher?
Message par GORDINI 07 le 8/12/2014, 22:55
on vendait aussi ça : un grappin sur rail !
ils ont du partir à la ferraille depuis !
Message par mcgyver le 8/12/2014, 23:53
Code:
J'ai juste voulu attirer ton attention sur le fait que la plupart de ces engins (a trois roues )ont un entrainement par la roue AR (propulsion )
Je ne sais pas s'il y en a (en électrique ) qui ont un moteur de traction sur chacune des roues AV
Répondre en citant Re: Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Message par jean-jacques rouleau le 9/12/2014, 00:29
Messieurs GEO ou DECAUVILLE ont la solution :youpi: :youpi:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t19373-rails-type-decauville#140539
A+JJR24
Nombre de messages : 10811
Message par Marc-Antoine le 9/12/2014, 02:47
Regarde du côté des tondeuses "zéro turn". Deux roues folles à l'avant et deux roues motrices entraînées chacune par un bloc pompe-moteur hydro indépendant. La commande se fait avec un levier dans chaque main.
Probablement trop large, mais cela ferait une base de travail.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 188
Message par jean-pierre-45 le 9/12/2014, 07:44
j'ai plusieurs clients (foin) qui cure avec des bobcats dans des boxes éxigus
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2068
Message par Feub le 9/12/2014, 11:10
J'y ai déjà pensé aux tondeuses zéro turn, c'est ce qu'il me faudrait comme 'motorisation', mais c'est très récent et rare, alors pour en trouver une pour pièce, faudrait un fameux coup de bol, mais je regarde sur le coincoin, on sait jamais!!
Un petit bobcat genre 313 ça pourrait bien le faire, mais ça cote ces engins, tout le monde en veut apparemment, résultat tarif pas accessible à ma bourse malheureusement...
Message par Feub le 9/12/2014, 11:33
@mcgyver a écrit:J'ai juste voulu attirer ton attention sur le fait que la plupart de ces engins (a trois roues )ont un entrainement par la roue AR (propulsion )
Et donc, tu me suggère de faire une roue arrière directionnelle et motrice (la seule) ? Ca pourrait le faire, en récupérant le système d'un transpalette / gerbeur électrique... Mais est ce que ces engins ont suffisamment de couple pour rentrer dans le fumier? c'est pas sur, le matral patine facilement, bon il a une seule roue motrice et un godet mal étudié pour pénétrer le fumier, par contre il pèse lourd lui! Et pourtant il patine!
C'est pas facile de rentrer le godet dans le fumier, surtout celui d'une des deux princesses, qui le compacte toujours très bien!  :siffle:
En passant, le godet du futur engin aura une autre gueule que l'actuel du matral, les joues coté lame finiront bien en pointe pour arriver à se glisser sous le fumier, et une griffe hydraulique pour coincer le fumier, bref ça va être très inspiré du godet du hercule de l'ami chenillard:
Je lui demanderai même surement si il peut me fournir le godet en kit seul, ou même avec des vérins pour actionner le bras, enfin selon ce que j'aurais trouvé comme base!
Message par balou le 9/12/2014, 13:45
Il est vrai que le fumier de cheval n'est pas facile, frais les crottins roulent et tassé c'est plus chiant que celui de bovin.
Ps: Les gars arrêtez de m'envoyer des mp pour m'inciter à sortir la blagounette feub change de douce ce sera déjà un bon début n'insistez pas je ne la ferai pas.
Crdt
balou
Message par cLG5656 le 9/12/2014, 19:26
moi moi j'ai une idée farfelu qui laisserais tomber a l'eau le projet de construction,
tu fabrique un aspirateur géant qui envoi tous le fumier dans un sac et après hop tu met sa dehors, pour bien faire il faudrait fabriquer l'aspirateur et l'accrocher par exemple sur un tracteur tondeuse, une seule roue folle a l'arrière, beaucoup plus facile pour les manœuvre (surtout si madame est blonde )
ce n'est qu'une idée parmi tant d'autre :siffle:
cLG5656
Nombre de messages : 888
Message par aztek29 le 9/12/2014, 19:27
J'ai trouvé, en électrique !
