broutard - Derruppé DB4 1964 sortie des ronces et réparations...
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: broutard - Derruppé DB4 1964 sortie des ronces et réparations...
Message par broutard le 22/7/2014, 18:36
rebonjour à tous
je m’étais assez rapidement rendu compte qu'un roulement de roue AR était mort avec un jeu phénoménal !
donc remplacement des roulements de roue ARD
joint spi neuf
et j'ai monté un graisseur sur les deux couvercles de moyeu pour regraisser un peu à l'occasion. par chance les roulements G étaient très propres et de la graisse neuve a suffi.
ça commençait donc a réduire les jeux dans l'essieu directeur mais c'est pas fini...
a+*
broutard
Nombre de messages : 236
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par Invité le 12/8/2014, 23:00
il y en as un très gros près de chez moi il me semble
il couche dehors mais doit servir je pense
Message par kikoth le 16/8/2014, 13:14
Bonjour ici
ça fait toujours plaisir d'assister à des " résurrections "   ( je viens souvent lire mais j'écris peu ... désolé  Embarassed  )
Le DB4 bien que très rustique à l'usage ( il faut " des bras " pour le diriger à vide , ça va un peu mieux godet chargé  , et côté " freins ", c'est très symbolique , mais on apprend assez vite à s'en passer , et à utiliser le frein moteur , efficace même en pente , ce qui est le cas chez moi ) est un outil attachant , fiable globalement et surtout doté d'un appétit d'oiseau ( le mien = 1,5 Litres/heure en travail intensif ! ) , avec une capacité de travail respectable , bref si c'était à refaire , j'en aurais acheté un plus tôt
@ Broutard : dommage que tu sois si loin , j'aurais pu te fournir la carcasse du  siège d'origine et le capot moteur , je viens d'arrêter mon DB4 ( embrayage HS , et pas le loisir de réparer , car je dois partir d'ici en Octobre , et j'ai encore beaucoup à faire , je vais tout finir avec la Yumbo Y45 ( excellente machine ) et mettre le DB4 en pièces afin d'en sauver plusieurs ( le moteur est fatigué et l'embrayage HS mais tout l'hydraulique est nickel , le godet peut encore bien travailler et les roues sont OK , pas une fuite sur les deux impressionnants vérins ) , à quelque chose malheur est bon Rolling Eyes
Vivement la suite de cette renaissance !
à+
kikoth
Nombre de messages : 11
Message par alex79 le 16/8/2014, 18:32
Belle machine qui bosse deja bien
Nombre de messages : 4373
Message par broutard le 22/8/2014, 08:09
salut à tous et merci de vos messages
après quelques occupations et quelques jours de repos (qui n'en sont jamais vraiment hélas...) me voici de retour parmi vous.
kikoth je vous ai envoyé un message au sujet des pièces de DB4.
- il faut " des bras " pour le diriger à vide , ça va un peu mieux godet chargé
- on apprend assez vite à se passer des freins, et à utiliser le frein moteur , efficace
- c'est un outil attachant , fiable globalement et surtout doté d'un appétit d'oiseau ( le mien = 1,5 Litres/heure en travail intensif ! )
- avec une capacité de travail respectable
tout ceci est totalement exact ! j'estimais la consommation du mien entre 1 et 2 litres à l'heure et encore dans les premiers temps le retour injecteurs fuyait beaucoup (réparé depuis)
c'est une machine que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté !
j'ai reconstruit intégralement un faisceau électrique "normal" avec dynamo, régulateur (neuf de mon stock), contact et démarreur, voyant de pression d'huile et voyant de charge dynamo. le régulateur a été réglé soigneusement et le tout marche impeccablement. bon c'est vrai le tableau de bord est provisoire
j'ai également pu trouver des roues de remorque adaptables et "correctement" dimensionnées par rapport aux roues de dépannage se trouvant dessus. je devais apprendre plus tard que la monte originelle était du 760x15. mes roues sont en 750x16, je ne m'en inquiète pas trop.
il a déjà une meilleure "gueule"
et reprend donc un peu de boulot :
jusqu'à ce que :
à cause de :
donc encore un peu de mécanique à venir ;-)
a+*
broutard
Message par kikoth le 22/8/2014, 08:54
Bonjour Broutard
Message reçu , réponse envoyée
AAh ces rotules ! soumises à rude épreuve , certaines sur le mien étaient cependant vraisemblablement d'origine...respect ! j'ai dû changer celle du boitier de direction , j'ai pu trouver un modèle approchant ( mais sans doute pas aussi résistant , question d'époque ! ) chez Oscar et consorts pour une poignée d'euros  ami
Courage !
kikoth
Message par broutard le 22/8/2014, 09:21
re-
j'ai pu sans difficultés trouver des rotules de direction de tracteur agricole en 22x150 pas à gauche et à droite avec les bons cônes etc (parfaitement adaptées donc) chez le marchand du coin (AGCO - Fendt - MF). certes à 30€ pièce mais c'est du costaud. et les ai toutes remplacées, avec un réglage acceptable de la direction et de son zéro.
broutard
Message par kikoth le 22/8/2014, 09:33
kikoth
Message par broutard le 25/8/2014, 14:57
salut à tous !
voici mes belles rotules neuves plus en détails :
j'ai chargé un godet de marbre ce matin, que j'étais content de refaire un peu péter le DD !
a+*
broutard
Message par kikoth le 25/8/2014, 16:49
le pauvre , même pas 1 jour de convalescence , direct au boulot sitôt réparé ! :non:
kikoth
Message par GORDINI 07 le 25/8/2014, 16:53
Maintenant qu'il n'a plus mal aux rotules, il peut travailler !!!
merci pour les photos en détails !
Nombre de messages : 44095
Message par broutard le 22/9/2014, 18:19
salut à tous !
quelques autres photos en attendant qu'on livre 30 tonnes de gravier à étaler...
deux photos qui fleurent bon les années 60...
posage de plaques de treillis de 6m x 2m40 : c'est pratique !
et 15 tonnes de 40-63 à répartir, différentiel bloqué, sinon on creuse dans le gravier avec les roues !
a+*
broutard
Message par GORDINI 07 le 22/9/2014, 18:28
Merci pour les photos !
je ne retiendrai qu'un truc : c'est le grand bonheur de Broutard au volant de son engin !!!!
ah, si ! un autre truc : un U23 qui travaille plus que lorsqu'il était à la DDE !!!!
Message par alex79 le 22/9/2014, 18:33
Joli bête qui travaille dur^^
Message par broutard le 22/9/2014, 18:50
sauf que ça c'est pas moi mais mon copain Stachou !
hahahaha
broutard
Message par Clem Mc-Cormick le 22/9/2014, 21:37
Salut broutard,
Désolé mais en tant qu'amateur de la marque IH, je ne peux laisser passer l'occasion de voir ces 2 magnifiques 321 (sauf erreur) et de te reprendre quand tu dit que la photo fleure bon les années 60 ...
Je dirais plutôt qu'elle fleure bon les années 70 !
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1832
Message par GORDINI 07 le 23/9/2014, 06:14
broutard a écrit:sauf que ça c'est pas moi mais mon copain Stachou !
hahahaha
Ah ben oui, mais comme je n'ai pas ta photo, l'erreur était possible ! :siffle:
si j'ai bien compris, tu achète du vieux matériel, tu le remets en service (côté mécanique, je sais que tu es un bon !)
et ensuite tu fais travailler les autres !!!!
finalement la dde a déteint : un qui travaille et les autres qui regardent !
Bon ! j'arrête de te chambrer....en tout cas Stachou semble très heureux de travailler ! et c'est bien là l'essentiel !
Message par TOMA67600 le 23/9/2014, 15:44
Superbe engin, il peux tout faire à ce que je vois!
Thomas
TOMA67600
Nombre de messages : 179
Message par broutard le 23/9/2014, 19:31
effectivement les deux 321 ont été vendues cet été, remplacées par une Someca M120
en général je récupère des engins qui ont un "sens" (ma 2cv est celle de mes grands-parents, mes GS c'est en souvenir de celles de mon père, mon U23 est attaché à 2 souvenirs d'enfance dont le U23 de mon oncle Faustin, la 604 c'est une voiture sur laquelle j'avais flashé dans "la soif de l'or" en 1993, etc...). j'essaye ensuite de leur redonner vie et de faire en sorte qu'ils servent au maximum !
il me reste à trouver une Poclain TO, un Someca 350 DT pour l'entraîner, un Renault R310 et je crois que ma "collection" sera complète ! :youpi:
bon sinon : 900kgs pendus au godet et on est clairement en limite, non pas mécanique mais question d'équilibre ! les roues arrière ne touchaient plus le sol en marche arrière !
et parmi les dernières réparations effectuées, le remplacement des roulements de turbine et des retours de fuite des injecteurs (raccords, vis et joints neufs) :
bonne soirée !
broutard
Message par GORDINI 07 le 23/9/2014, 19:42
super!  tu as un gros avantage sur moi , c'est que tu as un grand hangar ! le rêve !
Il faut un chauffeur avec charge pondérale accentuée pour que l'équilibre soit bon avec ta cuve de 1000 litres pleine !!!
merci pour les photos !
Message par broutard le 23/9/2014, 19:51
je ne fais hélas que 105kgs et le hangar n'est hélas pas à moi !
:siffle:
broutard
Message par GORDINI 07 le 23/9/2014, 19:56
zut ! je ne fais pas le poids !!!! :youpi:
Message par deuch50 le 23/9/2014, 20:14
pas mal ton U23 il faut quoi comme permis pour conduire ça ?
deuch50
Nombre de messages : 185
Tracteurs : same centauro 50 Dt
Message par Floflo77 le 24/9/2014, 18:12
broutard a écrit:, un Renault R310
En rapport avec la Soif de l'or aussi ?
Floflo77
Nombre de messages : 66
Tracteurs : Saviem HL38
Message par broutard le 24/9/2014, 18:41
oui !
ou alors un TR280 comme dans ce film :
qui reconnait ?
broutard
