MODIFICATIONS SUR SAUTERELLE LIBELLULE ET CROISEMENT...
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 16:32
sur la demande de Mcgyver, je vais essayer de vous poster quelques photos sur les modifications que j'effectue sur les kits Bach Alu
L’âme des P
Nombre de messages : 50
Re: MODIFICATIONS SUR SAUTERELLE LIBELLULE ET CROISEMENT...
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 17:11
...tout d'abord ma sauterelle...
renforts du bras et balancier
élargissement du châssis à 90 avec renfort lame et protections rollers
moteur kohler et siège suspendu
avance au pieds et renfort noix axe de 25 rallongé et porte noix
également des renforts de flasques qui n'avait pas été photographiés sur la mienne mais qui ressemble à ça:
du coup une bonne petite machine volontaire au labeur
L’âme des P
Message par mcgyver le Dim 20 Juil 2014 - 17:28
Whouaouu elle en impose   surtout au sortit d'une ornière l'angle de prise de vue est super  super!
Nombre de messages : 9648
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 17:42
heu en fait elle est pas sorti du premier coup  :siffle: j'ai un peu bataillé, mais elle s’en est toujours sortie
L’âme des P
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 18:09
dans la famille originale, il y a eu l'hybride:
L’âme des P
Message par hebert thierry le Dim 20 Juil 2014 - 18:16
Belle modifications, belle machine, belle photos mais attention il faut interdire la circulation sur la tranchée car au vue du remblai le poinçonnement risque d’être catastrophique même avec les gaines.
hebert thierry
Nombre de messages : 1203
Message par mcgyver le Dim 20 Juil 2014 - 18:57
C'est quoi ,ça ?
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 19:59
c'est la pièce qui sert de tendeur et renfort du moteur de rotation de la tourelle (modification impérative sur la libellule), le carter empêche le déraillement lorsque la chaîne se détend, (ça permet de rentrer à l'atelier sans casse, ça c'est un plus...)
L’âme des P
Message par mcgyver le Dim 20 Juil 2014 - 20:11
Il n'y a pas de tendeur a l'origine ?
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 20:14
au départ non, ensuite une mise à jour à été faite avec un écrou soudé et un boulon de 12 qui pousse sur le moteur... un peu léger à mon gout
L’âme des P
Message par mcgyver le Dim 20 Juil 2014 - 20:19
Ben ,avec une seule lumière le rattrapage doit etre un peu juste ,car une chaine se détends toujours
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 20:22
??? les 2 trous sont les fixations du moteur, lesquelles traverse la plaque châssis. un des boulon est fixe, l'autre coulisse dans un trou oblong en banane la tige filetée de ma pièce sert de tendeur.
L’âme des P
Message par L’âme des P le Dim 20 Juil 2014 - 20:26
la photo n'est pas contractuel... c’était un essai avant la pièce final avec le carter
L’âme des P
Message par mcgyver le Dim 20 Juil 2014 - 21:33
Je ne parlais pas de tapièce ,mais du montage originel
Message par L’âme des P le Lun 21 Juil 2014 - 6:30
en fait le montage d'origine permet largement le rattrapage... mais c'est ce qui fait ça faiblesse mécanique!
L’âme des P
