Quel insecte choisir! Criquet ou Sauterelle!
chargeurplus Quel insecte choisir! Criquet ou Sauterelle!
Message par Tassin31 le 9/9/2014, 17:27
J'ai découvert ce forum avec plaisir!
Je ne suis pas passionné de machines agricoles mais je m'intéresse beaucoup à ces minipelles , à monter en kit!
Et après avoir parcouru les quelques sujets, ça me donne l'impression que l'on peut vraiment adapté son outil!
Surtout avec l'aide et les idées des spécialistes présents!
...Ca me fait penser au monde Arduino!
En fait, je vais bientôt devenir propriétaire ... d'une ruine!
Il y a encore des murs (tres hauts) mais il y a pas mal de pierre à l'intérieur qu'il faut enlever.
Ma question est que choisir entre:
1 sauterelle pour utiliser son godet pour virer petit à petit les pierres et la pelle qui servira pour les tranchées futures
1 Criquet qui ne permettra (de ce que j'ai compris) que d'enlever les pierres mais qui serait aussi utile pour amener en "hauteur" quelques matériaux.
Je n'ai pas trouvé de données sur les capacités des godets de ces équipements.
Si je fais fausse route, n'hésitez pas à me le dire!
Tassin31
Nombre de messages : 19
chargeurplus Re: Quel insecte choisir! Criquet ou Sauterelle!
Message par Yannick61 le 9/9/2014, 17:54
Bonjour ta penser a l'hercule avec la pelle retro
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par Tassin31 le 9/9/2014, 17:58
@Yannick61 a écrit:Bonjour ta penser a l'hercule avec la pelle retro
non mais le prix va pas plaire à mon banquier!
Tassin31
Message par levend le 9/9/2014, 20:31
L'Hercule est plus costaud, mais la sauterelle et le criquet sont moins large, donc plus pratique pour passer les portes. Si j'ai bien compris, il aura du boulot à l'intérieur.
levend
Nombre de messages : 233
Message par fred ta525 le 9/9/2014, 20:37
Pour moi la sauterelle avec son godet chargeur est la plus polyvalente, et elle lèvera certainement aussi haut que le criquet
fred ta525
Nombre de messages : 191
Message par Yannick61 le 9/9/2014, 20:53
je suis d'accord pour la sauterelle même si l'hercule est plus adapte pour chargé les pierres et le travail en hauteur.
La banque toujours le même problème!!!!!!!!lol
Yannick61
Message par Tassin31 le 10/9/2014, 10:41
@levend a écrit:L'Hercule est plus costaud, mais la sauterelle et le criquet sont moins large, donc plus pratique pour passer les portes. Si j'ai bien compris, il aura du boulot à l'intérieur.
Oh oui! pas mal de boulot!
Et aucun accès pour un véhicule, uniquement par les portes.!
Il est même impossible de connaitre la hauteur du sol
Il y aurait même peut-être des caves en dessous!
Tassin31
Message par Tassin31 le 10/9/2014, 10:43
@fred ta525 a écrit:Pour moi la sauterelle avec son godet chargeur est la plus polyvalente, et elle lèvera certainement aussi haut que le criquet
Pour le godet chargeur, il vaut mieux prendre le 20, le 30 ou le supplémentaire en 60?
La capacité de charge, en terme de poids, sera la même j'imagine....
Tassin31
Message par levend le 10/9/2014, 18:22
Pour le godet chargeur, il n'y a qu'un modèle...
levend
Message par fred ta525 le 11/9/2014, 02:32
En origine il y a trois type de godet qui ce monte sur la sauterelle; deux godet a tranché (ou autre) de 20 et 30 cm, un godet de curage de 60 cm de petite section qui sert comme sont nom l'indique a curé les fossé mais peut aussi servir a reboucher une trancher, niveler...ect et un godet chargeur qui est livré avec la machine et qui ce monte a la place du balancier, directement au bout de la flèche et qui s'apparente plus au godet avant d'un tractopelle, il sert principalement a transporter la terre et les gravât pour les charger dans une remorque, prendre du sable pour aller le déposer au fond d'une tranché ou toutes autres manutention du genre, il est visible sur le site de bach alu sur les photos de la sauterelle.
fred ta525
Message par Tassin31 le 11/9/2014, 14:33
Merci pour vos réponses!
Il faut donc distinguer le godet à trancher à choisir entre le 20 et le 30 à l'achat du bousin, et le godet chargeur qui n'existe qu'en 60.
Pour ceusses qui voudraient en acheter une en promotion, sachez que dans la version sauterelle soudée et peinte mais à monter, c'est (a priori) le godet de 20 qui est livré.
A ce prix (3436.67€ TTC), il faut rajouter un bidon d'huile hydraulique à 84€ TTC et les éventuels frais de livraison.
Mais je ne sais pas si le godet chargeur est avec ou pas!!!
Suggestion à chenillard: ce serait bien de mettre à jour clairement le site et par la même occasion les fichiers à telecharger (bon de commande, notice de montage): vous gagnerez en lisibilité!
(si vous avez besoin d'un coup de main.... Wink )
Tassin31
Message par kikigri974 le 11/9/2014, 14:54
@Tassin31 a écrit:Merci pour vos réponses!
D'après ce que moi j'ai compris de l'offre de bachalu, y'a :
- 2 godets a trancher au choix : en 20cm ou 30cm  (un seul est gratuit, l'autre en supplément si on veut les 2)
- un godet chargeur (offert d'office, je ne connais pas la largeur)
- un godet de curage en 60cm en option payante aussi
- le godet ripper "simple" en option payante
- et toutes les autres originalités de client pour lesquelles bachalu peut proposer des devis : ripper à 4 dents, godet squelette, etc...
Je sais pas si je fais fausse route...
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par Tassin31 le 11/9/2014, 16:04
J'avais aussi compris la même chose mais entre les différentes pages du site de bach'alu, la lecture du forum ici et les mails de bach'alu,.... le doute m'a envahi! (pour pas dire autre chose!)
Tassin31
Message par Tassin31 le 11/9/2014, 17:06
Je ne sais pas si c'est le lieu, dans ce sujet, mais s'il y a des sauterellistes ou autre de la région toulousaine, ça me dirait bien de voir des machines montées en vrai! Wink
Tassin31
Message par Invité le 11/9/2014, 21:40
Ramene les saucisses et je t'en fait essayer une, je fourni le Sancerre.
Message par fred ta525 le 12/9/2014, 00:28
Avec la sauterelle tu a deux godets offert, le godet chargeur et un godet de 20 ou 30 cm, a toi de choisir celui que tu veut.
fred ta525
Message par Tassin31 le 12/9/2014, 13:45
titi58 a écrit:Ramene les saucisses et je t'en fait essayer une, je fourni le Sancerre.
Smile excellente idée!!
Bon, tu n'est pas près de Toulouse,.... mais l'idée me plaisait bien! Wink
Tassin31
Message par Tassin31 le 12/9/2014, 13:46
@fred ta525 a écrit:Avec la sauterelle tu a deux godets offert, le godet chargeur et un godet de 20 ou 30 cm, a toi de choisir celui que tu veut.
C'est bien ce que j'avais compris.
Tu en as commandé un ?
Tassin31
Message par JPPX le 12/9/2014, 17:52
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais de mon temps, lorsque tu faisais un sujet complet, BA te remboursait un godet.
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par krokmuch le 12/9/2014, 23:20
krokmuch
Nombre de messages : 107
Tracteurs : PGS Roma 5000 MF 135-8 SNMY
Message par Tassin31 le 16/9/2014, 10:31
oui merci! je ne connaissais pas!
Mais ça ne semble pas très pratique pour se déplacer sur le chantier.
Bon je me suis décidé avec une sauterelle formule "soudée/peinte à monter comme on peut!".
La réservation est partie!
Serait-ce intéressant ici de créer un sujet sur la construction de la sauterelle ou il n'y a que des pros de l'hydrolique à qui on ne la fait pas?
Tassin31
Message par mcgyver le 16/9/2014, 10:51
Bonjour a tous
Code:
Superman n'existe pas ..ni sur le forum ,ni ailleurs Embarassed  On apprends de tous et de tout
Nombre de messages : 9565
