Liste d'améliorations / personnalisation de la sauterelle
chargeurplus Liste d'améliorations / personnalisation de la sauterelle
Message par Gé38 le 12/11/2014, 18:48
Pour ceux que çela intéresse, j’ai essayé de répertorier quelques amélios/idées/remarques récupérées sur ce forum concernant la sauterelle avec les liens pour accès direct (merci aux auteurs) :
Etant en début de phase de montage, je suis preneur si vous avez d'autres idées à ajouter à cette liste.
J'essaierai de l'alimenter au fur et à mesure de mon avancement.
par ALDINGUE le 26/7/2012, 02:27
j ai reduit la nervosité des verins du bras par l'ajout de rondelles sur les axes entre les verins et les bras afin de reduire le jeu
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18737p275-kit-a-souder-micro-pelle-la-sauterelle-de-chez-bach-alu#143343
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=17684050
par ALDINGUE le 26/7/2012, 12:40
je pense en plus du renfort de chassis assembler mécaniquement les 3 axes de roue
par leurs extremitées pour renforcer l axe de devant .
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18737p275-kit-a-souder-micro-pelle-la-sauterelle-de-chez-bach-alu#143375
par ALDINGUE le 3/1/2013, 21:09
réglé la pression du limiteur
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18737p375-kit-a-souder-micro-pelle-la-sauterelle-de-chez-bach-alu#168239
Compteur d'heures
http://www.ebay.fr/itm/Compteur-dheures-TACHYMETRE-Digital-LCD-Hour-Meter-Moto-Scooter-Enduro-Quad-ATV-/270997986669?hash=item3f18bd1d6d&pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces
par titi58 le 18/5/2014, 22:06
On gagne 4cm de garde au sol sans aucune pièces à ajouter
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29157p175-une-nouvelle-sauterelle#250078
par Filvir le 16/4/2014, 21:58
Les dents dépassent de 5 mm de chaques cotés, pour éviter d'user les angles du godet et c'est plus pratique lorsqu'il faut creuser.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t30171p25-une-sauterelle-de-plus-thermo-electrique#244699
par Filvir le 11/6/2014, 22:09
je me suis fais un crochet tournant pour mettre en bout de balancier a la place du godet.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t30171p175-une-sauterelle-de-plus-thermo-electrique#253719
Gé38
Nombre de messages : 100
chargeurplus Re: Liste d'améliorations / personnalisation de la sauterelle
Message par kikigri974 le 14/11/2014, 07:26
Merci pour ce bel effort de synthèse et pour ton approche méthodique. Je suis sur que cela rendra service a tous les futurs possesseurs de ces engins.
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par jean-jacques rouleau le 14/11/2014, 08:02
Bien vu! cette synthèse Gé38 super! super! Très intéressant de (re)voir les débuts!
Etat d'esprit qui  profite à tout le monde! ami ami
A+JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par Camarguais le 14/11/2014, 09:48
Bonjour a tous
Je salut l'effort de rendre service a tous
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par olivierd le 31/12/2014, 00:03
Bonsoir, bonne idée ce post
j'ai ajouté des silent blocs sous le siège et le moteur... prévoir de protéger le flexible de sortie au passage sous le plancher qui tremble beaucoup cause silent bloc.
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par Gé38 le 4/1/2015, 09:30
Bonjour  à tous,
Merci Olivier,
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t23495p100-ca-y-est-j-ai-la-mienne-sauterelle-bach-alu#183283
Quelques autres idées :
par Papydom le 7/2/2014, 16:25
impossible de faire le plein de gazoil, je vais la monter sur charnières pour relever le siège...
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28849p25-la-sauterelle#231712
A voir si utilité en fonction du moteur choisi et aussi de son orientation
par Papydom le 19/5/2014, 19:13
Une commande de gaz
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28849p125-la-sauterelle#250199
par titi58 le 13/9/2013, 22:26
fabrication d'un compas de godet.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t26515-construction-de-mon-kit-libellule-bach-alu#207585
… d’autres posts traitent du sujet.
par Eugène Fromentin le 13/12/2014, 13:24
l'échappement, une sorte de cage noir … Exit la cage noire qui n'est qu'un enjoliveur. ..un tube sortant à gauche ... soudé sur le pot de détente... Le nez et l'oreille de votre serviteur ont apprécié.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t33757-ode-a-la-sauterelle#283318
par titi58 le 2/9/2013, 23:40
Découpe au plasma de 2 protections de galet de chenilles
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t26515-construction-de-mon-kit-libellule-bach-alu#205914
(photos 11 et 12)
et par par mich42 le 30/9/2014, 11:37
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18737p450-kit-a-souder-micro-pelle-la-sauterelle-de-chez-bach-alu#270278
(attention aux cotes, des fois qu’elles aient changées suivant la version de sauterelle …)
Il y a aussi une attache rapide du godet
par mcgyver le 2/4/2013, 12:59
Pour le problème de sécurité manque d'huile
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t23495p75-ca-y-est-j-ai-la-mienne-sauterelle-bach-alu#182901
(mais dépend bien sur du moteur et de sa position)
DAVID DE LA REUNION le 4/1/2015, 20:45
Modif godet
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t33866p25-ma-sauterelle#287421
Gé38
