Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par aztek29 le 26/1/2015, 20:46
c'est un cric moto en plus du cric Facom ?
Nombre de messages : 4455
Message par EFD4/R le 26/1/2015, 21:21
Bonjour a tous, alors oui Castor il serra démonté en grande partie. Aztek oui c'est un cric moto qui peut lever 650 kg et qui a un verrouillage de sécurité. L'avantage c'est que c'est très stable et pratique pour le système de levage et d'abaissement.
Voici la boite primaire "Triplex" quasiment nue
Un des patins en bronze
Voila merci et salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par EFD4/R le 31/1/2015, 10:15
Bonjour a tous, voici l'avance que j'ai fais hier soir.
Séparation boite "Triplex"- Boite de vitesse
Le bloc "Triplex" quasiment vide
EFD4/R
Message par alex79 le 31/1/2015, 14:30
Beau travail
Nombre de messages : 4388
Message par EFD4/R le 21/2/2015, 21:50
Bonjour a tous, un petit peux d'avance pas très rapide ces derniers temps. Je doit lui changé le double embrayage multidisques. Ils le change en échange standard mais ça coute quelques francs... Et je vais m'attaquer au calage du couple conique. Je suis au maximum de la tolérance de jeux, alors je préfère le diminué au maximum toléré.
Nettoyage de la cloche d'embrayage
Démontage du boîtier de barre de coupe et nettoyage du fond de la boite
Bonne soirée a tous.
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 22/2/2015, 07:28
ami ami pour ce reportage!
les roulements du couple conique ne sont pas "marqués"?
A+JJR24
Nombre de messages : 9961
Message par guibou51 le 22/2/2015, 09:22
Bonjour ,
Bravo pour tous ce boulot déjà effectué !
Petite question hors sujet, vous les prenez avec quel appareil vos photos, car il y a un éclairage vraiment étrange qui donne à chaque photo quelque chose de particulier que je ne peut décrire ???
guibou51
Nombre de messages : 291
Tracteurs : Tronçonneuses...
Message par max42 le 22/2/2015, 09:53
@guibou51 a écrit:Bonjour ,
Cela s'appelle un "flash"
max42
Nombre de messages : 47
Tracteurs : SFV 201, Fordson Major E1A
Message par max42 le 22/2/2015, 10:00
C'est vraiment une belle resto que tu lui fait à ton Bührer, rien n'est négligé :youpi:
Comme tout est démonté tu va pouvoir changer les roulements marqués
Le couple conique tu va le rerégler comment ? Avec le manuel d'atelier ou bien à l’œil avec une bombe de peinture ?
Max
max42
Message par EFD4/R le 22/2/2015, 11:06
Bonjour a tous, effectivement les roulement du couple conique vont être changés, c'est deux roulement a billes normales. Je vais la caler avec les tolérances que l'usine me donne et je diminue le jeux avec des cales fournies par eux mêmes. Autrement je vais changé casiment tout les roulements sauf les cher qui sont bon. Les photos sont prises avec mon Iphone mais je doit éclairer depuis derrière avec une lampe car avec le flash c'est moin bien. J'ai pas d'électricité dans le garage ou je le restaure. Alors j'ai un projecteur a pétrole et deux projecteur a accus LED. Merci bien salutations a tous
EFD4/R
Message par EFD4/R le 26/2/2015, 22:54
Bonjour a tous, voila j'ai reçu l'embrayage "Triplex" en échange standard. Le vieux en haut et le neuf en bas. Merci salutations
EFD4/R
Message par Cédricg le 27/2/2015, 18:22
Salut.
si jamais t a besoin, j ai le même pour pièces.
bonne restauration à +
Cédricg
Nombre de messages : 57
Tracteurs : Ford 600 Fiat 411 Unimog 411 et +
Message par EFD4/R le 28/2/2015, 21:21
Bonjour a tous, voici quelques avancées.
Fabrications d'un support pour pouvoir enlever les roues et vu que je vais enlever les fusées je pouvais pas mettre de chandelles.
Enlever la roues et pose de l'arrache
Plus de roues
Re assemblage de l'embrayage Triplex avec le roulement spécial neuf
Changement d'un roulement de l'arbre primaire
Merci a tous salutations
EFD4/R
Message par Invité le 28/2/2015, 22:26
@Cédricg a écrit:Salut.
complet?
Message par EFD4/R le 4/3/2015, 16:16
Bonjour a tous, montage du bloc complet d'embrayage multidiscs.
Merci salutations
EFD4/R
Message par TaGGoU91 le 4/3/2015, 17:21
ça progresse Smile !
C'est propre en tout cas !
TaGGoU91
Nombre de messages : 582
Message par EFD4/R le 5/3/2015, 22:43
Bonjour a tous, oui ça avance, mais pas passé vite a mon gout, mais la ça fait déjà plaisir de déjà pouvoir remonté une partie. Car je démonte encore toutes les fusées arrières. Merci pour vos compliments.
EFD4/R
Message par castor le 7/3/2015, 21:15
beau travail et belle mécanique tu avances bien bonne continuation
castor
Nombre de messages : 752
Tracteurs : minitauro 60
Message par jean-jacques rouleau le 7/3/2015, 21:34
Belle méca! en effet! Qui "donne" de belles photos ami
A+JJR24
Message par EFD4/R le 7/3/2015, 23:18
Bonsoir a tous, merci bien pour votre encouragement. Oui c'est de la belle mécanique et solide. Salutations
EFD4/R
Message par gg4369 le 7/3/2015, 23:50
Bonjour .Belle mécanique un plaisir à regarder ces montages On dirait du neuf tres propres super!
Nombre de messages : 3768
Message par EFD4/R le 9/3/2015, 21:51
Bonjour a tous, voila elles sont dehors ces flasques.
Merci bien a tous.
EFD4/R
Message par EFD4/R le 14/3/2015, 17:02
Bonjour a tous, voici l'avance que j'ai fais.
Démontage des fusées arrière
Une des ritzelles
Le bloc sans une des fusées
Le bloc sans les deux fusées
Le bloc vide
Et dire qu'il faudra remonté tout ça je suis fou
EFD4/R
Message par EFD4/R le 2/5/2015, 22:41
Bonjour a tous, ces temps ci j'ai pas fais beaucoup d'avance. Mais j'avance un peut tout de même. Salutations a tous.
EFD4/R
Message par EFD4/R le 9/5/2015, 22:59
Bonjour a tous, aujourd'hui j'était un peut givré, la preuve en image
J'ai mis hier soir dans le congélateur les deux ritzelles (oui ma maman était pas très contante) pour pouvoir mettre les roulements neuf plus facilement.
Effectivement ces temps je fais pas beaucoup d'avance, mais au prix des roulements coniques j'échelonne un peut les frais.
Merci salutations
EFD4/R
