Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par EFD4/R le 4/3/2016, 22:00
Bonjour a tous, voici la suite:
J'ai reçu ma pompe en échange standard depuis l'Angleterre
Montage des soupapes sur la culasse neuve
Merci bien salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par Le Peyrousien le 4/3/2016, 22:20
Super boulot que tu fais là il y en a pour pas mal d'argent dans ta resto félicitation
Tu as fait un rodage de soupape avant montage?
Bon WE @+
Nombre de messages : 2220
Message par EFD4/R le 4/3/2016, 22:29
Salut, oui oui j'ai rodé les soupapes neuves avant montage. Merci bien salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 7/3/2016, 21:55
Bonjour a tous. Après des recherches et de la patiente voici déjà 3 témoins lumineux neufs. C'est exactement ceux d'origine tout en métal. Après il y a eu la génération tout en plastique et l'anneaux chromé. Il me reste a trouvé un vert, même si c'est un tout plastique je vais pas faire le difficile.
Le orange et rouge dans le boite d'origine trouvé en.... Pologne.
Désolé l'image est a l'envers
Merci salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 9/3/2016, 21:55
Bonjour a tous, j'avais monté le vilebrequin et serre au couple mais juste serré les bielles au cliquet. Après serrage au couple des bielles je peux plus tourné le vilebrequin. Et après contrôle c'est la bielle N° 2 qui bloque, donc la bielle ou le vieux vilebrequin était marqué. Donc après contrôle c'est la bielle qui a un soucis. Normalement j'ai trouvé un moteur donneur d'organe pour une bielle. La suite au prochain épisode.
Merci bonne soirée
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 10/3/2016, 07:18
Pas toujours simple la mécanique !
bon courage pour la suite !
Nombre de messages : 48060
Message par EFD4/R le 12/3/2016, 23:47
Bonjour a tous, voici le moteur que j'ai été cherché. Il était grippé, alors en arrivant j'ai tout de suite mis du dégrippant et répété la chose. Ensuite un coup de marteau avec le chasse plu sur chaque piston et essayé de tourné avec la pince a tuyaux et bingo c'est dégrippé. Ensuite j'ai pendu le moteur et je le laisse jusqu'a lundi ou mardi coulé après avoir mis du mazout dans le carter car l'huile sortait presque comme de la graisse. Merci a tous
EFD4/R
Message par Fordson02 le 14/3/2016, 21:29
Salut !
ça avance dis-voir ! Tu a trouvé ton moteur par chez toi ?
tu dois avoir des vachement bonnes adresses :siffle:
Plus facile que les Hürlimann en tout cas
Bonne continuation !
Tom
Fordson02
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Hürlimann D110, Ford 4000, Motofaucheuses Rapid
Message par EFD4/R le 14/3/2016, 22:43
Bonjour a tous, se soir j'ai démonté et la première bonne nouvelle l'axe de piston est de bonne taille. Car il y'en a deux taille suivant les années. Après j'espère que la bielle soit bonne vu l'état des coussinets....
On verra le reste dans la semaine.
Tom, j'ai été le cherché sur le canton de fribourg. Les pièces Hürlimann se trouve quand même assé facilement. Après les moteurs Ford 592e sont très répandu donc relativement facile a trouvé. Merci bien salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 14/3/2016, 22:59
Salut EFD, c'est un coup de plie ou face que tu nous fais . J'espère le meilleur pour toi . Bonne continuation.
A bientôt...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par EFD4/R le 15/3/2016, 21:49
Bonjour a tous. Alors grande nouvelle, se soir j'ai essayé la bielle et elle va et sur la balance elle fait exactement le même poids. Donc ça va dans le bon sens. Merci bien salutations.
EFD4/R
Message par EFD4/R le 19/3/2016, 19:25
Bonjour a tous, voici la suite.
Montage de la plaque frontale du moteur
Montage du tuyaux de la crépine
Montage de la distribution
Merci a tous salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 3/4/2016, 12:54
Montage du carter d'huile et carter de distribution avec la mise sur "pied" du moteur
Mise en place du volant moteur
Mise en place du la flasque d'adaptation du moteur
Et enfin le mariage du moteur et du tracteur
J'ai mis du liquide de refroidissement dans le bloc moteur pour voir si les joints de chemise était bien ok. Ca a l'air d'être bon on verra d'ici une semaine.
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 3/4/2016, 20:55
Sympa! les photos! ami gros travail! les chemises sont montées "en force" :bizarre: je ne vois pas de bridage?
Bonne continuation. JJR24
Nombre de messages : 10207
Message par GORDINI 07 le 3/4/2016, 20:59
Toujours agréable à suivre !
merci pour toutes les photos ! super!
Message par EFD4/R le 3/4/2016, 21:00
Bonsoir, les chemises ont un joint o-ring en bas et en haut de la chemise et elle est guidée dans le bas et haut du bloc. Autrement c'est la culasse qui les tient en place. Merci bien salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 18/4/2016, 22:47
Bonjour a tous,
J'ai trouvé un bras de relevage complet avec la manivelle pas cassée. J'ai juste pris le haut du mien en gardant l'axe et la manivelle du nouveau pour gardé la rotule car l'autre avec l'ancien système de fixation
et une petite parenthèse, voici mon autre passion, les véhicule américain.
C'est mon véhicule de tout les jours et qui me serra bien utile pour aller au rencontre de vieux tracteurs.
C'est un Dodge Ram 2500 5.9 litres turbo diesel moteur cummins.
EFD4/R
Message par denver 51 le 19/4/2016, 22:30
vu que tu aimes bien les vehicules americain je te mets une photo de mes jouets qui roulent regulierement pour les militaires et tous les jours pour le ram quand a la 300 c elle nous sert pour les vacances on va dire
photo du ram 1500 v8 5,9 l essence avec mon plateau chargé du massey ff30ds et sa fourche mono bras
longueur ram +plateau 12 m
a+ denver 51
denver 51
Nombre de messages : 142
Message par EFD4/R le 19/4/2016, 22:55
Salut. jolie collection.Merci pour tes photos de ces magnifiques véhicules. Oui avec nos petites véhicule ça fait vite des long convois. Merci a+
EFD4/R
Message par EFD4/R le 23/4/2016, 20:39
Mise en place du joint de culasse
Mise en place de la culasse et serrage au couple
Mise en place des tiges de culbuteurs et des culbuteurs
Montage de la pompe a eau
Début du démontage de l'essieux avant
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2016, 00:08
Merci à toi! pour ce partage! ami
Message par théodu16 le 24/4/2016, 21:03
super!
Message par GORDINI 07 le 24/4/2016, 21:38
Toujours propre, comme chez les Suisses !!!
Message par EFD4/R le 26/4/2016, 20:13
Bonjour a tous, merci du compliment ça fait toujours plaisir. Salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 30/4/2016, 22:59
Bonjour a tous.
Voici la suite
Montage du filtre a huile et du cache latéral et remplissage de l'huile moteur
Mise en place provisoire du démarreur pour faire circulé l'huile dans le moteur
Suite du démontage de l'essieux avant
EFD4/R
