Cherche un transporteur pour un aller/retour au sud de Limoges 87
Message par Stéph87 le 26/11/2014, 15:39
Quelqu'un du forum a-t-il la possibilité de transporter un Mc Cormick FU235D Utility (environ 1,7T) sur un aller/retour d'environ 50km au sud de Limoges ?
Merci de me contacter ci-dessous ou par MP.
@+, Stéph.
Stéph87
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Mc Cormick FU235D Utility
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renault25.fr
Re: Cherche un transporteur pour un aller/retour au sud de Limoges 87
Message par GORDINI 07 le 26/11/2014, 17:28
Autre solution, si tu as le permis PL , tu as ça à Limoges :
http://www.bergerlocation.fr/location/plateau-porte-voitures-10t-314.html
Nombre de messages : 52159
Message par Stéph87 le 27/11/2014, 09:45
Et non pas de permis PL...
Mais j'ai déjà regardé pour louer ce PL chez Berger et demander à un collègue pour le conduire.
Mais le PL n'est pas dispo avant fin janvier.
@+, Stéph
Stéph87
Message par Feub le 27/11/2014, 18:39
Si tu connais quelqu'un qui à le véhicule adapté (grosse camionnette ou gros 4x4) et le permis EB, tu peux louer une remorque porte voiture, 1t7 ça passe sur beaucoup de remorques...
Nombre de messages : 3118
Message par cv3793 le 28/11/2014, 17:42
@Feub a écrit:Bonjour,
C'est vrai 1.7 T + une 4*4 ou camionnette + remorque ça doit faire moins de 3.5T.
cv3793
cv3793
Nombre de messages : 704
Message par Capblanc le 30/11/2014, 16:07
Un permis BE permet  de tracter la charge maximale déterminée par le fabricant du véhicule tracteur (et dans la limite de 3500 kg de ptac pour la remorque ), donc généralement bien plus que 3.5T.
Voir              http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2845.xhtml
dont extrait : "Le permis BE est nécessaire pour la conduite des véhicules de catégorie B attelés d'une remorque ou semi-remorque lorsque :
le poids total autorisé en charge ( PTAC ) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur à 3500 kg
et que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 4250 kg."
Ex : Fourgon de ptac 3T500 + charge tractée autorisée par le constructeur du fourgon 2T = train roulant de 5T500 max.
dont possibilité de charge sur la remorque = 2T moins la tare de celle-ci ( bien entendu, il faut que la remorque soit estampillée ptac 2T ou plus).
A+,
Bernard
Capblanc
Capblanc
Nombre de messages : 1789
Message par RichardB le 6/12/2014, 17:16
Depuis janvier 2013 un titulaire du Permis B + la formation B96 (7 heures ) peut être intéressant lorsque la   somme des PTAC (PTAC du véhicule tracteur + PTAC de la remorque) est  supérieure à 3.5 tonnes et inférieure ou égale à 4,25 tonnes
Par exemple dans mon cas avec mon Kangoo II d'un PTAC de 1955 kg cela me permet de tirer une remorque avec un PTAC maximum de 2245 kg.
Voila l'attestation:
ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION
Cette attestation est délivrée en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes.
Nom de l'organisme :
N° d'agrément :
N° SIREN ou SIRET :
Adresse :
Date et lieu de délivrance de l'agrément préfectoral :
ATTESTE QUE :
Nom de famille :
Nom d'usage :
Prénom(s) :
Né(e) le :
à :
Adresse :
Date d'obtention du permis B :
N° du permis de conduire :
A SUIVI LES SEPT HEURES DE LA FORMATION.
Date de délivrance de l'attestation :
Signature du bénéficiaire de la formation
Cachet de l'organisme ayant dispensé la formation et signature du titulaire
de l'agrément
Avertissement :
Le titulaire de la présente attestation ne sera autorisé à conduire un ensemble tel que défini à l'article 1er de l'arrêté visé ci-dessus qu'à compter du jour où il sera en possession du titre de conduite correspondant.
Richard
RichardB
Nombre de messages : 47
Tracteurs : MF 130 , SAME explorer II 70 spécial
Message par Feub le 6/12/2014, 18:41
Attention a l'interprétation de tout cela!! Tu as effectivement le droit de tirer une remorque dont le PTAC est de 2245kg, enfin aux environ car il y a déjà une erreur dans ton calcul: 4250-1955= 2295kg !? mais bon, on est pas à 50kg près... Mais tu n'as pas le droit de la tirer chargée à 2245 ou 2295kg!!! car tu dépasse le PTRA de ton véhicule, sur le net je trouves un PTRA à 2986kg (peut être légèrement différent sur ta kangoo?) et un poids à vide de 1430kg.
Donc, en poids réel ta remorque ne doit pas dépasser 1500kg en gros, suivant le poids réel de la kangoo au moment ou tu tractes!
Il faut aussi que le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1.3 fois le poids réel du véhicule tracteur, bon avec la kangoo c'est vite vu, comme t'as à peine le double en PTRA du poids à vide... si la kangoo avait un PTRA plus important, en appliquant la règle des 1.3 sur le poids réel, disons 1500kg: 1500x1.3= 1950kg de poids réel pour la remorque, mais il faudrait donc un PTRA de 3450kg (1950 poids réel remorque + 1500 poids réel kangoo) pour être en règle... Et on n'est qu'à 1950kg de poids réel pour la remorque, donc encore pas aux 2200kg que tu annonces au début!
Je sais, tout cela est un peu compliqué, mais c'est la loi, et les bleus spécialisés dans les contrôles routier connaissent cela sur le bout des doigts! (pour les poids lourds, c'est encore plus compliqué car le nombre d'essieu entre aussi en compte, de quoi se tirer une balle pour calculer la charge maxi! :siffle: )
Si tu as fais la formation B96 et qu'il ne t'ont pas expliqué ces règles, on est mal barrés...
Message par RichardB le 7/12/2014, 22:11
Je te rassure, je n'ai pas encore passé le formation B96, mais je vais la passer vu que mon employeur me la paye. Mais lorsque je suis allé pour me renseigner à l'ECF c"est ce qu'on m'a dit. D'ailleurs la personne a utiliser cette calculette ;
http://www.ecf.asso.fr/Formation-permis/Remorque-caravane-et-camping-car/De-quel-permis-avez-vous-besoin
J'en saurai plus après ma formation !
Richard
RichardB
Message par pierre 87000 le 1/1/2015, 19:08
bonjour je te connais peut être quelqu'un ces un ami à moi, il a un camion benne avec une remorque pour mini pelle, il transporte un mf30 dessus.
pierre 87000
Nombre de messages : 6
Tracteurs : deutz 5505
Message par Feub le 1/1/2015, 19:26
J'avais raté la suite de ce post, j'ai joué un peu avec leur calculette sur le PTAC de la remorque, et rapidement ils mettent ça:
Mais dans leur calcul ils considèrent le véhicule tracteur chargé au maximum de son PTAC, sans prendre en considération le PTRA... Ca complique un peu, je sais pas vous, mais moi je tracte rarement avec un véhicule chargé au maxi de son PTAC! :siffle:
