Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Restauration d'un Tracteur Bührer EFD
Message par Patrick47140 le 21/5/2015, 20:12
Salut EFD , sablage ??? Non ??? On dirai que ça sort direct d'usine . Si toutes tes pièces sortent comme ça , bravo !
Bonne continuation !
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Message par EFD4/R le 21/5/2015, 20:35
Salut, merci pour tes compliments. Si ça brille c'est que j'ai mis de l'huile pour pas que ça rouille en attente de la peinture. Merci salutations
EFD4/R
Nombre de messages : 258
Tracteurs : Bührer et mono-axe Bucher KT10 et M700S
Voir le profil de l'utilisateur http://bucherkt10.jimdo.com
Message par Patrick47140 le 21/5/2015, 20:50
Haaaaa ouais ! T'as raison , va pas me le laisser rouiller ce BÛhrer !
A bientôt ...
Patrick47140
Message par GORDINI 07 le 24/5/2015, 22:25
Ce tracteur mérite en effet une belle restauration comme les Suisses et les Allemands savent faire !
Un tracteur moderne à son époque avec sa boîte à passages de vitesses synchro et son rayon de braquage très court .
bon courage pour la suite !
Nombre de messages : 48159
Message par EFD4/R le 24/5/2015, 22:29
Salut, merci bien. En effet je suis impatient qu'il soit fini. Malheureusement c'est pas tout de suite. Et quand monsieur est fini un autre monsieur suivra. Salutations a tous bonne soirées
EFD4/R
Message par EFD4/R le 31/5/2015, 21:36
Bonjour a tous, voila commencement du calage du différentiel et du jeux du pignon d'attaque. Je suis bon pour le jeux du différentiel mais j'ai encore un poil trop de jeux du pignons d'attaques donc faux que je prenne une cale de gauche et que je la mette a droite.
Autrement vendredi j'ai reçu mes ressort fabriqué sur mesure pour mon plateau de pression de l'embrayage car il était cassé heureusement que j'en avais un de chaque comme model. 25.- suisse la pièce je trouve ça très correcte. Car mon plateau autrement est nickel.
Les noirs les vieux et les gris les neufs
Merci bien salutations
EFD4/R
Message par GORDINI 07 le 31/5/2015, 21:52
25 fr suisses le ressort fabriqué sur mesure, c'est correct et surtout ça permet de sauver un tracteur...et ça, ça n'a pas de prix !!!
merci pour les photos !
Message par EFD4/R le 31/5/2015, 22:15
Salut, effectivement je trouve correcte. Je pouvais changé tout le plateau de pressions, mais celui la est comme neuf il a encore les rainures sur la partie de frottement. Je pouvais mettre un neuf mais 900.- ht.
Salutations a tous
EFD4/R
Message par EFD4/R le 19/6/2015, 22:46
Bonsoir a tous, voila un peut d'avance. Mise en place de la boite "Triplex" sur la boite de vitesse.
Malheureusement a la suite du calage du différentiel je me disais que ça allais trop dur. Effectivement un des satellites est grippé sur son axe alors c'est l'axe qui tourne dans son logement... Je peux tout avoir en neuf mais bon le prix fait mal. Alors on va essayé de trouvé de l'occasion.
Merci beaucoup salutations
EFD4/R
Message par Clem Mc-Cormick le 20/6/2015, 10:36
Le Rocking Chair, c'est pour te reposer ensuite ! vacances
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1864
Message par EFD4/R le 20/6/2015, 10:41
Salut, c'est un garage que on me prête alors y'a pas tout qui est a moi hihi. Salutations
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 6/7/2015, 21:06
Salut EFD , mécanique d'horlogerie, une cale par ici une cale par là, 1/10 eme par ici un 1/10 eme par là. Pfffff ..... Heureusement que c'est toi qui t'en occupe, tu doit en connaître un rayon pour peaufiner tous ces réglages. En tout cas moi j'adore !!!
A bientôt...
PS pour le rocking-chair petit ponçage un pet de vernis et c'est bon ! A+
Patrick47140
Message par EFD4/R le 7/7/2015, 20:58
Salut Patrick, merci bien. J'essaye de faire de mon mieux pour faire les choses comme il le faut. Merci salutations a tous
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 7/7/2015, 21:40
Surtout bonne continuation !
Patrick47140
Message par EFD4/R le 25/7/2015, 22:39
Bonjour a tous, voila la suite.
Différentiel changé par un d'occasion:
Montage complet de la boite "Triplex"
Le calage du différentiel est fini.
Merci a tous salutations
EFD4/R
Message par jean-jacques rouleau le 26/7/2015, 12:37
C'est toujours un plaisir de suivre ce feuilleton mécanique! super! super!
Pas moyen de sauver le satellite?
A+JJR24
Nombre de messages : 10249
Message par EFD4/R le 26/7/2015, 16:33
Jean-jacques, malheureusement pas... impossible de le bougé de l'axe. Merci beaucoup salutations
EFD4/R
Message par Berny le Parigot le 26/7/2015, 18:07
Beau tracteur, belle mécanique et splendide restauration
Tu vas laisser le siège avec les accoudoirs , il n'est pas d'origine?????:bizarre:
Bon courage
Nombre de messages : 1938
Message par EFD4/R le 27/7/2015, 22:07
Bonjour Berny.
Effectivement le siège est pas d'origine. J'essaye d'en trouvé un mais pas facile. Alors si j'en trouve pas un je vais remettre celui la. Merci bien pour tes compliments et tes encouragements. Salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 29/7/2015, 20:37
Bonsoir a tous, voila une partie des roulements que j'ai changé. Juste la y'en a pour plus de 1000.- suisse.
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 29/7/2015, 23:46
Salut EFD , hé bien y a n'a pour un petit paquet ! J'espère que tu les as tous changé ? Enfin chez nous on dit : quand on aime on compte pas !
Le principal c'est que ce beau tracteur se porte bien et ça doit être important pour toi.
Cordialement...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 30/7/2015, 20:48
Salut, j'ai changé quasiment tous les roulements, certains était comme neuf comme ceux de la prise de force, alors ceux la je les ai pas changés. Merci bien salutations
EFD4/R
Message par EFD4/R le 1/8/2015, 21:49
Bonsoir a tous,
Alors ça avance, calage du différentiel final avec montages avec les nouveaux boulons et montage avec la pâte Loctite et serrage au couple
Et ensuite montage a blanc d'un côté de la demi fusée
Et pour finir montage de l'autre côté avec la pâte Loctite et serrage au couple (je voulais faire des deux côté mais j'avais plus de pâte...
Il commence enfin a ressembler a un tracteur
EFD4/R
Message par Patrick47140 le 1/8/2015, 22:05
Salut EFD , ressembler à un tracteur c'est vite dit , par contre c'est impressionnant comment tu remet les pièces propres, bien le sablage .
C'est quoi les aérosols par terre ?
Cordialement...
Patrick47140
Message par EFD4/R le 1/8/2015, 22:27
Salut, j'ai bien dit commence mdr. C'est des spray nettoyants freins vide que j'ai pas encore jeté...
EFD4/R
