La sauterelle à Gé
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
chargeurplus La sauterelle à Gé
Message par Gé38 le 14/10/2014, 21:21
Voila, Ca y est ! Ma sauterelle est arrivée.
J’avoue que je n’aurais jamais sauté le pas sans avoir parcouru ce forum, alors merci à ceux qui l’ont alimenté et partagé leur expérience.
J’aurai certainement aussi besoin de conseils alors merci d’avance à ceux m’aideront.
Bon, je commence :
Le détail de ma commande :
- Sauterelle en kit à souder
- Moteur essence 6,5 cv
- 3 Godets : 20, 30 et 60cm
- 1 dent Ripper
La livraison :
1ère peur : le film est déchiré sur un coin. Pourvu qu’il ne manque rien !
Après contrôle minutieux, tout à l'air en ordre.
C'est déja peut-être un point d'amélioration : Bien que tout soit dans une caisse bois, le film plastique est léger.
Pour des transports nationaux pas trop de problème mais pour l'export ...
Le listing des pièces/références/quantités est dans la caisse.
C'est le même que dans la notice de montage mais sans les dessins des pièces.
J'ai donc utilisé celui de la notice de montage (téléchargeable sur le site de Bach Alu) pour le contrôle.
A ce propos, j'ai noté juste un point :
La pièce 1027-8-A (Fixation lame avant) n’a pas la forme indiquée dans le listing de la notice de montage
La vraie forme est celle-ci:
On la retrouve ici sur le plan de montage de la lame stabilisatrice :
J'ai informé Bach'Alu pour correction.
... Ou plutôt 2 points :
La ligne Insert /Vis 8x20 présente dans la notice de montage
est rayé sur le listing fourni avec les pièces (et non présents dans le colis). Peut-être une modif de design qui fait que les inserts ne sont plus utiles ?
Voila ! Pour l'instant, ma minipelle ressemble à ça :
Suite à venir ...
Gé38
Nombre de messages : 100
chargeurplus Re: La sauterelle à Gé
Message par Invité le 14/10/2014, 21:27
salut!
Message par GORDINI 07 le 14/10/2014, 21:29
Un vol de sauterelles et autres criquets a envahi le forum des VSA :youpi:
et ce n'est pas pour nous déplaire !
en effet, cette rubrique est une des plus visités par les non-membres des VSA
elle nous attire donc des visiteurs extérieurs dont certains s'inscrivent parce qu'ils comprennent qu'ici ils peuvent venir partager leurs passions.
Bon courage à toi pour la suite et fais-nous partager tes expériences de monteur puis d'utilisateur.
Nombre de messages : 48077
Message par jean-jacques rouleau le 15/10/2014, 11:22
Bien vu JP très impressionnant! Pour avoir vu un vol au Sénégal: ça surprend  voir le soleil disparaître à leur arrivée  affraid
Bon courage ami gé38;
A+ JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par Pit32 le 15/10/2014, 15:19
Un chanceux de plus j'attends tjs la mienne !! C'est long ! (mais elle arrive soudée-peinte la mienne (pour gagner du temps !!))
On te suit avec attention donc..
Pit32
Nombre de messages : 27
Tracteurs : sabatier le pratique
Message par Gé38 le 15/10/2014, 18:32
Bonjour et merci à tous.
Pit, Encore un peu de patiente donc !
Si ça peut te rassurer, je pense que tu auras fini la tienne avant moi car :
1 - Je ne suis pas du genre rapide (surtout que je ne veut pas foirer la partie soudure)
2 - J'ai aussi un autre chantier à finir (salle de bain)
Donc je vais faire au mieux.
Ma prochaine étape est de reprendre les bonnes idées qui sont dans ce forum (je pense à la position du moteur tournée à 90°, prévoir d'autres arrivées dans de réservoir d'huile pour un éventuel rajout d'un moteur électrique dans le futur, ...), bref, pas mal de choses à penser avant de tout souder.
Dès que j'avance sur le sujet, je vous tiens au courant.
Si vous avez déja des pistes, je suis preneur.
A+,
Gé38
Message par kikigri974 le 16/10/2014, 07:46
Bon courage pour la suite de l'aventure ! Je vais suivre avec intérêt tes posts car j'ai moi-même commandé une sauterelle qui devrait m’être livré d'ici un mois -ou plus selon les aléas du transit maritime-.
Pas mal l’idée de reprendre les améliorations. J'avais aussi noté : les renforts de bras et châssis, la plaque anti-enlisement, une modification pour la hauteur de garde au sol (celle-la je n'avais pas compris les explications malgré les photos à l'appui...), le compte-heure, l'attache semi-rapide pour les godets, et j'en oublie certainement...
Bonne continuation !
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par kikigri974 le 17/10/2014, 06:30
je repense aussi aux plaques anti-cailloux pour les rollers des chenilles.
cdt
kikigri974
Message par Gé38 le 12/11/2014, 21:23
Bon je n’ai toujours pas fini ma salle de bain mais il va falloir que je commence cette sauterelle sinon je ne m’y mettrai jamais !
Premièrement, merci kikigri974 pour les infos.
J’espère que tu as reçu la tienne ou que ça ne devrait pas tarder.
Pour info, j’ai crée un sujet dans lequel j’ai commencé à lister les différentes propositions d’amélio des participants à ce forum.
J’espère pourvoir le compléter en avançant sur mon montage.Voici le lien
Sinon, je vais commencer avec les godets et je me pose déjà une question (ou bien 2) :
1 - L’angle formé par le fond de godet est différent de celui de la joue.
Cette différence d'angle est visible aussi sur le plan de montage du godet donc ce n’est pas un problème de pliage de la tôle.
-> y-a-t’il une raison particulière à ceci ou je peux contraindre le fond de godet lors de la soudure pour le ramener au même niveau que la joue comme le montre l’illustration de droite ci-dessous ?
2 – Si je vais plus loin, y-aurait-il un avantage à créer un décalage des dents (voire même de la lame) / au fond de godet ?
3- Sur un message de Filvir, il explique avoir décalé les dents à l’extérieur des joues mais j’avoue ne pas trop comprendre comment. La photo n’est pas très explicite.
Ca voudrait dire que la joue a été découpée pour sortir les 2 dents ?
Filvir,, si tu nous regarde !
Merci pour vos conseils.
Gé38
Message par mcgyver le 12/11/2014, 21:48
Bonsoir a tous
Pour écarter les dents ,il faut couper la lame en léger trapèze et contraindre les joues a s'écarter
Nombre de messages : 9648
Message par Gé38 le 14/11/2014, 11:16
Merci McGyver pour ces photos.
Je vois que la lame et les dents sont aussi décalées / au fond du godet sur tes photos comme je l'avais imaginé sur le plan 3D de droite .
Mais ma question reste : Ceci crée-t'il un avantage lors de la "creusée"  ? car d'origine, les lame+dents sont alignées.
Je pense que oui car la surface de contact lors de la pénétration dans la terre doit être moindre ... mais je ne suis pas un expert.
Je te remercie pour ton retour d'expérience suite à l'utilisation avec cette modif.
Gé38
Message par mcgyver le 14/11/2014, 13:00
Bonjour a tous
Code:
En théorie ,non ..mais dans la pratique ,si tu ne restes pas strictement en ligne ,en profondeur tu auras tendance a faire frotter les joues du godet
Message par Marc-Antoine le 14/11/2014, 19:04
Il faut considérer le godet comme un outil de coupe. Comme tel, que ce soit un foret, une fraise, une gouge de tronçonneuse, un ciseau à bois, une dent de lame de scie, une lame bull, le bord d'attaque tranchant est en saillie par rapport à son support. L'effort sur l'outil s'exerce ainsi uniquement sur le tranchant, ce qui réduit grandement les pertes d'énergie par frottement. Comme ces pelles sont de petits engins, il n'y a vraiment rien de trop et favoriser au maximum l'efficacité est d'autant plus important.
Cela permet aussi au tranchant de mordre la matière. Si le tranchant est aligné avec la masse de l'outil, le tranchant, même rasoir, fait juste du ski sur la matière et ne peut rien enlever.
Tailler de la terre est plus facile que tailler de l'acier. La géométrie de l'outil est bien moins critique mais les effets sont bien réels en terme de dépense d'énergie et de temps de réalisation.
En bref, la configuration la plus efficace est d'avoir les dents en saillie sous le fond du godet et à la fois en saillie sur les bords. Ainsi, les dents disloquent le sol et taillent en même temps les angles de la tranchée (point le plus difficile et le plus énergivore).
Pour moi, la configuration présentée sur les photos de Mcgyver (avec les flancs soudés à l'extérieur du bord d'attaque) revient à construire un outil émoussé dès le départ : le corps est plus large que la zone disloquée par le taillant. Donc ça coince, ça force plus que de raison.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par mcgyver le 14/11/2014, 19:22
Bonsoir a tous
Code:
Oui ,il aurait fallut que la lame soit coupée en léger trapèze et que les dents passent sous les flancs et ne soient pas confinées a l'interieur
ça reste un montage tel que l'origine (enfin tel que livré ) Mais il est sur qu'avec un peu d'usinage on peut faire bien mieux
Message par Gé38 le 17/11/2014, 13:29
Bonjour et merci pour votre retour d'info.
Donc si j'ai bien compris, le mieux serait ceci :
Donc je vois 2 possibilités pour que les dent sortent de chaque côté des joues (de 3mm) :
- Soit recouper le fond de godet pour enlever 16mm sur toute sa largeur
- Soit refaire une lame plus large de 16mm
 -> Je pars sur la 1ere solution. Avec un disque à tronçonner de 1,6mm, ça doit se faire rapidement
Gé38
Message par Gé38 le 18/11/2014, 19:06
J'essaie d'illustrer la solution évoquée par McGyver (usinage lame en trapèze) :
... mais j'ai peur que cela ne donne pas assez de saillie au niveau des dents quelque soit l'angle du trapèze
Ou alors peut-être sans modifier la lame mais en soudant les dents de façon écartées :
Gé38
Message par mcgyver le 18/11/2014, 19:15
Bonsoir a tous
Oui 2° solution
Si ta lame est coupé a dimension ,tu ne peux pas la rétrécir ..donc un écart et de la soudure Embarassed
Message par Invité le 18/11/2014, 22:41
Moi je les soude comme sur la 2eme solution
Message par Gé38 le 23/11/2014, 20:46
Bonsoir à tous et merci à McGyver et Titi58 pour vos réponses.
Je ne sais pas si j'ai bien fait mais je suis resté sur ma première solution :
Découpe des joues (68x10mm) :
Découpe du fond (-16mm) sur toute sa largeur :
Présentation :
La largeur au niveau des dents est de 200mm (30+140+30)
Largeur au niveau des joues est de 194mm (200-16+5+5)
Soit 3mm de saille de chaque côté.
Les dents et la lame sont également en saillie par rapport au dessous du godet (env. 7mm pour les dent et 3 pour la lame).
Gé38
Message par mcgyver le 23/11/2014, 23:08
Bonsoir a tous
C'est bien ,mais tu perds 30 mm de chargement et tes dents restent parallèles . Il aurait été bien que tu les écartes un peu vers l'extérieur et que tu garnisses un peu a la soudure ,afin de faire comme si le LAME avait été coupée en trapèze
Message par Gé38 le 24/11/2014, 06:40
Merci mcgyver mais je ne comprends pas ces 2 points :
@mcgyver a écrit: tu perds 30 mm de chargement
Je n'ai enlevé que 16mm sur la largeur du fond de godet. Comment puis-je perdre 30mm ?
@mcgyver a écrit:tes dents restent parallèles
Y-a-t'il un intérêt à ce que les dents ne soient pas parallèles ?
Je peut toujours le faire car je n'ai rien soudé.
Je pensais que le plus important était que les dents soient en saillie / au godet.
J'attends avant de me lancer sur le godet de 30.
Gé38
Message par Invité le 24/11/2014, 07:33
@mcgyver a écrit:Bonsoir a tous
salut !
tu veut dire comme ça?
risque d'éboulements a chaque relevé ,non !
Message par mcgyver le 24/11/2014, 10:49
Bonjour a tous
Embarassed Embarassed Pardon Gé...Non ,Tu ,ne perds que 16 mm (J'ai encore regardé en travers )
Oui Francis ,la plupart des dents de godet sont montées ainsi
Simplement pour ne pas que les joues touchent le bord de la tranchée lorsque tu remontes
Message par Gé38 le 24/11/2014, 18:11
Francis est venu chez moi pendant que j'étais au boulot et a complètement tordu mon godet !!
Comment je vais le redresser maintenant ???
Plaisanterie mise à part, super la retouche photo ! Shocked
Gé38
Message par krokmuch le 25/11/2014, 13:31
En fait, pour que le godet ne fasse pas ventouse dans une tranchée, les joues sont équipées de lames.
Cdt
Christophe
krokmuch
Nombre de messages : 107
Tracteurs : PGS Roma 5000 MF 135-8 SNMY
