Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Page 6 sur 15 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Re: Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Message par Feub le 23/12/2014, 00:32
Salut lolorenzo,
Pas mal comme idée, mais je ne saurais pas quoi mettre comme bâche pour que ça résiste à une princesse de 900kg, munie de 4 sabots, qui se promène la dessus, s'y couche et forcément se relève!! le tout avec une douceur toute relative... :bizarre:
Nombre de messages : 3040
Message par kikigri974 le 23/12/2014, 03:54
@lolorenzo a écrit:
Le boxe vide, le muret est rendu transparent pour y voir plus clair (juste le temps de la démo)
David copperfield sors de ce corps!
Pas mal le tour de passe passe photoshoppé.
Et l'idee est originale.
Pour la resistance de la bache y'a une boite aux USA qui vend des tapis pour mettre dans la benne des pickup afin de les decharger. http://www.loadhandler.com/commerce/product_info.php?cPath=4&products_id=41.
Ils ont un revendeur en Angleterre mais je vois pas les pieces detachees sur leur site http://www.loadhandler.co.uk/loadhandler-products.htm.
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par lolorenzo le 23/12/2014, 16:04
c'est bien ce que je pense, ça pourrait être la bâche le point faible du système mais j'me
disais qu'avec une bien costaud armée en nylon (en truc de ce genre) qu'on trouve
dans le commerce (sans que ça coûte un bras) voire un plan pour une bâche de camion
mais surtout je pensais que la paille sur la bâche amortirait le piétinement mais que le risque
serait plus du coté du mâchouillage, des fois que les princesses mettent leur nez partout
à la recherche d'une friandise ! (frais pas ça nous! :siffle: )
En tout cas y aurait juste, pour commencer, à mettre une bâche au sol, y mettre la paille et
la princesse et surveiller le tout pour voir si la cohabitation serait possible sans que
cela nuise à la princesse...sinon la douce et le Feub et lolo Embarassed
Et sinon c'est même pas photoshop, c'est ben pire, c'est Paint de Windows
lolorenzo
Nombre de messages : 42
Tracteurs : CASE 444
Message par balou le 23/12/2014, 18:09
@Feub a écrit: 4 sabots
Ferrés parfois quand elles sont au boxe Question
Crdt
balou
Nombre de messages : 2227
Message par Feub le 23/12/2014, 22:12
Elles ne sont jamais ferrées: elles ne foutent rien, donc pas besoin de fer! :siffle:
Sinon, ça bouffe tout, surtout ce qui est nouveau! Elles seraient capables d'avoir peur de la bâche aussi! Mais vu le bordel qu'elles font, y'en a une surtout, tous les jours y'a un trou dans la paille à un endroit, on voit le béton! Je vois pas une bâche résister...
Message par Charles B. le 24/12/2014, 00:06
et un trucs comme sa http://mototracteurs.com/conseils/2003-07-15/2003-07-15.htm
tu remplace le bac par une fourche avec un grapin manuel, une petite plateforme pour te mettre dessus quand tu recule ( pour donne de l aderence et sous lever )
bon sa peu etre un peu sportif :siffle: et pas facile si ces une demoiselle qui doit le faire ( quoi que http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t33751-votre-tracteur-est-en-rade-appelez-ma-copine )
Charles
Charles B.
Pilote chanceux
Nombre de messages : 88
Tracteurs : pony 820 mf 135 bungartz L5
Message par Feub le 24/12/2014, 00:23
J'en parlais un temps d'utiliser une base de motoculteur, mais en fait faut un gros modèle, équipé d'un différentiel + blocage + frein sur chaque roue... Ca existe, mais rare et gros (et pas donné, ou coup de bol!)
Bref, si vous avez des idées d'engin qui répond à ces critères, ça m'intéresse!!
Message par kikigri974 le 24/12/2014, 02:48
hello
Regarde du cote des brouettes a moteur covem : c des moteurs de motoculteur, et ca a l'air increvable En occasion y'en a des pas trop cher (si on rechigne pas a faire des bornes)
kikigri974
Message par Feub le 24/12/2014, 09:30
Ah oui on en avait déjà parlé, c'est ça:
Peut être garder que la partie motorisation, à voir si ça se dirige bien avec les blocage de roue?? :bizarre:
Message par Papydom le 24/12/2014, 16:35
Salut a tous !
Moi aussi j'ai une idée quelle est bonne !!!
Joyeux Noël a tous et a toutes !
http://youtu.be/1IzBbtDT1CA
Papydom
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Voir le profil de l'utilisateur http://pechenordadp.free.fr
Message par lolorenzo le 24/12/2014, 17:45
+1
Top la brouette super!
Noyeux Joël à tous ! santa
someca
lolorenzo
Message par Feub le 24/12/2014, 20:19
Tiens en passant, voila une vidéo qui montre le genre de maniabilité que je voudrais: (sur un engin plus petit bien entendu)
Joyeux noël!
Message par willo le 25/12/2014, 10:45
Nombre de messages : 5381
Message par jean-jacques rouleau le 25/12/2014, 11:43
Donc! pas de direction assistée sur le matral! mais des roues pivotantes :youpi:
Et de bons freins séparés commandés par la direction! par exemple!?
Bonnes JJR24
Nombre de messages : 9450
Message par patoche45 le 26/12/2014, 21:21
J'ai trouver quelque chose qui pourrait t'intéresser :
3 roues agraires dia 450 largeur 220
2 moteurs hydrauliques (1 par roue avant)
possibilité de faire demi-tour sur place
1 moteur 6,5 cv avec pompe 4,8 cc
largeur 1 m (godet)
longueur env 2,5 m
hauteur de levée 1,15m sous godet en vidage
2 vérin dia 50 course 250 pour la levée
1 vérin dia 50 course 250 avec parallélogramme pour le godet
voila à quoi çà pourrait ressembler
position godet en bas :
position godet en haut :
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
Pat
patoche45
Nombre de messages : 166
Tracteurs : JD 110
Message par willo le 26/12/2014, 21:36
et ben dis donc, c'est génial ça... PAr contre, je pense qu'un contre poids ne serait pas du luxe
Message par levend le 26/12/2014, 21:39
Pas de pneu agraire sur la roue arrière, a mon avis...
Je crois que ça va encore être trop grand :siffle: .
levend
Nombre de messages : 233
Message par willo le 26/12/2014, 22:12
même si tu n'es plus intéressé, voici une annonce sur lbc
http://www.leboncoin.fr/bricolage/654765979.htm?ca=20_s
Message par Feub le 26/12/2014, 22:15
@patoche45 a écrit:
Bravo, c'est exactement ce que j'ai en tête!! Bon je mettrais plutôt le moteur entre les roues motrices, et le pilote plus en arrière pour l'équilibre des masses (le pilote étant déjà un bon contrepoids, nettement plus que le moteur 6.5ch! )
Ah autre détail, il manque la griffe sur le godet, indispensable avec cette saleté de fumier de cheval sur paille!!!
C'est toi qui l'a dessiné? J'aimerai savoir maitriser un logiciel de dessin comme ça, j'ai déjà essayé mais pas réussi!
Message par Feub le 26/12/2014, 22:26
@willo a écrit:même si tu n'es plus intéressé, voici une annonce sur lbc
Merci willo, je regarde toujours les transpalettes (ou même des chariot électrique aussi), j'en ai trouvé des bien moins cher et plus près de chez moi, mon soucis c'est si j'en prends 2 de marques différentes, j'ai peu de chances que la vitesse de la roue soit la même, du coup ça va tourner en permanence d'un coté ou de l'autre! :siffle: Ou alors faire une roue arrière pivotante et motrice, mais ça va peut être faire trop peu en puissance??
Bref, toujours a la recherche d'une bonne base pour motorisé le projet!! les moteurs hydrauliques ça serait top, mais le prix pique un peu, j'ai aussi des doutes sur la fiabilité, faudrait au moins rajouter des roulements...
Que de questions!!!
Message par Marc-Antoine le 27/12/2014, 01:56
Ah, tout de même ! J'ai enfin remis la main sur les vidéos que je cherchais depuis un bon moment.
C'est ce drôle d'engin, déclinable en plusieurs versions, avec différentes géométries pour le bras porte outils :
https://www.youtube.com/watch?v=rlK9ISg3Kt8
https://www.youtube.com/watch?v=QOOD2WY4CR8
https://www.youtube.com/watch?v=E-xz2X68YQk
https://www.youtube.com/watch?v=6fzq6VaJecA
En version bobcat :
https://www.youtube.com/watch?v=KdaJmfaj5BQ
Question maniabilité, c'est plutôt bien (voir après 1'30), quoique des pneus neufs ne seraient pas du luxe:
https://www.youtube.com/watch?v=pzI46UA-J_8
Un petit changement d'échelle et c'est tout bon...
Marc-Antoine
Message par willo le 27/12/2014, 10:20
c'est génial cet engin. Plutôt facile à copier et redoutable. Pile ce qu'il faut pour Feub.
Y'a le plan; la vidéo du rendu final. Manque plus qu'à faire l'inventaire de ce qu'il faut comme matériaux et hop; action.
Message par patoche45 le 27/12/2014, 11:09
super ces engins, les gars ont l'air de s'éclater, mais à la fin de la journée quand ils descendent on doit avoir le tournis
En plus çà ne doit pas massacrer le sol
Pat
patoche45
Tracteurs : JD 110
Message par willo le 27/12/2014, 12:19
le dos si.
Répondre en citant Re: Projet de mini chargeur sur 3 roues pour sortir du fumier de cheval des boxes
Message par jean-jacques rouleau le 28/12/2014, 11:01
ami pour ces vidéos Marc-Antoine: engins efficaces, semblent-ils!
Feub sera donc bientôt opérationnel :youpi:  en effet: à part un chassis à modifier; et une roue folle à trouver! il y a tout ce qu'il faut chez Bachalu
Un monteur (n'est-ce pas Titi!?) Bachalu va nous faire un modèle de démo pour les essais! avant le kit à souder :youpi:
Perso, ça irait très bien chez moi: faire le tour des arbres, charger/décharger les pierres, du bois, dans des endroits pas possible!!
A+JJR24
