Sauterelle et fendeuse a bois
chargeurplus Re: Sauterelle et fendeuse a bois
Message par hume le 27/10/2014, 17:57
Je suis en train de réparer la mienne, suite à un incendie. J'ai trouvé les pièces pour le vérin. C'est du classique.
Pour la marque, c'est RYOBI pour trouver les pièces.
Salutations
Gilles
hume
Nombre de messages : 1048
Message par Papydom le 27/10/2014, 18:02
Bonjour Hume
a tous zazard sait tu quelle type d'huile on met dedans ?
et as tu le mode d'emploi ?
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Voir le profil de l'utilisateur http://pechenordadp.free.fr
Message par mcgyver le 27/10/2014, 18:32
Montres nous une photo de la pompe et du distributeur stp
Nombre de messages : 9623
Message par Papydom le 27/10/2014, 18:49
Voila :
Papydom
Pilote chanceux
Message par Papydom le 27/10/2014, 19:10
C'est bon j'ai trouvé la notice !
ça correspond a quoi viscosité 22 ?
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 27/10/2014, 19:54
C'est une pompe très spéciale (sans doute faite pour cette fendeuse ) ...probablement une pompe a engrenage ,mais a défaut d'inscription visible ,on n'en connait pas la cylindrée
Concernant la HV 22 ,c'est une huile plus fluide que la 32 qu'emploie notre ami Bach- alu
http://www.dllub.com/108-huile-hydraulique-hv
mais tu devrais probablement pouvoir utiliser de la 32 ,sans trop de problèmes....surtout si la machine présente un peu d'usure
Sous le manchon rouge ,devrait se trouver la limiteur réglable (soupape de sécurité ) Voir si elle n'est pas détarrée
Message par balou le 27/10/2014, 21:25
Je m'incruste, chez ma maman il y a une fendeuse électrique comme ça qui n'a plus de pêche du tout.
C'est une fendeuse de marque Carrefour que mon papa avait acheter.
Nous nous en sommes servis et un beau jour pouf plus rien.
Je crois qu'il y a une vis à desserer avant de s'en servir et je crois bien qu'on ne l'a jamais fait.
Un voisin m'a dit que le SAV vendait un kit joint pour le vérin.
Je vais suivre.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2242
Message par mcgyver le 27/10/2014, 21:25
Mets des photos stp
Message par balou le 27/10/2014, 21:30
J'irai les faire demain à midi.
balou
Message par Papydom le 27/10/2014, 21:34
Exact !
il est noté dans le mode d'emploi qu'il faut dévisser la vis papillon située a l'avant de la machine avant de l'utiliser pour chasser l'air.
Papydom
Pilote chanceux
Message par balou le 27/10/2014, 21:36
Ben voilà c'est se que nous ne faisions pas ... sur la nouvelle je crois qu'on ouvre et qu'on laisse ouvert tout le temps de l'utilisation.
balou
Message par Linus68 le 28/10/2014, 09:11
La pompe sur ces modèles de fendeuse est une pompe à piston d'origine chinoise fabriqué par la happy tching tchong nuok nahm square oil pump company.
Il est important d y mette la bonne huile dedans.
J en avais acheté une chez carrouf (c est le meme chinois qui les fabrique) et au bout de 6 stères fendus, crack, la happy tching tchong square oil pump a cassé en deux (Paf).
J y avais de l huile hydro de la grue de mon unimog, un peu trop visqueuse à son gout.
J ai retourné le tout à carrouf et me suis fait remboursé.
Mais le boulot était fait. Ce qui est domage c est que l outil n'a pas tenu longtemps, ce qui me dit que les chinois excellent dans l art de la préparation du canard laqué mais sont exécrable dans l art de maitriser les matières telle que l aluminium moulé.
Paix à son ame.
Linus68
Pilote chanceux
Nombre de messages : 87
Tracteurs : Hako Track 2700DA
Message par mcgyver le 28/10/2014, 11:16
Bonjour a tous
Merci Linus pour cet éclairage
Donc impérativement de la HV 22 (voir de la HV15 )
Message par Papydom le 28/10/2014, 12:33
Pour infos,
j'ai mis de l'huile neuve ce matin, elle a super fonctionné pendant 1heure et a commencé a faiblir doucement, plus aucune force dans le vérin,
après deux heures de refroidissement elle est repartie a pleine puissance et a recommencer a faiblir.
je pense que je vais essayer de changer les joints (si je peu les trouver !)
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 28/10/2014, 12:54
a priori ,la réserve d'huile est trop petite et l'huile chauffe trop
Le remplacement des joints n'apportera pas grand chose
Il faudrait (si c'est un problème de surchauffe ,augmenter la taille du réservoir )
Message par hume le 28/10/2014, 15:11
@Papydom a écrit:Bonjour Hume
Dom
L'huile recommandée pour cette machine:
Huile hydraulique Shell Tellus 22 / Mobil DTE 11 M / BP Energol HLP-HM 22
Actuellement, l'ensemble est démonté, je vais faire des photos et essayer de les mettre sur le forum.
Pour les pièces, les références sont les suivantes:
Piston et joint: 5131004673
bague sortie de vérin: 5131004614
joint torique entre plaque moteur et plaque piston:5131004635
J'ai le mode d'emploi.
Cette machine est vendue sous différentes marques et couleurs, mais c'est le même constructeur.
Salutations
Gilles
hume
Message par hume le 28/10/2014, 15:40
Bonjour ,
Photo du moteur et de la plaque pompe:
Photo pompe:
Photo du piston:
Bonne réception
Salutations
Gilles
hume
Message par hume le 28/10/2014, 15:49
Pour le manuel d'utilisation, vous aller sur le site CASTO à fendeuse ELS52 et vous avez le manuel à disposition sous la photo de l'appareil, plus qu'à imprimer.
Salutations
Gilles
hume
Message par Papydom le 28/10/2014, 16:03
Super merci Hume !
je vais cmder tout cela de suite.
Et si c'est toujours pareil je la dépouille et installe un vérin a l’intérieur
y a un cultivateur a coté qui peut m'en filer un de 10T.
et elle finira comme mon idée du départ branchée sur la Sauterelle...
Bonne journée
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 28/10/2014, 16:30
Merci Gilles !
a priori ,Linus et toi ,ne parlez pas de la même machine ,car là ,il s'agit bien d'une pompe a engrenage externe et non d'une pompe a pistons
Message par hume le 28/10/2014, 16:43
Je répondais à PAPYDOM pour sa machine.
Salutations
Gilles
hume
Message par Linus68 le 29/10/2014, 08:09
SUr un ancien modèle que j avais démonté c'était des pistons, ca marchait un peu comme les pompes HP des Karsher... Donc ils ont changé le principe pour une pompe à angrenages.....
Linus68
Pilote chanceux
Message par Papydom le 31/10/2014, 09:52
Bonjour a tous,
Pour en revenir a ma fendeuse, je suis allé voir mon revendeur de matériel agricole pour cmder les joints et là je suis tombé sur un "Ancien" qui connait bien ces machines,
"Vidange l'huile que tu as mis dedans et remplace là par celle-ci, tu vas voir la différence !"j'ai donc mis de la AMBRA Hydrosystem 46HW c'est de l'huile pour moissonneuse batteuse !
Résultat: j'ai fendu mes 4 stères hier toute la journée et la machine fend a merveille sans peiner sauf quand il y a trop de nœuds...
Une petite question a Mr Le Chenillard    :
Cette huile est elle compatible avec celle de la sauterelle ?
car elle est vendue e bidon de 20L et du coup il m'en reste 16L...
Bonne journée a tous
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par hume le 31/10/2014, 10:16
Ton revendeur matériel agricole ne serait-il pas la SOCODIMAT?
Salutations
Gilles
hume
Message par Papydom le 31/10/2014, 10:54
Exact !
A Ghisonaccia,
Excellente entreprise, ils m’ont déjà dépanné plusieurs fois, toujours prêts a rendre service et avec des prix raisonnables.
Papydom
Pilote chanceux
