Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2016, 11:22
Bien gras: signe que c'était bien graissé! Du jeu dans les bagues?
ami pour les photos!
Nombre de messages : 10239
Message par EFD4/R le 1/5/2016, 13:11
Bonjour, oui c'était gras mais on va dire pas assé. Les douilles en plastiques oui j'ai bien dit plastique sont h.s et l'axe aussi du fait que il est aussi usé mais surtout complètement piqué par la rouille. Mais le plus gros soucis est l'axe de pivot de direction. Les deux roulements complètement h.s ont usé l'axe. Et l'axe est sur la pièce centrale donc a voir le prix de la pièce si c'est toujours disponible. Merci salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2016, 14:31
RE,
OK! merci pour les infos! ami pas moyen de recharger l'axe? Et tournage?
Message par EFD4/R le 1/5/2016, 16:30
Re, l'axe est soudé sur la pièces donc faisable oui mais a voir déjà si ça ce trouve et si oui a quel prix. Merci salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 30/6/2016, 22:34
Bonjour a tous, après un moment d'absence voici toutes les pièces pour l'essieux avant. Le pivot de direction avait l'axe totalement usé je l'ai donné pour changé l'axe. J'ai été l'ammené directement chez Bührer ou j'ai pris directement le reste des pièces.
J'ai rien demandé et ils m'ont sablé la pièce et peint sans supplément de prix. Vraiment rien a dire
J'ai démonté le boîtier de direction, les douilles de l'axe principales ont pas mal de jeux. Elles seront changées
Merci a tous salutations
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 1/7/2016, 11:01
Je suis épaté qu'une Marque soigne ainsi ses anciens tracteurs ! :youpi:
je ne pense pas qu'un autre Constructeur fasse la même chose !!! :siffle:
BRAVO à eux et merci à toi pour la suite de cette restauration ! super!
Nombre de messages : 48138
Message par EFD4/R le 1/7/2016, 13:11
Bonjour, surtout que depuis 1978 ils fabriquent plus de tracteurs. Donc oui je pense que c'est bien les seuls à le faire.
Salutations
EFD4/R
Message par kévin57 le 2/7/2016, 11:55
Le pont avant va être comme neuf
kévin57
Nombre de messages : 312
Message par EFD4/R le 2/7/2016, 12:13
Oui, bon comme le reste on va dire... Bonne journée salutations
EFD4/R
Message par gg4369 le 3/7/2016, 19:40
Bonjour tres bon travail Beaucoup de personnes négligent de rectifier le jeu de ce fameux axe de train avant ,pourtant bien souvent les problèmes de train avant viennent de lui Bravo d'y avoir pensé A la fin ce Buhrer va etre plus neuf que lors de sa sortie d'usine super! super!
Bonne continuation
a+ gg
Nombre de messages : 3859
Message par EFD4/R le 3/7/2016, 23:44
Bonjour a tous, montage du support boîtier de direction avec une bâche de camion pour pas que la m. et l'huile au cas ou tombe dans l'embrayage
Merci pour les compliments
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 4/7/2016, 09:16
Là où tu as mis la bâche, c'est normalement ouvert...?
Message par EFD4/R le 4/7/2016, 22:19
Salut, oui d'origine c'est "ouvert" bon il y a le boîtier qui va dedans et il y a le support réservoir qui vient dessus. Mon père avait déjà mis une bâche mais avec le boîtier qui a coulé elle est devenu dur comme du plastique. Salutations
EFD4/R
Message par gg4369 le 12/11/2016, 22:55
Bonjour . Bonjour EFD4/R   Plus de nouvelles depuis quelque temps  J'espère que cette restauration digne d'un horloger se poursuit ???
Nous aimerions avoir des nouvelles???
a+ gg 4369
