Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par EFD4/R le 31/12/2015, 18:32
Bonjour a tous, c'est la dernière avancée de l'année...
Moteur tels quel
Démontage des tuyaux et du filtre a mazout
Démontage de la pompe a injection
Cache soupapes enlevé
Démontage de la rampe de culbuteurs
Dépose de la culasse
Voila le moteur déjà bien démonté
Et voila mon compagnon depuis le début de la restauration, car au début j'avais pas du tout d'électricité, alors maintenant je l'utilise l'hiver pour que ça chauffe un peut. C'est un projecteur a pétrole de la protection civile Suisse.
Merci a tous, bonne année 2016 salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par théodu16 le 1/1/2016, 22:36
slt c'est super tu as bien avancé!
tu m'etonnes que cela doit te tenir chaud!
Message par EFD4/R le 10/1/2016, 12:13
Bonjour a tous, voici se que j'ai effectué vendredi soir.
Séparation du moteur et de l'essieux avant
On couche le petit bébé sur ça table d'opération
Dépose du carter
J'ai pas de photos mais j'ai déposé la chemise du cylindre N°2 et du piston.
Merci salutations
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 10/1/2016, 14:42
Que de pièces! ami pour les photos!
Bonne continuation/JJR24
Nombre de messages : 9450
Message par castor le 10/1/2016, 20:18
belles photos on te suis pas a pas merci de partager bonne continuation
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par EFD4/R le 12/1/2016, 22:33
Bonjour, merci a tous. Salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 13/1/2016, 22:49
Salut EFD et meilleurs vœux, je vois que tu t'attaque au moteur , la " partie cycle " si je puis apeller ça comme ça est au point ? Super travail que tu as fais ! Vivement la suite.
A bientôt...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par EFD4/R le 13/1/2016, 22:51
Salut, merci a toi aussi. Oui la boite et pont est en ordre. Maintenant on fait le plus "simple" le moteur. Merci salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 14/1/2016, 21:45
Le plus simple : le moteur ? , pffffff ...
Hyper complexe pour moi , donc je vais prendre des notes !
A bientôt...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 16/1/2016, 00:27
Salut, oui effectivement je trouve que c'est le plus simple a faire. Car réellement c'est pas dur. Salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 24/1/2016, 16:46
Bonjour a tous. Voici la suite.
D'abord par hasard j'ai trouvé une culasse neuve a même pas 30 km de chez moi.
Après j'ai continué le démontage du moteur.
Le manetons du cylindre N°2 est bien marqué. Je l'amène chez un rectifieur et la il me dit qu'il a une culasse neuve pour se moteur. Résultat vilebrequin HS car sur le maneton marqué il y a une fissure.
Sortie des 4 pistons
Sorties des 4 chemises
Dans le cylindre N°4 beaucoup de m....
Démontage de la distribution
Démontage de la plaque frontale
L'intérieur nu
Le bloc nu
Le bloc après un bon nettoyage
Merci a tous. Bonne journée
EFD4/R
Message par EFD4/R le 31/1/2016, 12:46
Bonjour a tous.
Après nettoyage des plans de joints, mise en place des chemises neuves.
Mise en place du joints de l'arbre d'entrainement de la pompe d'injection
Merci a tous
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 31/1/2016, 18:50
Joli bloc! sympa les photos! ami
Sait-on pourquoi le vilbrequin a fendu?
Message par EFD4/R le 31/1/2016, 21:22
Bonsoir, non malheureusement je sais pas dutout pourquoi il est fissuré.
Merci salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 31/1/2016, 22:23
Salut EFD , sur la photo concernant le cylindre n4 , on voit comme tu dis plein de m....e , ce tracteur ne tournait pas !!! . Bonne chance pour le vilo, et du cul d'avoir une trouvé une culasse pas loin . L'autre était fichue ?
A bientôt...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 31/1/2016, 22:55
Salut, oui il tournait. Cette m... était autour de la chemise et dans le bloc pas dans la chemise en elle même. Non elle avait pas l'air mais au prix que je l'ai eu c'est presque le prix d'un planage et contrôle d'étanchéité. Alors autant mettre la neuve. Merci salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 31/1/2016, 23:34
Merci EFD , je disais bien que sa ressemblait pas à l'intérieur de la chemise.
Super travail que tu fais , bon courage pour la suite .
A bientôt...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 7/2/2016, 15:32
Bonjour a tous, pas beaucoup d'avance car j'ai pas encore reçu le reste de mes pièces.
Alors presque la seule avancée montage des pistons sur les bielles après avoir pesé chaque bielles et chaque pistons et les lettres ensembles pour être au plus juste chaque ensemble piston-bielle.
Merci bien salutations
EFD4/R
Message par théodu16 le 7/2/2016, 19:13
slt beh ca avance au moins lentement mais surement!
Message par cLG5656 le 7/2/2016, 21:17
salut,
que c'est beau les pièces neuves qui brilles! :youpi:
cLG5656
Nombre de messages : 879
Message par EFD4/R le 13/2/2016, 22:45
Bonjour a tous,
Voici la suite.
Mise en place du vilebrequin
Et mise en place de l'ensemble piston bielle
Merci a tous salutations
EFD4/R
Message par gargamel le 14/2/2016, 11:08
bonjour il est presque fini.
je me demande, quand un moteur est neuf ils équilibrent le vilebrequin seul ou avec les bielles et les pistons?
gargamel
Nombre de messages : 454
Message par EFD4/R le 14/2/2016, 11:20
Bonjour, neuf ils équilibre souvent le vilebrequin seul et après le reste a mon avis bien sur. Bonne journée
EFD4/R
Message par gargamel le 14/2/2016, 14:30
par curiosité, est ce que les pistons neuf font exactement le même poids que les anciens?
gargamel
Message par EFD4/R le 15/2/2016, 22:00
Bonjour, non malheureusement j'ai pas pesé les anciens pistons. Car il était pas mal abimé et je me serais fais tué si j'aurais utilisé la balance pour des pistons tout sales. Merci bonne soirée
EFD4/R
