fichier dwg ou dxf
fichier dwg ou dxf
Message par stephane 59 le 15/11/2014, 08:32
salut à tous ,
je voudrais faire decouper au laser une croix occitane dans une tôle , mais le gars me demande la croix au format dwg ou dxf .
Quelqu'un pourrais m'aider ?? :youpi: :youpi: :youpi:
stephane 59
Nombre de messages : 255
Tracteurs : Kubota Aste A195
Re: fichier dwg ou dxf
Message par Yannick61 le 15/11/2014, 09:29
Ce sont des fichier de dao il faut dessiner ta pièce sur l'ordinateur
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par stephane 59 le 15/11/2014, 11:01
oui , je me doutais bien
ok , donc c'est pas simple quoi :bizarre:
je pense que je vais faire un gabarit et la découper avec mon plasma, cela sera plus simple
stephane 59
Message par Yannick61 le 15/11/2014, 12:09
Je peux te la dessiner si tu as un croquis
Yannick61
Message par stephane 59 le 15/11/2014, 12:38
cela serais très sympa .
je prepare cela et je t'envois cela par email ( je l'ai encore )
ami
stephane 59
Message par cherbe le 16/11/2014, 22:05
@Yannick61 a écrit:Ce sont des fichier de dao il faut dessiner ta pièce sur l'ordinateur
CAO et non DAO
conception assistée par ordinateur.
DXF et DWG sont des formats propriété de AutoCAD, le logiciel référence dans ce domaine... Et hors de prix pour un particulier !
Nombre de messages : 2234
Message par Yannick61 le 16/11/2014, 22:12
Ba moi je dessine sur draftsight qui est libre c'est pareil que autocad mais mon puissant et je dessine dessus je ne conçois c'est du simple dessin c'est pas du 3D
A plus
Yannick61
Message par cherbe le 16/11/2014, 23:03
@Yannick61 a écrit:Ba moi je dessine sur draftsight qui est libre c'est pareil que autocad mais mon puissant et je dessine dessus je ne conçois c'est du simple dessin c'est pas du 3D
A plus
Oui, qui peut le plus peut le moins !
CAD ne signifie pas 3D. Beaucoup font de la CAO en 2D, ex les plans de géomètres.
Draftsight est gratuit sous condition mais pas libre.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, gratuit ne veut pas dire libre et libre ne veut pas dire gratuit ! Ca surprend toujours de dire que du libre peut être payant mais ça existe.
Je suis d'accord avec toi pour dire que Draftsight  est un bon logiciel mais comme AutoCAD, sa prise en main n'est pas simple. Comme il y a encore peu d'utilisateurs, il est difficile de trouver de l'aide sur le web.
Pour les débutants, je conseille de commencer par LibreCAD. C'est gratuit et plus simple, et sensiblement moins puissant mais si c'est pour faire du dessin, ça suffit largement. Il ne gère pas le DWG. Comme c'est le pendant gratuit de QCAD, la communauté commence à s'étoffer.
Message par Yannick61 le 17/11/2014, 09:01
Ha bon sous quelle conditions il est gratuit car je l'utilise sans problème.
Merci pour l'explication.
A bientôt.
Yannick61
Message par cherbe le 17/11/2014, 09:31
@Yannick61 a écrit:bonjour
A bientôt.
C'est la version d'essai qui est gratuite. Il faut la ré activer régulièrement. Sinon, le logiciel semble complet, sans autre restriction.
Combien as-tu payé la licence ?
Certains géomètres et collectivités utilisent Bricscad, un logiciel français dont on dit beaucoup de bien et qui coûte environ 450€. Ergonomiquement et techniquement, il est très proche d'AutoCAD. Seul son prix est très différent !
Message par stephane 59 le 17/11/2014, 21:40
bon , c'est en ordre
Merci à Yannick
stephane 59
Message par stephane 59 le 30/8/2017, 10:51
Salut , j'ai un fichier DXF , à modifier ..... quelqu'un pourrais me le faire ???
stephane 59
Message par GORDINI 07 le 30/8/2017, 17:25
Faut-il que j'aille démonter celle qui trône au milieu du rond-point (commune d'Aubord - 30) ???!!!
Nombre de messages : 45611
Message par cherbe le 30/8/2017, 18:33
GORDINI007 a écrit:Bonjour
Pas compris. Sans doute une subtilité qui m'échappe ?
Message par cherbe le 30/8/2017, 18:34
@stephane 59 a écrit:Salut , j'ai un fichier DXF , à modifier ..... quelqu'un pourrais me le faire ???
quel genre de modif ?
Message par GORDINI 07 le 30/8/2017, 18:40
Dès son 1er message, notre ami souhaite faire un croix occitane !...
Message par cherbe le 30/8/2017, 19:18
OK Ok, tu as de la mémoire et de la suite dans les idées !!!!!!!!!!!
Message par stephane 59 le 31/8/2017, 07:56
super! trop bon Gordini
Non , c'ets pour juste redimentionner la taile et ajouter des lignes pour la decoupe ..
Mais je vais demain donc , je demanderais si c'est possible de le faire sur place , le gars qui fait la decoupe devrais pouvoir me faire cela
stephane 59
Message par levend le 9/9/2017, 12:09
A bientôt.
Il est gratuit à conditions que tu ne l'utilises pas à des fins commerciales ou professionnelles, dans ce cas tu doit prendre la version payante adaptée (il en existe deux mais je ne me souvient plus du nom de la version). Il y a un flou concernant la publication de réalisation perso sur les forum.
J'utilise Drafsight depuis des années et la réactivation c'est une fois par an, seule la première activation est à faire dans les 30 jours.
levend
Nombre de messages : 233
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 11:28
J'ai lu qu'on ne pouvait pas utiliser  draftsight sous linux en 32bits? :bizarre:
(mon ordi est vieux!);
Nombre de messages : 9450
Message par yc3966 le 26/9/2017, 19:04
Salut Stephane 59 , je viens de seulement de voir ce post , tu as résolu le probleme de fichier ?
YC
yc3966
Nombre de messages : 491
