Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par Patrick47140 le 1/8/2015, 23:28
En tout cas , vu comment tu travailles, il va être aussi neuf qu'un sortit d'usine . Bien pratique ces nettoyant frein mais tu dois en utiliser pas mal !
Cordialement...
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par EFD4/R le 1/8/2015, 23:31
Merci, j'essaye de faire de mon mieux. Maintenant j'ai acheté un bidon de 20l et je met dans un pulvérisateur ça coute moins cher et fini les sprays polluants. Salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par Patrick47140 le 2/8/2015, 22:12
Salut EFD je savais pas que ça exister au détail !
Cordialement...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 2/8/2015, 22:19
Salut, effectivement ici en suisse on peut l'avoir en bidons de 5l et 20l. C'est bien pratique car c'est moin cher. Salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 2/8/2015, 23:05
Et tu l'utilise au pinceau ? Parceque c'est rudement efficace mais en aérosol ça par trop vite !
Patrick47140
Message par EFD4/R le 3/8/2015, 21:09
Bonsoir a tous, voici le côté droite monté définitif avec la pâte Loctite.
Merci bien salutations
Patrick non non avec un pulvérisateur comme ça
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 3/8/2015, 23:08
Salut EFD , d'accord ça doit être nickel comme ça. Sans indiscrétion ça vaut combien le litre ? Tu va décaper l'ensemble boite-pont comme les trompettes ? Et apres antirouille, aprēt, peinture etc ... ? Me tarde de voir fini ! Mais surtout prends ton temps ...
A bientôt.
Cordialement...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 4/8/2015, 06:50
Salut, ça revient environ dans les 6.- le litre. Oui le bloc en lui même subira le même sort, sablage, âpret antirouille et peinture. Merci bien salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 4/8/2015, 13:14
Super !
Patrick47140
Message par EFD4/R le 6/8/2015, 21:43
Bonsoir, voici un peux d'avance. Changements des deux plaquettes entres les fourchettes des vitesses
En haut la vielle
L'ensemble remonté
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 6/8/2015, 21:45
La plaquette, c'est une fabrication "maison" ...?
Nombre de messages : 48138
Message par EFD4/R le 6/8/2015, 21:49
Bonsoir, non non commandée d'usine j'ai changé les deux. Elles sont pas les mêmes. Salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 9/8/2015, 16:44
Bonjour a tous,
Alors montage du bout de la fusée et mise en place des arbres de roues.
Maintenant reste le calage des roulements des arbres de roues.
Merci salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 10/8/2015, 21:13
Salut EFD , tes photos sont toujours superbes , quel est cet outil tout en longueur qui part du sol qui monte au dessus des trompettes. Son utilisation ?
Merci .
A bientôt.
Patrick47140
Message par EFD4/R le 10/8/2015, 21:32
Salut Patrick, c'est des tiges filetées qui tienne en hauteur tout le bloc du tracteur avec un support que on a fait. Salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 10/8/2015, 21:41
D'accord, en regardant bien je me doutais que c'était un truc comme ça.si j'ai bien compris aprés le calage des roulements ( une petite explication quand tu y sera ) tu referme tout ?
Salutations...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 10/8/2015, 21:50
Effectivement, quand j'ai fini le calages des roulements, je ressort les arbres de roues pour leurs mettres les grandes couronnes et après je remonte. Quand j'ai fini ça je m'attaque au bloc relevage ou je vais changées joints etc. Et a ce moment la je ferme le tout.. Merci pour ton intérêt salutations
EFD4/R
Message par aztek29 le 10/8/2015, 23:31
Beau boulot, rien n'est laissé au hasard!!
Nombre de messages : 4467
Message par EFD4/R le 12/8/2015, 21:50
Salut aztek, merci bien. Je fais de mon mieux et je préfère faire 2 mois de plus que aller vite et pas faire des choses essentiels. Merci salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 29/8/2015, 22:25
Bonjour a tous, alors voila
Calage des roulements de roues, d'un coté c'est fini mais de l'autre c'est un peut trop serré.
Autrement montage de la fourchette d'embrayage avec son axe.
Merci beaucoup salutations
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 29/8/2015, 22:27
j'aime bien suivre cette restauration ! super!
c'est toujours propre (comme toujours avec les Suisses !)
Message par EFD4/R le 29/8/2015, 22:30
Merci beaucoup Gordini07. Salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 30/8/2015, 09:14
Salut EFD , et la peinture rouge sur les boulons c'est un repère je suppose.
Toujours autant de plaisir à suivre ce reportage tellement il est super .
A bientôt.
Patrick47140
Message par klauss64 le 30/8/2015, 11:43
Bonjour EFD4/R
Juste un petit mot pour t'encourager (comme si tu en avais besoin )
Superbe travail et assez bluffant par sa méticulosité et aussi par ton esprit à nous faire partager bien ta reconstruction
klauss64
Nombre de messages : 1233
Message par EFD4/R le 30/8/2015, 12:09
Bonjour a tous, merci beaucoup.
Patrick la peinture rouge est pour tout les boulons serré au couple. ( a l'extérieur vu que ça serra repeint ça me sert a rien.
Klauss64 Merci pour tout, j'essaye de faire au mieux.
Merci a tous
EFD4/R
